查看: 224|回复: 8
擎天柱 《8051U深度入门到32位51大型实战视频》学习记录
  • 打卡等级:常住居民I
  • 打卡总天数:74
  • 最近打卡:2026-05-28 14:51:12
发表于 2026-3-27 16:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
第三集 点亮一颗LED灯
1、keil C251的安装和配置,安装是根据网上的教程做的3合1
这一集主要学习C251的配置
keil配置
keil配置
2、I\O口配置,收到擎天柱开发板我按照89C52的方式写了一个点灯的程序,结果可想而知,后来上网查了下资料知道这款芯片默认是高阻输入,需要先配置I/O,在学习之前我只知道在ISP软件上直接设置,复制代码,而不请为什么要那样设置,这节课对我来说最大的成果就是完全搞懂了I/O口的配置
I/O配置
I/O配置
点灯的代码
#include"ai8051u.h"
        // I/O 配置
        P2M0 = 0X00;
        P2M1 = 0X00;
                //P20 = 0;
                P2 = 0;
点灯
点灯
I/O配置学习理解测试
#include"ai8051u.h"
        // I/O 配置
        P2M0 = 0X00;
        P2M1 = 0X55;                      // 20 22 24 26 高阻输入 21 23 25 27 准双向
                //P20 = 0;
                P2 = 0;                     // P21 22 25 27 四盏灯点亮其余灯熄灭
1-5.jpg     实验结果与理解的一致
  • 打卡等级:常住居民I
  • 打卡总天数:74
发表于 2026-3-27 21:22:20 | 显示全部楼层
第四集 USB不停电下载
今天学习这一集 踩了一个大坑,根据冲哥的讲解,下载了最新的USB库文件,由于库的更新,所以敲代码就参考了下载库了的demo,而不是和视频中一样,结果编译时报错。本人是个新手,只能看出是库文件的问题但是无力解决,最后只能用本办法验证,打开下载的USB库文件中的范例程序进行重新编译,果然和我自己编写的程序出现一样的报错。万幸的是在教学视频的下面看到了课程配套程序,使用了该附件中的库文件进行了学习
报错
报错
学习总结
1、添加库函数和头文件
      2-3.png     lib库文件是我首次接触,着重记录下添加的方法
2、相关寄存器了解
    2-4.png   B7位:1,表示使能访问XFR,此处有个疑问不清楚USB不停电下载需要使能访问XFR,查看了手册也没有搞明白,反而明白了IIC,CMPO_S,串口4,功能脚的选择配置
2-5.png    B7位:USB中断允许位,0禁止,1允许
2-6.png    B7位:总中断允许控制位,0屏蔽所有的中断申请,1开放中断。我理解的是只要程序需要用到中断,就需要将EA设置为1。
3、ISP软件设置
测试代码
#include "ai8051u.h"
#include "stc32_stc8_usb.h"
char *USER_DEVICEDESC = NULL;
char *USER_STCISPCMD = "@STCISP#";               // USB库默认的不停电下载命令为“@STCISP#” 与ISP一致
        P_SW2 |= 0x80;                                // 第7为置为1,使能访问XFR
    P0M1 = 0x00;   P0M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;   P1M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;   P2M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;   P3M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;   P4M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;   P5M0 = 0x00;
    P6M1 = 0x00;   P6M0 = 0x00;
    P7M1 = 0x00;   P7M0 = 0x00;
    usb_init();                                     // USB CDC 接口配置
        IE2 |= 0x80;
        EA = 1;                                         //I E |= 0X80
        while (DeviceState != DEVSTATE_CONFIGURED);     // 等待USB完成配置
                if (bUsbOutReady)
            USB_SendData(UsbOutBuffer,OutNumber);   // 发送数据缓冲区,长度(接收数据原样返回, 用于测试)
            usb_OUT_done();
                //P20 = 0;
                P2 = 0XAA;
实验结果
第一次下载程序还是需要先将P3.2拉低,在上电,后续就不需要额外操作,自动下载(拔掉USB线再接上依然可以不断电下载)
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:87
  • 最近打卡:2026-05-23 08:34:25
发表于 2026-3-28 08:31:03 | 显示全部楼层
要 做到 USB不停电下载
要 尝试 AiCube 图形化自动配置生成程序工具
推荐优先看的:
USB不停电下载, 演示视频链接:
下载 最新的 AiCube-ISP-V6.96T 或以上版本软件 !
