查看: 278|回复: 6
STC32G12K128实验箱是否有外部供电控制端口
发表于 2026-4-3 11:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在研究CX588语音IC,他有播放模式和下载模式,如果要进入下载模式需要断开IC供电并拉低下载信号控制端口,然后再上电才能进入下载模式,在下载模式下可以通过串口向IC内写入音频文件,我在32G的实验箱电路图上没找到能控制对外供电的接口,不知道实验箱上是否有此功能、有几路?
发表于 2026-4-3 11:35:46 | 显示全部楼层
试验箱可通过SW19按键控制SYS-VCC输出开关
可使用12864模块接口的1,2脚给外部IC供电
谢谢,但这SYS_VCC似乎不可以在程序中控制  发表于 2026-4-3 11:55
发表于 2026-4-3 11:37:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-3 11:53:45 | 显示全部楼层
我现在希望用程序来控制CX588供电的开关,经研究发现数码管的COM端是通过S8550连接到SYS_VCC的,实验箱上有两个4位数码管,我想试一下取掉一个数码管,然后利用它的COM端口中的一个来控制语音IC供电的开关,不知是否可行,还需验证
 楼主| 发表于 2026-4-3 11:54:27 | 显示全部楼层
实验箱上数码管管电路
 楼主| 发表于 2026-4-3 11:59:26 | 显示全部楼层
未来STC32G144K246实验箱上是否考虑提供可程序控制的电源输出端口呢,它的IO口资源足够多,如果SYS_VCC电流不够,是不是也可以考虑使用TC3608这样的IC供电,甚至更进一步,通过DAC控制TC3608对外输出的电压(这个没验证,豆包说可以),语音IC资料中说电压适当高一些可提高喇叭的音量
GMT+8, 2026-11-7 14:36 , Processed in 0.070115 second(s), 68 queries .
