楼主: 西红柿牛柳
冲哥视频,学习打卡
  • 打卡总天数:744
  • 最近打卡:2026-03-17 07:54:37
发表于 2023-5-27 15:05:44 | 显示全部楼层
第十八贴,ADC应用(上)
      1、当不知道VREF电源电压,或该电压波动时,如何测电压
      2、学习编写相应的程序
      3、利用ADC检测到的数字量,判断所按下的按键
      4、利用范围加大检测的精度,并利用for循环嵌套if判断
You can you up!~No can no BB!~
  • 打卡总天数:744
发表于 2023-5-27 16:40:09 | 显示全部楼层
第十八贴,ADC应用(中)
      1、用开发板对程序进行验证
      2、程序修正,实现按键短按和长按的区别,短按加一,长按连续加加
      3、编写以前的作业,时钟
  • 打卡总天数:744
发表于 2023-5-27 22:33:48 | 显示全部楼层
第十八贴,ADC应用(下)
      1、完善程序,实现长按和单击的区别,以及实现数码管的闪烁
      2、测试代码,添加移位和停止闪烁功能
      3、测试代码,实现按钮B的长按连加,同时消除B连加时数码管依然闪烁的问题
      4、解决按钮D结束闪烁,正常走时钟的要求
  • 打卡总天数:744
发表于 2023-5-27 23:09:16 | 显示全部楼层
第十九贴,NTC温度采集
      1、什么是NTC
      2、NTC的工作原理,开发板接线图,NTC计算公式并制表
      3、将表格复制到keil中,以数组的形势保存,然后用for和if循环比较ADC和采集的数值
      4、若非整数温度,则将两个整数温度之间的温度考虑为线性规律,计算一位小数
      5、编写温度计的代码,并测试
  • 打卡总天数:356
  • 最近打卡:2026-03-16 11:01:54
843
发表于 2023-5-28 10:15:37 | 显示全部楼层
这认真学习的精神 !
必须立即 【免费+包邮送】 STC32G12K128实验箱V9.6版啊
【免费+包邮】 送/申样/采购热线:0513-55012928、0513-55012929、0513-55012966
工作时间:  8:30-12:00  13:00-17:30(周一 到 周五, 法定节假日除外),也可加如下 QQ 或 微信 申请
【新提醒】信号发生器演示视频,STC32G12K128实验箱,老梁示波器 - STC 实验箱/核心功能实验板,原理图,MCU结构讨论区,大学教材 - 国芯论坛-STC全球32位8051爱好者互助交流社区 - STC全球32位8051爱好者互助交流社区 (stcaimcu.com)
  • 打卡总天数:744
发表于 2023-5-29 10:48:04 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2023-5-28 10:15
这认真学习的精神 !
【免费+包邮】 送/申样/采购热 ...
感谢您的肯定,定当不负厚望,努力学习,早日拿到开发板,正式进入32位51的队伍
  • 打卡总天数:744
发表于 2023-5-29 11:09:47 | 显示全部楼层
第二十贴,串口通信(上)
      1、什么是串口
      2、串口的基础知识:串口、并口;同步、异步;双工、单工;波特率;数据位;校验位;停止位;距离;232/422/485的区别;作用
      3、串口功能的实现:引脚、模式、波特率和时钟
      4、串口代码的实现:原理图,查找手册中串口2通信的代码
  • 打卡总天数:744
发表于 2023-5-29 11:47:05 | 显示全部楼层
第二十贴,串口通信(下)
      1、根据手册中串口2通信的代码编写并修改代码
      2、修改时钟,并串口助手区域选择并打开串口,下载程序
      3、查找代码中的符号定义和作用,修改并测试代码
      4、STC试验箱代码库中学习其他相应的串口调试代码
  • 打卡总天数:744
发表于 2023-5-29 14:02:45 | 显示全部楼层
第二十一贴,串口应用(上)
      1、串口与PC通信接线:开发板与一箭双雕之USB转双串口调试工具接线;TTL转232/485
      2、利用实验箱示例代码移植程序:查找试验箱代码,测试代码,分析有用代码,筛用代码
      3、以此学会代码的移植
  • 打卡总天数:744
发表于 2023-5-29 14:25:45 | 显示全部楼层
第二十一贴,串口应用(下)
      1、通讯实战:一个简易的串口控制器
      2、先判断最后一位是否是/n,若/n则判断前一位是否/r,则结束,else ++
      3、Switch判断前面的字母,
      4、USB转双串口工具的使用
GMT+8, 2026-3-17 17:54 , Processed in 0.112778 second(s), 77 queries .