深圳国芯人工智能有限公司-工具软件
下载 最新的 USB库函数,永远用最新的 USB库函数 !
深圳国芯人工智能有限公司-库函数
下载 最新的 用户手册 !
下载 最新的 上机实践指导书 !
下载 最新的 Ai8051U 用户手册
下载 最新的 Ai8051U 实验指导书,
AiCube 图形化自动配置生成程序工具使用说明
  • 打卡等级:常住居民I
  • 打卡总天数:74
发表于 2026-3-28 14:53:35 | 显示全部楼层
第五集 C语言基础
1、USB-CDC串口 printf函数
  USB CDC 和普通串口的区别:USB CDC 任意波特率都可以工作
  每次新打开ISP软件烧录前都需要使能USB-CDC/串口模式
  编写程序需要打开USB库中的PRINTF_HID宏定义
单片机printf函数具体要求基本和C语言的要求一致
2、数的进制之间的换算:常用的为2进制、10进制、16进制。
3、变量类型
4、常用的运算符      —— 取反可以现实LED灯闪烁,移位可以实现流水灯,清零,置1实现
5、简单的介绍了if   else 条件判断语句的使用方式
这一节课的内容在学习89C52的时候已经学过,此次当作复习
  • 打卡等级:常住居民I
  • 打卡总天数:74
发表于 2026-3-30 15:02:13 | 显示全部楼层
第六集 IO输入输出
1、IO口的工作模式
    准双向模式为若上拉,无特殊要求时,建议配置为该模式
    推挽模式 拉电流可以输出20mA的电流(强上拉输出)
    输出时电压无限接近VCC,输入时低电平/高电平与施密特触发器是否打开有关,实际项目时用万用表检查
2、按键输入检测
    SW_2按下时,P3.2位低电平(0),未按下时为高电平(1)
    一般用 if 语句来判断按键是否被按下
          if(P32 == 0)
    检测按键是否松开
          while (P32 == 0)
    按键抖动,按键本身结构会造成按键在按下及松开的瞬间产生抖动,一般在15ms左右,可以通过delay()函数来达到消抖的目的,delay()函数的确定是占用单片机的资源,容易造成阻塞。
  手打代码
#include <intrins.h>
#define u8  unsigned char
#define u16 unsigned int
u8 state = 0;
void Delay20ms(void);
        WTST = 0;
        EAXFR = 1;
        CKCON = 0;                                            // 第7为置为1,使能访问XFR
        IE2 |= 0x80;
                if (bUsbOutReady)                                  // 如果接收到数据
            // USB_SendData(UsbOutBuffer,OutNumber);       // 发送数据缓冲区,长度(接收数据原样返回, 用于测试)
            usb_OUT_done();
// 任务1:按下P32灯点亮,松开P32灯熄灭。
//                if(P32 == 0)
//                        P20 = 0;
//                else
//                        P20 = 1;
// 任务2:按下P32灯点熄灭,松开P32灯点亮。
//                if(P32 == 0)
//                        P20 = 1;
//                else
//                        P20 = 0;
//任务3:按一下灯亮,按一下灯灭
                if(P32 == 0)
                        Delay20ms();                                    // 延时20毫秒,
                        if(P32 == 0)
                                state = !state;
                                P20 = state;
                                printf("state;%d\r\n",(int)state);          // 调试函数
                                while(P32 == 0);                            //等待按键松开,当按键松开时跳出while循环,没有松开时,卡死在while中
void Delay20ms(void)        //@24.000MHz
        unsigned long edata i;
        i = 119998UL;
        while (i) i--;
任务3的实验视频
  • 打卡等级:常住居民I
  • 打卡总天数:74
发表于 2026-3-31 15:41:56 | 显示全部楼层
第七集 IO定时器中断
MCU 同一个时间只可以进行一个进程,没有特殊的情况不可以打断,定时器中断可以解决这个问题
定时器有两大作用:
  1、用于计时系统,实现软件计时,或者使程序每隔一固定时间完成一项操作
  2、代替长时间的Delay,提高程序的运行效率和处理速度
/xfd  串口打样乱码
定时时间
  带入计算结果为3s。
  最新的ISP软件生成的定时器代码的精确度比老师视频中的更为精确
手打代码
u8 state = 0;
void Delay20ms(void);                                                    // 函数声明
void Timer0_Init(void)                //3秒@24.000MHz
        TM0PS = 0x63;                        //设置定时器时钟预分频 ( 注意:并非所有系列都有此寄存器,详情请查看数据手册 )
        AUXR &= 0x7F;                        //定时器时钟12T模式
