查看: 362|回复: 3
求助 关于stc8g1k08a 代码
发表于 2026-3-26 19:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
stc8g1k08a   我让AI给我写了好多代码都不好使  不知道为什么?、
我就是想 让5.5 按一个开关 短按一下控制 3.2 开关
5.5 长按 按住3秒 控制3.3 开关
我让ai 给我写了一下午 也没有一个能好使的。 不知道为什么  求大神帮帮我
发表于 2026-3-26 21:04:06 | 显示全部楼层
下面提供一个严格符合 **C89** 标准的实现,使用 **静态内存分配**、**无递归**、**非阻塞** 状态机,通过 **定时器中断** 扫描按键。代码已针对 **STC8G1K08A** 的引脚和寄存器进行配置,可直接在 Keil C51 或 SDCC 环境下编译使用。
```c
*  长按/短按按键检测 (STC8G1K08A)
*  P5.5 按键: 短按 (<3s) 翻转 P3.2, 长按 (≥3s) 翻转 P3.3
*  定时器1中断 (10ms), 状态机消抖, 非阻塞
#include <STC8G.h>                       /* STC8G 系列寄存器头文件 */
/*-------------------------- 端口定义 --------------------------------------*/
sbit KEY = P5^5;                         /* 按键输入 (低电平有效) */
sbit OUT_SHORT = P3^2;                   /* 短按输出 */
sbit OUT_LONG  = P3^3;                   /* 长按输出 */
/*-------------------------- 时间常数 --------------------------------------*/
#define TICK_MS           10             /* 定时器中断周期 (ms) */
#define DEBOUNCE_TICKS     3             /* 消抖时间 = 3 × 10ms = 30ms */
#define LONG_PRESS_TICKS 300             /* 长按时间 = 300 × 10ms = 3.0s */
/*-------------------------- 按键状态机枚举 --------------------------------*/
enum KEY_STATE {
    KEY_STATE_IDLE,                      /* 空闲状态 */
    KEY_STATE_DEBOUNCE,                  /* 消抖状态 */
    KEY_STATE_PRESSED,                   /* 按下计数状态 */
    KEY_STATE_LONG_PRESSED               /* 长按已触发状态 */
/*-------------------------- 静态全局变量 ----------------------------------*/
static enum KEY_STATE key_state = KEY_STATE_IDLE;  /* 当前状态 */
static unsigned char  debounce_cnt;                /* 消抖计数器 */
static unsigned int   press_duration;              /* 按下持续时间 (10ms 单位) */
/*-------------------------- 定时器1初始化 ---------------------------------*/
/* 系统时钟假设为 24MHz, Timer1 12T模式, 16位自动重载
* 计数频率 = 24MHz / 12 = 2MHz
* 10ms 需要计数 20000 次
* 重载值 = 65536 - 20000 = 45536 (0xB1E0)
static void Timer1_Init(void)
    AUXR &= ~(1 << 6);                  /* Timer1 12T模式 (清除 T1x12 位) */
    TMOD &= 0x0F;                       /* 清除 Timer1 模式位 */
    TMOD |= 0x00;                       /* Timer1 模式0 (16位自动重载) */
    TH1 = 0xB1;                         /* 重载值高字节 */
    TL1 = 0xE0;                         /* 重载值低字节 */
    ET1 = 1;                            /* 使能 Timer1 中断 */
    TR1 = 1;                            /* 启动 Timer1 */
    EA  = 1;                            /* 开启总中断 */
/*-------------------------- 端口初始化 ------------------------------------*/
static void Port_Init(void)
    /* P3.2, P3.3 配置为推挽输出 */
    P3M1 &= ~0x0C;                      /* 清除对应位: 输入模式清除 */
    P3M0 |=  0x0C;                      /* 设置推挽输出 */
    OUT_SHORT = 0;                      /* 初始低电平 */
    OUT_LONG  = 0;
    /* P5.5 配置为准双向口 (带弱上拉) */
    P5M1 &= ~0x20;                      /* 清除 P5.5 对应位 */
    P5M0 &= ~0x20;                      /* 准双向模式 */
/*-------------------------- 按键扫描 (在中断中调用) -----------------------*/
static void Key_Scan(void)
    unsigned char key_down = (KEY == 0);   /* 读取按键: 0=按下, 1=释放 */
