- 打卡等级:偶尔看看I
- 打卡总天数:11
- 最近打卡:2026-04-10 01:15:45
- 积分
- 98
感谢昨天坛友的建议,我修改了一下程序,(增加的代码加红字体),红外遥控接收程序基本能正常显示了,偶尔还会乱码,不过很奇怪只能显示10以内的编码怎么回事?希望大神给帮忙修改一下。
#include "STC32G.h"
#include "string.h"
#include "stdio.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define MAIN_Fosc 24000000UL
#define SysTick 10000 // 次/秒, 系统滴答频率, 在4000~16000之间
#define Timer0_Reload (65536UL - ((MAIN_Fosc + SysTick/2) / SysTick)) //Timer 0 中断频率
#define DIS_DOT 0x20
#define DIS_BLACK 0x10
#define DIS_ 0x11
// I2C LCD1602地址(通常为0x27或0x3F)
#define LCD_ADDR 0x27
sbit P2_1 = P2^1;
sbit P2_0 = P2^0;
// I2C引脚定义
#define SDA_PIN P2_1
#define SCL_PIN P2_0
// LCD命令定义
#define LCD_CLEAR_DISPLAY 0x01
#define LCD_RETURN_HOME 0x02
#define LCD_ENTRY_MODE_SET 0x04
#define LCD_DISPLAY_CONTROL 0x08
#define LCD_CURSOR_SHIFT 0x10
#define LCD_FUNCTION_SET 0x20
#define LCD_SET_CGRAM_ADDR 0x40
#define LCD_SET_DDRAM_ADDR 0x80
bit B_1ms; //1ms标志
u8 cnt_1ms; //1ms基本计时
/************* 红外接收程序变量声明 **************/
sbit P_IR_RX = P3^5; //定义红外接收输入IO口
u8 IR_SampleCnt; //采样计数
u8 IR_BitCnt; //编码位数
u8 IR_UserH; //用户码(地址)高字节
u8 IR_UserL; //用户码(地址)低字节
u8 IR_data; //数据原码
u8 IR_DataShit; //数据移位
bit P_IR_RX_temp; //Last sample
bit B_IR_Sync; //已收到同步标志
bit B_IR_Press; //红外接收标志
u8 IR_code; //红外键码
u16 UserCode; //用户码
// 延时函数
void delay_us(unsigned int us) {
while(us--) {
void delay_ms(unsigned int ms) {
unsigned int i, j;
for(i = 0; i < ms; i++) {
for(j = 0; j < 1000; j++) {
// I2C起始信号
void I2C_Start() {
SDA_PIN = 1;
SCL_PIN = 1;
delay_us(5);
SDA_PIN = 0;
delay_us(5);
SCL_PIN = 0;
// I2C停止信号
void I2C_Stop() {
SDA_PIN = 0;
SCL_PIN = 1;
delay_us(5);
SDA_PIN = 1;
delay_us(5);
// I2C发送应答信号
void I2C_Ack() {
SDA_PIN = 0;
SCL_PIN = 1;
delay_us(5);
SCL_PIN = 0;
SDA_PIN = 1;
// I2C发送非应答信号
void I2C_NAck() {
SDA_PIN = 1;
SCL_PIN = 1;
delay_us(5);
SCL_PIN = 0;
SDA_PIN = 1;
// I2C检测应答信号
bit I2C_CheckAck() {
bit ack;
SDA_PIN = 1;
SCL_PIN = 1;
delay_us(5);
ack = SDA_PIN;
SCL_PIN = 0;
delay_us(5);
return ack;
// I2C发送一个字节
void I2C_SendByte(unsigned char dat) {
unsigned char i;
for(i = 0; i < 8; i++) {
SDA_PIN = (dat & 0x80) ? 1 : 0;
dat <<= 1;
SCL_PIN = 1;
delay_us(5);
SCL_PIN = 0;
delay_us(5);
I2C_CheckAck();
// I2C接收一个字节
unsigned char I2C_RecvByte() {
unsigned char i, dat = 0;
SDA_PIN = 1;
SCL_PIN = 1;
delay_us(5);
dat <<= 1;
if(SDA_PIN) dat |= 0x01;
SCL_PIN = 0;
delay_us(5);
return dat;
// 向LCD发送命令或数据
void LCD_Send(unsigned char dta, bit rs) {
unsigned char high, low;
// 拆分4位数据
high = dta & 0xF0;
low = (dta << 4) & 0xF0;
I2C_Start();
I2C_SendByte(LCD_ADDR << 1);
// 发送高4位
I2C_SendByte(high | 0x04 | (rs ? 0x01 : 0x00)); // EN=1, RS=rs
I2C_SendByte(high | (rs ? 0x01 : 0x00)); // EN=0, RS=rs
// 发送低4位
I2C_SendByte(low | 0x04 | (rs ? 0x01 : 0x00)); // EN=1, RS=rs
I2C_SendByte(low | (rs ? 0x01 : 0x00)); // EN=0, RS=rs
I2C_Stop();
// LCD初始化
void LCD_Init() {
delay_ms(50); // 等待LCD上电稳定
// 初始化I2C引脚
P2M1 &= ~0x03; // P2.0(SCL), P2.1(SDA) 设为推挽输出
P2M0 |= 0x03;
// 4位模式初始化序列
LCD_Send(0x33, 0); // 8位模式
LCD_Send(0x32, 0); // 8位模式
LCD_Send(0x28, 0); // 4位模式,2行显示,5x8点阵
LCD_Send(LCD_DISPLAY_CONTROL | 0x04, 0); // 显示开,光标关
LCD_Send(LCD_CLEAR_DISPLAY, 0); // 清屏
LCD_Send(LCD_ENTRY_MODE_SET | 0x02, 0); // 增量模式,不移位
delay_ms(2);
