查看: 1445|回复: 23
stc32g 9.4实验箱-冲哥教学视频学习笔记兼对比8051U实验箱学习
发表于 2026-3-28 12:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
打算搞一个8051U实验箱,看了一下冲哥的8051U教学视频,发现因为没有实物没法实验。
以前买过stc32g 9.4的实验箱和stc8H的9.6实验箱(差生文具多)
所以打算先学冲哥的stc32g 9.4实验箱视频,试验跑通后再记录8051U教学视频的笔记。
从冲哥的stc32g 9.4实验箱视频第三集开始:开发环境搭建和程序下载
下载stc-isp软件地址: https://stcai.com/gjrj
我下载了 2026年3月最新版 AiCube-ISP-v6.96T
使用win10 lstc2021,已经不需要安装usb驱动。
19# 普中A2实验板做的单个独立按键的状态机程序(没有双击和长按)
 楼主| 发表于 2026-3-28 12:11:04 | 显示全部楼层
第四集:建立工程点亮第一颗LED上
摘要
1-LED 点亮原理。
2-新建工程
3-点亮第一个 LED
4-实现自动下载工程
烧写程序使用了官方的示例程序
STC32G-DEMO-CODE-V9.4\01-用P6口做跑马灯\C语言
主程序略。
在程序开头注释
咨询了tongyiqianwen答复是:
根据 Keil C251 编译器的架构特性,您的理解存在偏差。XSmall 模式并不推荐作为通用设置,且其默认变量存储区并非 edata。
在 Keil C251 中,XSmall 模式主要是为了兼容旧版 Keil C251 V2 编译器而保留的,其默认将变量存储在片内 data 区域。
⚙️ Keil C251 内存模型详解
Keil C251 编译器提供了三种内存模型,用于决定未明确指定存储类型的变量的默认存放位置。
内存模型 (Memory Model)        默认存储区        地址范围                特点
XSmall        data        片内 RAM 低 128 字节        访问速度最快,但空间极其有限。主要用于兼容旧项目。
Small        data        片内 RAM 低 128 字节        最常用且推荐的模式。能生成最高效的代码,适用于绝大多数应用。
Large        xdata        外部 RAM (最高64KB)        变量空间巨大,但访问速度相对较慢,因为需要通过数据指针 (DPTR) 间接寻址。
核心要点与建议
        1-推荐设置:对于新的 C251 项目,通常推荐使用 Small 模式。它在代码效率和易用性之间取得了最佳平衡。
        2-默认存储区:XSmall 和 Small 模式的默认存储区都是 data,而不是 edata。edata 通常指扩展的片内 RAM(如 8052 的 128-255 字节),需要通过 idata 关键字间接寻址访问。
        3-灵活管理内存:无论选择哪种模型,您都可以在代码中显式地使用存储类型关键字(如 xdata, idata, pdata 等)来精确控制特定变量的存放位置,以优化程序性能。
                高频访问变量:如循环计数器,应放在 data 区。
                大型数组/缓冲区:建议用 xdata 关键字显式定义,即使在小模式下,也能将其放至外部 RAM,避免耗尽宝贵的片内 RAM。
直接使用官方的project。rebuild,然后
rebuild输出
Program Size: data=8.0 edata+hdata=257 xdata=0 const=0 code=169
咨询了tongyiqianwen coder 模型,
咨询了coder模型
对于 STC32G 这样的现代增强型 8051 芯片,Keil C251 编译器对 XSmall 模式进行了扩展:
传统 8051:在传统的 8051 架构中,XSmall 模式将未指定存储区的变量放入 data (片内 RAM 低 128 字节)。
现代增强型 8051 (如 STC32G):由于芯片功能强大,内部集成了更多的特殊功能寄存器 (SFR) 和额外的片内 RAM。
编译器会将这部分新增的片内 RAM 视为一个独立的、高效的内存区域,即 edata (Extended Data)。
因此,在 XSmall 模式下,编译器会优先将变量分配到这片 edata 空间中。
hdata:为更大内存而生
hdata 是 Keil C251 编译器为支持更大地址空间的新型 8051 单片机(如 STC32G)而引入的存储类型。
        物理位置:扩展的外部 RAM。
        地址范围:理论上可寻址高达 16MB 的空间(地址 0x000000 - 0xFFFFFF)。
        用途:当您的应用程序数据量巨大,连 64KB 的 xdata 空间都不够用时,就需要使用 hdata 来访问更大的内存区域
为什么会这样?
edata 相对于 xdata 有以下优势:
速度快:访问 edata 的速度远快于访问外部 xdata。
效率高:edata 的寻址方式比 xdata 更高效。
所以,当编译器发现一个变量没有被明确指定存储区时,它会优先选择最快的可用内存空间。
对于 STC32G,这片最快的额外空间就是 edata。这就是为什么您的变量 ledIndex 出现在了 edata 区域。
而data=8.0 到底是什么?