        TMOD &= 0xF0;                        //设置定时器模式
        TL0 = 0xA0;                                //设置定时初始值
        TH0 = 0x15;                                //设置定时初始值
        TF0 = 0;                                //清除TF0标志
        TR0 = 1;                                //定时器0开始计时
        ET0 = 1;                                //使能定时器0中断
        // TMOPS = 99
        // 12T 模式
        // TH0-TL= 5536
    u16 count = 1;                                  // 按键计数
        WTST = 0;
        EAXFR = 1;
        IE2 |= 0x80;                                                // 使能USB中断,理论上只要放在while之前都可以,但是尽量放在EA总中断之前
        Timer0_Init();                                              // 定时器初始化
            usb_OUT_done();
//任务1:
                if(P32 == 0)
                        if(P32 == 0)
                                printf("按键按下次数\xfd:%d 次\r\n",count);       // 调试函数
                                count++;
void Delay20ms(void)        //@24.000MHz                                               // 函数定义
        i = 119998UL;
        while (i) i--;
//P20 3秒钟取反一次
void Timer0_Isr(void) interrupt 1                           // 3秒中断
        state = !state;
        P20 = state;
2、函数定义,声明及调用
没有返回值则不需要return。
  • 打卡等级:常住居民I
  • 打卡总天数:74
发表于 2026-4-2 16:01:21 | 显示全部楼层
第八集 定时器周期性任务调度
这一集收货满满,打开了思路,用数组制作流水灯,定时器的各种应用等等
贴上         按键按一下,LED通过数组移动一下的手打程序
u8 num = 0;
u16 key_val = 0;                    // 按键按下持续时间
u8 State[8]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
u16 Count_ms[3] = {0,0,0};               // 三个计时变量
void Timer0_Init(void);
void Delay10ms(void);
        WTST = 0;
        EAXFR = 1;
//                                                printf("State的第一个数\xfd据为:%d\r\n",(int)State[0]);
            usb_OUT_done();
            P2 = ~State[num];
            if(Count_ms[1]>=1000)
                        Count_ms[1] = 0;
                        printf("AI8051U\r\n");
                if(Count_ms[2] >= 10)        // 10ms执行一次
                        Count_ms[2] = 0;
                        if(P32 == 0)               // 按键按下
                                key_val ++;
                                if(key_val == 5)          // 按键按下
                                        num ++;
                                        if(num > 7){num = 0;}
                                key_val = 0;
void Timer0_Init(void)                //1毫秒@24.000MHz
        TM0PS = 0x00;                        //设置定时器时钟预分频 ( 注意:并非所有系列都有此寄存器,详情请查看数据手册 )
        TL0 = 0x30;                                //设置定时初始值
        TH0 = 0xF8;                                //设置定时初始值
        u8 i;
        for(i = 0;i < 3;i++)
                Count_ms++;
//        Count_300++;
//        Count_600++;
//        Count_900++;
void Delay10ms(void)        //@24.000MHz
        i = 59998UL;
        while (i) i--;
  • 打卡等级:常住居民I
  • 打卡总天数:74
发表于 2026-4-13 16:41:04 | 显示全部楼层