// 在指定位置显示字符
void LCD_DisplayChar(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char ch) {
unsigned char addr;
if(y == 0) addr = 0x80 + x;
else addr = 0xC0 + x;
LCD_Send(addr, 0); // 设置DDRAM地址
LCD_Send(ch, 1); // 写入数据
// 显示字符串
void LCD_DisplayString(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str) {
unsigned char addr;
while(*str != '\0') {
LCD_Send(*str++, 1);
// 清屏
void LCD_Clear() {
delay_ms(2);
// 背光控制函数
void LCD_Backlight(bit state) {
I2C_Start(); // 起始信号
I2C_SendByte(LCD_ADDR << 1); // 发送设备地址
I2C_SendByte(state ? 0x08 : 0x00); // 控制背光
I2C_Stop(); // 停止信号
// 使用示例
// LCD_Backlight(1); // 打开背光
// LCD_Backlight(0); // 关闭背光
char Usema[16];
char IRma[16];
LCD_Init();
LCD_DisplayString(0, 0, "hongwai");
LCD_DisplayString(0, 1, "ma shu");
EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
TR0 = 1; //Tiner0 run
cnt_1ms = SysTick / 1000;
EA = 1; //打开总中断
if(B_1ms) //1ms到
B_1ms = 0;
if(B_IR_Press) //检测到收到红外键码
B_IR_Press = 0;
LCD_Clear();
sprintf(IRma,"IR_code:%4d",IR_code);
LCD_DisplayString(0, 0,IRma );
memset(IRma,0,sizeof(IRma));
sprintf(Usema,"UserCode:%4d",UserCode);
LCD_DisplayString(0, 1,Usema );
memset(Usema,0,sizeof(Usema));
#define IR_SAMPLE_TIME (1000000UL/SysTick) //查询时间间隔, us, 红外接收要求在60us~250us之间
#if ((IR_SAMPLE_TIME <= 250) && (IR_SAMPLE_TIME >= 60))
#define D_IR_sample IR_SAMPLE_TIME //定义采样时间,在60us~250us之间
#endif
#define D_IR_SYNC_MAX (15000/D_IR_sample) //SYNC max time
#define D_IR_SYNC_MIN (9700 /D_IR_sample) //SYNC min time
#define D_IR_SYNC_DIVIDE (12375/D_IR_sample) //decide data 0 or 1
#define D_IR_DATA_MAX (3000 /D_IR_sample) //data max time
#define D_IR_DATA_MIN (600 /D_IR_sample) //data min time
#define D_IR_DATA_DIVIDE (1687 /D_IR_sample) //decide data 0 or 1
#define D_IR_BIT_NUMBER 32 //bit number
//**************************** IR RECEIVE MODULE ********************************************
void IR_RX_NEC(void)
u8 SampleTime;
IR_SampleCnt++; //Sample + 1
F0 = P_IR_RX_temp; //Save Last sample status
P_IR_RX_temp = P_IR_RX; //Read current status
if(F0 && !P_IR_RX_temp) //Pre-sample is high,and current sample is low, so is fall edge
SampleTime = IR_SampleCnt; //get the sample time
IR_SampleCnt = 0; //Clear the sample counter
if(SampleTime > D_IR_SYNC_MAX) B_IR_Sync = 0; //large the Maxim SYNC time, then error
else if(SampleTime >= D_IR_SYNC_MIN) //SYNC
if(SampleTime >= D_IR_SYNC_DIVIDE)
B_IR_Sync = 1; //has received SYNC
IR_BitCnt = D_IR_BIT_NUMBER; //Load bit number
else if(B_IR_Sync) //has received SYNC
if(SampleTime > D_IR_DATA_MAX) B_IR_Sync=0; //data samlpe time too large
IR_DataShit >>= 1; //data shift right 1 bit
if(SampleTime >= D_IR_DATA_DIVIDE) IR_DataShit |= 0x80; //devide data 0 or 1
if(--IR_BitCnt == 0) //bit number is over?
B_IR_Sync = 0; //Clear SYNC
if(~IR_DataShit == IR_data) //判断数据正反码
UserCode = ((u16)IR_UserH << 8) + IR_UserL;
IR_code = IR_data;
B_IR_Press = 1; //数据有效
else if((IR_BitCnt & 7)== 0) //one byte receive
IR_UserL = IR_UserH; //Save the User code high byte
IR_UserH = IR_data; //Save the User code low byte
IR_data = IR_DataShit; //Save the IR data byte
/********************** Timer0中断函数 ************************/
IR_RX_NEC();
if(--cnt_1ms == 0)
B_1ms = 1; //1ms标志