data=8.0 表示的是 程序总共需要的 data 段(片内低 128 字节 RAM)的大小为 8 字节。
这个值不是指某个特定的变量,而是由多个因素共同构成的总和。它主要包括以下几个部分:
系统/运行时开销 (System Overhead):
        编译器和链接器需要为程序的正常运行预留一些空间。例如,一些内部的工作寄存器、临时变量或函数调用时的参数传递空间等,可能会被分配到这里。
中断向量表 (Interrupt Vector Table):
        虽然中断向量本身在 code 区,但处理中断时所需的现场保护(保存 CPU 寄存器)和恢复操作,通常会在 data 区进行,这会占用少量空间。
堆栈 (Stack):
        这是最主要的部分。在 XSmall、Small 等模式下,系统的硬件堆栈指针 (SP) 通常被初始化指向 data 区域。当发生函数调用、中断或使用 push/pop 指令时,数据会被压入和弹出这个位于 data 区的堆栈。链接器会估算一个最小的堆栈空间需求,并将其计入 data 段的总大小。例如,您的 main 函数调用 delay_ms,delay_ms 函数内的局部变量 i 和函数返回地址都会用到堆栈。
被强制分配到 data 区的变量:
        如果您的代码中有 data u8 someVar; 这样的声明,那么 someVar 就会占用 data 区的空间。
🧠 在您程序中的具体体现
        在您提供的这个简单程序中,data=8.0 基本上可以理解为 系统为您的程序分配的、用于函数调用和中断处理的最小堆栈空间。
        ledIndex 变量本身(以及其他未明确指定存储区的变量)并没有进入 data 区,而是被编译器优化到了速度同样很快的 edata 区。
        ledNum 数组被 code 关键字修饰,它存储在程序代码区,不占用 data 或 xdata。
        delay_ms 函数中的局部变量 i 在函数执行期间需要在堆栈上分配空间,这就构成了对 data 区的需求。
💡 总结
        data=8.0 并不是一个具体的变量名,而是链接器计算出的,您的程序在片内低 128 字节 RAM (data 区) 中所必需使用的总空间量。
        在您的程序中,这 8 字节很可能是为函数调用堆栈预留的最小空间,加上少量的系统开销。
发表于 2026-3-28 12:30:55 | 显示全部楼层
要 做到 USB不停电下载;
要 尝试 AiCube 图形化自动配置生成程序工具;
推荐优先看的:
printf_usb("Hello World !\r\n")及
USB不停电下载, 演示视频链接:
下载 最新的 AiCube-ISP-V6.96T 或以上版本软件 !
深圳国芯人工智能有限公司-工具软件
下载 最新的 USB库函数,永远用最新的 USB库函数 !
深圳国芯人工智能有限公司-库函数
下载 最新的 用户手册 !
下载 最新的 上机实践指导书 !
下载 最新的 Ai8051U 用户手册
下载 最新的 Ai8051U 实验指导书,
有 AiCube 图形化自动配置生成程序工具使用说明
下载 最新的 STC32G12K128 用户手册
https://www.stcaimcu.com/data/download/Datasheet/STC32G.pdf
下载 最新的 STC32G12K128 实验指导书
上面是 小李 演示:STC32G12K128, printf_usb("Hello World !\r\n")及usb不停电下载@AiCube之图形化程序自动生成
1 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
发表于 2026-3-28 12:31:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-28 15:25:34 | 显示全部楼层
冲哥stc32G第4集:建立工程点亮第一颗LED上
实验箱原理图是首先要P40给与一个低电平,打通Q11 SS8550三极管,
然后P60~P67设置低电平后,则 与之连接的led被点亮。
在原理手册中搜索"I/O 口相关寄存器",查到对应的端口的寄存器
  1. sfr P4   = 0xC0;
  2. sfr P4M1 = 0xB3;
  3. sfr P4M0 = 0xB4;
  4. sfr P6   = 0xE8;
  5. sfr P6M1 = 0xCB;
  6. sfr P6M0 = 0xCC;
  7. sbit P40=P4^0;
  8. sbit P60=P6^0;
  9. sbit P67=P6^7;
  10. void main()
  11. {
  12.     P4M0 = 0x00;
  13.     P4M1 = 0x00;
  14.
  15.     P6M0 = 0x00;
  16.     P6M1 = 0x00;
  17.     while (1)
  18.     {
  19.                         P40=0;//三极管控制引脚输出低电平
  20.                         P67=0;//led引脚输出低电平
  21.     }
  22. }
build的时候报告
Build target 'Target 1'
Target has no object modules
Target not created.