第九集 数码管
数码管分为共阳极数码管和共阴极数码管,按颜色分为AS单色和BS双色
数码管接线方式
数码管原理图中A--G控制LED的亮灭,一般称为段,COM是一位数码管的公共端,用来控制具体哪一位的数码管工作,称为位,通过段和位的配合数码管可以显示不同的内容
利用ISP工具可以生成数码管的段名代码,提高工作效率
HC595 8 位移位寄存器
可以减少单片机I/O口的占用
HC595 数据传输时序图
一位数码管静态显示代码
u8  SEG_NUM[] =
    0x3F,       /*'0', 0*/
    0x06,       /*'1', 1*/
    0x5B,       /*'2', 2*/
    0x4F,       /*'3', 3*/
    0x66,       /*'4', 4*/
    0x6D,       /*'5', 5*/
    0x7D,       /*'6', 6*/
    0x07,       /*'7', 7*/
    0x7F,       /*'8', 8*/
    0x6F,       /*'9', 9*/
    0x77,       /*'A', 10*/
    0x7C,       /*'B', 11*/
    0x39,       /*'C', 12*/
    0x5E,       /*'D', 13*/
    0x79,       /*'E', 14*/
    0x71,       /*'F', 15*/
    0x40,       /*'-', 16*/
    0x00,       /*' ', 17*/
    0x80,       /*'.', 18*/
void Send_595(u8 dat)
        u8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
                dat <<= 1;             // dat = (dat<<1)
                HC595_SER = dat;       // 先把数据写到引脚上
                HC595_SCK = 1;         // 输出上升沿的时钟信号
                HC595_SCK = 0;
void Display_Seg(u8 HC595_1,u8 HC595_2)
        Send_595(HC595_1);        // 数码管段码输出,高电平点亮
        Send_595(HC595_2);        // 数码管位码,    低电平点亮
        HC595_RCK        = 1;           // 数据输出
        HC595_RCK        = 0;
void Seg_Task(void)
        Display_Seg(SEG_NUM[0],0xfe);
任务二 :动态显示12345678
u8 Seg_no = 0;
void Seg_Task(void)
        Display_Seg(SEG_NUM[Seg_no+1],~T_NUM[Seg_no]);    // 数码管刷新段码和页码
        Seg_no ++;
        if(Seg_no > 7)
                Seg_no = 0;
[Seg_no+1]和[Seg_no]+1的区别,[Seg_no]+1:Seg_no为零时为 0x3F+1之后就和段码表不一致,实验中就会产生段码的现象
任务三:用数码管做一个时钟
u8 Seg_no = 0;
u8 shi  = 0;
u8 fen  = 0;
u8 miao = 0;
void Seg_Task(void)
        u8 num = 0;
        if(Seg_no == 0)
                num = shi / 10;
                Display_Seg(SEG_NUM[num],~T_NUM[0]);    // 数码管刷新段码和页码
        else if(Seg_no == 1)
                num = shi % 10;
                Display_Seg(SEG_NUM[num],~T_NUM[1]);    // 数码管刷新段码和页码
        else if(Seg_no == 2)
                Display_Seg(SEG_NUM[16],~T_NUM[2]);    // 数码管刷新段码和页码
        else if(Seg_no == 3)
                num = fen / 10;
                Display_Seg(SEG_NUM[num],~T_NUM[3]);    // 数码管刷新段码和页码
        else if(Seg_no == 4)
                num = fen % 10;
                Display_Seg(SEG_NUM[num],~T_NUM[4]);    // 数码管刷新段码和页码
        else if(Seg_no == 5)
                Display_Seg(SEG_NUM[16],~T_NUM[5]);    // 数码管刷新段码和页码
        else if(Seg_no == 6)
                num = miao / 10;
                Display_Seg(SEG_NUM[num],~T_NUM[6]);    // 数码管刷新段码和页码
        else if(Seg_no == 7)
                num = miao % 10;
                Display_Seg(SEG_NUM[num],~T_NUM[7]);    // 数码管刷新段码和页码
        Seg_no ++;
        if(Seg_no > 7)
                Seg_no = 0;
void TIMECOUNT_Task(void)
        miao ++;
        if(miao > 59)
                miao = 0;