    switch (key_state)
        case KEY_STATE_IDLE:
            if (key_down)
                key_state = KEY_STATE_DEBOUNCE;
                debounce_cnt = 0;
            break;
        case KEY_STATE_DEBOUNCE:
            if (key_down)
                debounce_cnt++;
                if (debounce_cnt >= DEBOUNCE_TICKS)
                    /* 按键稳定按下 */
                    key_state = KEY_STATE_PRESSED;
                    press_duration = 0;
                /* 抖动干扰, 返回空闲 */
            break;
        case KEY_STATE_PRESSED:
            if (key_down)
                press_duration++;
                if (press_duration >= LONG_PRESS_TICKS)
                    /* 长按阈值到达, 翻转长按输出 */
                    OUT_LONG = !OUT_LONG;
                    key_state = KEY_STATE_LONG_PRESSED;
                /* 按键释放, 判断是否为短按 */
                if (press_duration < LONG_PRESS_TICKS)
                    OUT_SHORT = !OUT_SHORT;   /* 翻转短按输出 */
            break;
        case KEY_STATE_LONG_PRESSED:
            if (!key_down)                   /* 等待按键释放 */
            break;
        default:
            break;
/*-------------------------- Timer1 中断服务函数 ---------------------------*/
void Timer1_ISR(void) interrupt 3        /* Timer1 中断向量号为 3 */
    TF1 = 0;                             /* 清除中断标志 (自动重载模式下仍需手动清除) */
    Key_Scan();                          /* 每10ms扫描一次按键 */
/*-------------------------- 主函数 ---------------------------------------*/
    Port_Init();                         /* 配置 I/O 口 */
    Timer1_Init();                       /* 启动定时器中断 */
        /* 主循环可添加其他任务, 按键处理完全由中断完成, 非阻塞 */
## 关键设计说明
1. **定时器中断周期**
   使用 Timer1 的 16 位自动重载模式,每 10ms 产生一次中断。系统时钟为 24MHz 时,重载值计算正确;若实际时钟频率不同,需调整 `TH1`、`TL1` 的初值。
2. **按键消抖**
   消抖时间设为 30ms(3 个中断周期)。只有当按键电平连续稳定 30ms 后,才确认为有效按下,避免机械抖动误判。
3. **长/短按判别**
   - 在 `KEY_STATE_PRESSED` 状态中,每 10ms 累加 `press_duration`。
   - 若累加值达到 `LONG_PRESS_TICKS` (300 次 = 3 秒),立即触发长按动作(翻转 P3.3),并转入 `KEY_STATE_LONG_PRESSED` 状态,等待按键释放。
   - 若按键在达到 3 秒前释放,则视为短按,翻转 P3.2。
4. **非阻塞设计**
   所有按键处理均在定时器中断服务程序中完成,主循环完全空闲,可任意添加其他实时任务而不会阻塞按键响应。
5. **符合 C89 规范**
   - 使用 `/* ... */` 注释,避免 `//` 注释。
   - 变量声明均位于函数开头(代码块起始处)。
   - 静态内存分配(`static` 变量),无动态内存申请。
   - 无递归调用。
## 引脚配置说明
| 引脚 | 功能               | 配置                   |
| P5.5 | 按键输入 (低有效)  | 准双向口 (弱上拉)      |
| P3.2 | 短按输出           | 推挽输出 (初始低电平)  |
| P3.3 | 长按输出           | 推挽输出 (初始低电平)  |
## 编译与烧录注意事项
- 若使用 **Keil C51**,请将项目芯片型号设置为 `STC8G1K08A` 或 `STC8G` 系列,并确保包含 `STC8G.h` 头文件。
- 若使用 **SDCC**,需将 `sbit` 语法替换为 `__sbit`,并包含相应的头文件。
- 定时器重载值基于 **24MHz** 系统时钟计算,若实际时钟频率不同,需根据公式 `重载值 = 65536 - (系统时钟频率 / 12) × TICK_MS / 1000` 调整。
该设计简洁、可靠,可直接应用于实际产品中。
发表于 2026-3-27 09:03:41 | 显示全部楼层
这个帖子里面有按键检测的例子,包括长按与短按检测
[分享]简单的按键扫描程序
https://www.stcaimcu.com/thread-6445-1-1.html
(出处: 国芯人工智能技术交流网站)
发表于 2026-5-11 23:10:23 | 显示全部楼层
angm*** 发表于 2026-3-26 21:04
下面提供一个严格符合 **C89** 标准的实现,使用 **静态内存分配**、**无递归**、**非阻塞** 状态机,通过  ...
等等,为什么我的sdcc没有stc8g.h这个头文件
GMT+8, 2026-11-7 14:34 , Processed in 0.067452 second(s), 57 queries .