Build Time Elapsed:  00:00:01
错误信息 "Target has no object modules" 表明 Keil C251 编译器没有找到任何需要编译的源文件,
或者虽然找到了源文件但没有成功将其编译成目标模块(.obj 文件)。
这个问题通常由以下几个原因造成,请按顺序检查:
1. 检查文件是否已添加到项目中
这是最常见的原因。即使你创建了 main.c 文件,也必须将它添加到项目的 "Source Group" 中。
打开你的项目。
在左侧的 "Project" 窗口中,展开 "Target 1"。
检查 "Source Group 1" 下面是否有 main.c 文件。
如果没有:
        右键点击 "Source Group 1"。
        选择 "Add Files to Group 'Source Group 1'..."。
        在弹出的对话框中,找到并选中你的 main.c 文件,点击 "Add"。
        点击 "Close"。
这次编译成功,下载后,实验箱的最左边的led点亮。
原理图上显示三极管Q11和P60管脚连接R95+led最相近,但是实际布局中三极管Q11紧靠着P6.7连接的R102电阻+led。
所以P67管脚 设置为低电平时候,靠近Q11的那个,也是最左边的led被点亮。
 楼主| 发表于 2026-3-29 19:18:29 | 显示全部楼层
第四课的时候遇到一个麻烦事,使用最新的AiCube-ISP-v6.96T,写入程序卡住了,右下角显示:
正在等待HID-ISP ...
注意左上角的com6,显示是2CDC
换用老式的 stc-isp-v6.94L
com6的显示就不一样了,显示是2CDC+HID。最后用6.94L烧写成功了。
 楼主| 发表于 2026-3-29 22:19:21 | 显示全部楼层
第四讲不断电下载的程序例子
参考 STC32G-DEMO-CODE-V9.4\76-通过USB HID协议打印数据信息-可用于调试
代码如下,GPIO端口模式无所谓,可以都设置为0x00
  1. #include "./COMM/stc.h"
  2. #include "./COMM/usb.h"
  3. void sys_init();
  4. //USB调试及复位所需定义
  5. char *USER_DEVICEDESC = NULL;
  6. char *USER_PRODUCTDESC = NULL;
  7. char *USER_STCISPCMD = "@STCISP#";                      //设置自动复位到ISP区的用户接口命令
  8. BYTE xdata cod[8];
  9. //// 示例:编写一个回调函数
  10. //void my_usb_in_callback(void) {
  11. //    // 在这里处理USB IN传输完成后的逻辑
  12. //    // 例如,点亮一个LED,设置一个标志位等
  13. //}
  14. BYTE xdata cod[8];
  15. void main()
  16. {
  17.                 //USER_STCISPCMD = "@STCISP#";
  18.     sys_init();
  19.                 usb_init();//该函数声明在stc32_stc8_usb.h中,定义在stc_usb_hid_32g.LIB中
  20.                 EA=1;
  21.
  22. // 注册回调函数(这行代码“调用”了 set_usb_IN_callback)
  23. //   set_usb_IN_callback(my_usb_in_callback);
  24. //// 例如,通过函数调用来设置ISP命令
  25. //    set_usb_ispcmd("@MY_CUSTOM_ISP_COMMAND#");
  26.     while (1)
  27.     {
  28.         if (bUsbOutReady)
  29.         {
  30. //            memcpy(UsbInBuffer,UsbOutBuffer,64);  //接收数据存放发送缓冲区
  31. //            usb_IN();  //原样返回接收数据,用于测试
  32.
  33.             usb_OUT_done(); //接收应答(固定格式)
  34.         }
  35.                                 //codes
  36.     }
  37. }
  38. void sys_init()
  39. {
  40.     WTST = 0;  //设置程序指令延时参数,赋值为0可将CPU执行指令的速度设置为最快
  41.     EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
  42.     CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
  43.     P0M1 = 0x30;   P0M0 = 0x30;   //设置P0.4、P0.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V)
  44.     P1M1 = 0x32;   P1M0 = 0x32;   //设置P1.1、P1.4、P1.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V), P1.1在PWM当DAC电路通过电阻串联到P2.3
  45.     P2M1 = 0x3c;   P2M0 = 0x3c;   //设置P2.2~P2.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V),设置开漏模式需要断开PWM当DAC电路中的R2电阻
  46.     P3M1 = 0x50;   P3M0 = 0x50;   //设置P3.4、P3.6为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V)
  47.     P4M1 = 0x3c;   P4M0 = 0x3c;   //设置P4.2~P4.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V)
  48.     P5M1 = 0x0c;   P5M0 = 0x0c;   //设置P5.2、P5.3为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V)
  49.     P6M1 = 0xff;   P6M0 = 0xff;   //设置为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V)
  50.     P7M1 = 0x00;   P7M0 = 0x00;   //设置为准双向口
  51.           //设置USB使用的时钟源
  52.     IRC48MCR = 0x80;    //使能内部48M高速IRC
  53.     while (!(IRC48MCR & 0x01));  //等待时钟稳定
  54. }
 楼主| 发表于 2026-3-30 00:50:51 | 显示全部楼层
现在遇到麻烦事了。在aicuble-isp 6.96里,手贱,切到usb-cdc/串口模式下进行了下载,然后。。。。。再到那个原本好用的stcisp6.94L下用usb-hid 烧写程序,也是提示 正在等待HID-ISP ...