                fen ++;
                if(fen > 59)
                        fen = 0;
                        shi ++;
                        if(shi > 23)
                                shi = 0;
擎天柱  LED-DIP40 流水灯 仿真代码
u8 state_now = 0;
void PLED_40(void)
        u8 cod[8];                     // 仿真代码
        cod[0] = 0x0f;                 // 开启P0-P3
        cod[1] = 0x01;                 // P0
        cod[2] = 0x01;                 // P1
        cod[3] = ~T_NUM[state_now];                 // P2
        cod[4] = 0x01;                 // P3
        LED40_SendData(cod,5);
        P2 = ~T_NUM[state_now];         // 擎天柱 代码
        state_now ++;
        if(state_now > 7)
                state_now = 0;
  • 打卡等级:常住居民I
  • 打卡总天数:74
发表于 2026-4-20 15:19:37 | 显示全部楼层
第十集 虚拟LED和数码管
1、虚拟设备启用
     1.1、更新ISP软件最最新版本
     1.2、进入调试仿真接口
     1.3、接口设置
2、控制DIP40各个管脚上LED的状态
       以示例3为例
       前四位为命令头
       05H:后面有效数据的长度为5
       0FH:0000 1111   从低到高为 P0,P1,P2,P3 四个端口
       11H:P0端口的状态为11H
       22H:P1端口的状态为22H
       33H:P2端口的状态为33H
       44H:P3端口的状态为44H
3、实验记录:
     3.1 P2口流水灯,P10闪烁
     3.2 左边4位数码管显示P32按下次数,右边4位数码管显示P33按下次数
     3.3 按下数字键盘在数码管显示对应的按键数字
4、代码:
     4.1 P2口流水灯,P10闪烁
     u8 P2_STATE = 0x01;
     u8 P10_STATE = 0;
     void TASK_1(void)
//-----------------P2端口流水灯-----------------
        LED40_SetPort(2,~P2_STATE);         // 点亮P20端口
        P2_STATE = (P2_STATE << 1);         //1000 0000 -> 1 0000 0000
        if( P2_STATE == 0 )                 //判断 P2_STATE是否等于0
                        P2_STATE = 1;                   //P2_STATE赋值为1
//        ----------擎天柱代码----------
//        P2 = ~P2_STATE;
//----------------- P10端口闪烁 -----------------
        if( P10_STATE == 0 )
                        LED40_SetBit(1,0);
                        LED40_ClrBit(1,0);
                        P10_STATE = ! P10_STATE;
//        P20 = P10_STATE;
//        P20 != P20;
     4.2 P2口流水灯,P10闪烁
u32 KEY_Count = 0;
void TASK_2(void)
        KEY_Count = KEY1_Count * 10000 + KEY2_Count;
        SEG7_ShowLong(KEY_Count,10);
     4.3 按下数字键盘在数码管显示对应的按键数字
IO.C
u32 REC_NUM = 0;
void TASK_3(void)
        SEG7_ShowLong(REC_NUM,10);
main.c
        Sys_init();        //系统初始化
        usb_init();                                     //USB CDC 接口配置
    IE2 |= 0x80;                                    //使能USB中断
                Timer0_Init();        //定时器初始化
    EA = 1;        //IE |= 0X80;
        P40 = 0;
        if (bUsbOutReady)                                                        //如果接收到了数据
            REC_NUM = UsbOutBuffer[5]-48;
            //USB_SendData(UsbOutBuffer,OutNumber);   //发送数据缓冲区,长度(接收数据原样返回, 用于测试)
            usb_OUT_done();                                                        //
                Task_Pro_Handler_Callback();                                //执行功能函数
GMT+8, 2026-5-30 04:45 , Processed in 0.120980 second(s), 77 queries .
