楼主: fcxqczzyjdxx
看冲哥的视频,打卡
  • 打卡总天数:3
  • 最近打卡:2026-01-14 16:35:27
发表于 2023-5-27 22:14:03 | 显示全部楼层
第十九集 NTC温度采集
R1 10K电阻和R2 10Kntc串联,采集两个电阻串联的节点上的电压。
Vout=(R2/(R1+R2))*Vin
R2的阻值随着温度变化,Vout也就变化。
手动在表格中,把每个温度对应的ADC值算出来
  • 打卡总天数:3
发表于 2023-5-28 08:31:19 | 显示全部楼层
第二十集 串口通讯上
并行通信,串行通信。
同步/异步串口通讯
异步串口通讯
串口是串行通讯的一种。
全双工 发送的时候也可以收。半双工发送的时候不可以收,接收的时候不可以发送。单工 只能接收或者只能发送。
波特率是数据的速度。需要两端波特率一样才能传输。
普通的串口TTL电平通讯距离近。解决方法用232/422/485这些方式来代替。
  • 打卡总天数:356
  • 最近打卡:2026-03-16 11:01:54
843
发表于 2023-5-28 10:17:56 | 显示全部楼层
这认真学习的精神 !
必须立即 【免费+包邮送】 STC32G12K128实验箱V9.6版啊
【免费+包邮】 送/申样/采购热线:0513-55012928、0513-55012929、0513-55012966
工作时间:  8:30-12:00  13:00-17:30(周一 到 周五, 法定节假日除外),也可加如下 QQ 或 微信 申请
【新提醒】信号发生器演示视频,STC32G12K128实验箱,老梁示波器 - STC 实验箱/核心功能实验板,原理图,MCU结构讨论区,大学教材 - 国芯论坛-STC全球32位8051爱好者互助交流社区 - STC全球32位8051爱好者互助交流社区 (stcaimcu.com)
  • 打卡总天数:3
发表于 2023-5-28 11:36:26 | 显示全部楼层
第二十集 串口通讯下
把数据手册上的串口2的程序写下来,
注意切换串口2的引脚。
  • 打卡总天数:3
发表于 2023-5-28 12:00:13 | 显示全部楼层
第二十一集 串口应用上
现在的电脑上没有串口,一般用USB转串口的一个设备。
先测试官方提供的例程,运行正确的情况下在,再移植到自己的项目里面。
冲哥这个移植好像没有换端口号,还是用代码里测试时的端口号。不知道是不是换了我没看到,还是真没换。
  • 打卡总天数:3
发表于 2023-5-28 14:25:40 | 显示全部楼层
第二十一集 串口应用下
对串口的数据一个字节一个字节的判断,根据每个字节的情况,实现不同功能。
复杂的字符串对比可以用strcmp 和strncmp两个函数。如果对比数据不单纯是字符串,尤其是数据里面有0x00的数据,可以用memcmp函数。原因是strcmp 和strncmp两个函数遇到0x00 在字符串里面叫'\0'就结束对比了。
  • 打卡总天数:3
发表于 2023-5-28 18:08:01 | 显示全部楼层
第二十二集 CDC串口通讯
P30~D-
P31~D+
下载lib文件按照数据手册上15章操作,实现不停电下载,和CDC模拟串口。
USB库文件和例程下载地址
https://www.stcai.com/khs
屠龙刀三的例程里面有CDC串口的例子,在STC-ISP上的虚拟键盘虚拟屏的使用
  • 打卡总天数:3
发表于 2023-5-28 18:08:31 | 显示全部楼层
第二十三集 看门狗
看门狗是计数器,在一定时间内不清除看门狗,看门狗计数器就会溢出从而引起看门狗中断,把系统复位。
看门狗定时器是独立的,和定时器没关系。
程序中用到usb,在初始化部分一定要把usb复位。
  • 打卡总天数:3
发表于 2023-5-28 18:09:41 | 显示全部楼层
z
  • 打卡总天数:3
发表于 2023-5-28 18:10:10 | 显示全部楼层
a
GMT+8, 2026-3-17 17:54 , Processed in 0.122524 second(s), 78 queries .