 楼主| 发表于 2026-3-30 12:20:44 | 显示全部楼层
真是奇怪的事情,换了一个一键双雕(我买了2个),不接实验箱,接屠龙刀3,2022/8月版,但是依旧没法烧写
最后解决了。是mpython软件和这个冲突了。卸载了mpython就可以烧写了。
最后是这样设置的
 楼主| 发表于 2026-3-30 14:18:15 | 显示全部楼层
先看教程
冲哥stc32G第6集上:LED闪烁和花式点灯
摘要
1-基于 Delay 实现的 LED 闪烁
2-函数的使用
3-新建文件,使用模块化编程
建立一个project
06_led_flash_01
main.c内容---先写框架
  1. #include "stc32g.h"
  2. // 定义主时钟频率
  3. #define MAIN_Fosc    24000000UL
  4. // 函数声明
  5. void sys_init(void);
  6. void main(void);
  7. /**
  8. * @brief  系统初始化函数
  9. * @param  void
  10. * @retval void
  11. * @note   初始化CPU性能、XFR访问权限和所有GPIO为默认模式
  12. */
  13. void sys_init(void)
  14. {
  15.     // --- 1. 优化CPU性能 ---
  16.     // 设置程序指令延时参数为0,使CPU运行速度最快
  17.     WTST = 0;
  18.     // --- 2. 使能扩展功能寄存器(XFR)访问 ---
  19.     // 此设置是访问XFR寄存器的必要前提
  20.     EAXFR = 1;
  21.     // --- 3. 提高XRAM访问速度 ---
  22.     // 设置CKCON寄存器以优化外部RAM访问时序
  23.     CKCON = 0;
  24.     // --- 4. 解锁XFR访问通道 ---
  25.     // 设置P_SW2的Bit7,启用对扩展功能寄存器的访问
  26.     // 注意:此操作必须在EAXFR=1之后
  27.     P_SW2 |= 0x80;
  28.     // --- 5. 初始化所有GPIO端口为默认准双向模式 ---
  29.     // 准双向模式 (PnM1=0, PnM0=0) 是最常用的I/O模式
  30.     // 通过循环或一次性赋值可以提高代码简洁性
  31.     // 方法一:逐个赋值(清晰易懂)
  32.     P0M1 = 0x00; P0M0 = 0x00;
  33.     P1M1 = 0x00; P1M0 = 0x00;
  34.     P2M1 = 0x00; P2M0 = 0x00;
  35.     P3M1 = 0x00; P3M0 = 0x00;
  36.     P4M1 = 0x00; P4M0 = 0x00;
  37.     P5M1 = 0x00; P5M0 = 0x00;
  38.     P6M1 = 0x00; P6M0 = 0x00;
  39.     P7M1 = 0x00; P7M0 = 0x00;
  40. }
  41. /**
  42. * @brief  主函数
  43. * @param  void
  44. * @retval int (遵循ANSI C标准,但单片机程序通常忽略返回值)
  45. * @note   程序入口点,系统初始化完成后进入主循环
  46. */
  47. int main(void) // 将返回类型改为 int 更符合标准
  48. {
  49.     sys_init(); // 系统初始化
  50.     while(1)
  51.     {
  52.         // 在此处添加您的应用程序代码
  53.         // Application Code Here...
  54.     }
  55.     // 通常main函数不会返回,但加上return语句是良好习惯
  56.     return 0;
  57. }
其中的注释是qwen3.5-code提供的。
ai还提供了第二个方法设置GPIO的模式
  1.     // 方法二:使用宏定义简化(如果项目规模更大,可考虑)
  2.     /*
  3.     #define SET_PORT_MODE(port, m1_val, m0_val) do{ \
  4.         port##M1 = m1_val; \
  5.         port##M0 = m0_val; \
  6.     }while(0)
  7.     SET_PORT_MODE(P0, 0x00, 0x00);
  8.     SET_PORT_MODE(P1, 0x00, 0x00);
  9.     // ... 其他端口
  10.     */
GMT+8, 2026-11-7 14:37 , Processed in 0.088524 second(s), 84 queries .
