查看: 189|回复: 2
STC32G12K128 使用问题 | 已解决
发表于 2026-3-26 17:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:
      配置P20,P32为推挽输出,初始化代码如下:
  1. P2_MODE_OUT_PP(GPIO_Pin_0);
  2.         P3_MODE_OUT_PP(GPIO_Pin_2);/* LED */
应用部分代码:
  1. portTASK_FUNCTION( vUart2_3Task, pvParameters )
  2. {
  3.     Sec_Cnt = 0;
  4.     //uint16_t task_cnt = 0;
  5.     PrintString3("STC32G UART3-UART2 Test Programme!\r\n");  //UART3发送一个字符串
  6.     while(1)
  7.     {
  8.         P32 = ~P32;/* LED */
  9.         P20 = ~P20;/* BEEP */
  10.         Sec_Cnt++;
  11.         if(Sec_Cnt >= (uint16_t)pvParameters)
  12.         {
  13.             Sec_Cnt = 0;
  14.             PrintString3("STC32G UART3-UART2 Test Programme !\r\n");  //UART3发送一个字符串
  15.             //task_cnt++;
  16.         }
  17.         vTaskDelay(1000);
  18.     }
  19.
  20.     vTaskDelete(NULL);
  21. }
使用的是FREERTOS,运行时P32波形正常,P20引脚异常,当P20为低电平时,马上被自动拉高。检查了程序所有的配置,应用均没有对P20引脚进行操作。
 楼主| 发表于 2026-3-26 18:13:29 | 显示全部楼层
已解决
初出茅庐&无甚本事
发表于 2026-3-26 18:40:54 | 显示全部楼层
程序开发往往需要多次调试
还有更新迭代
偶尔看看玩玩
GMT+8, 2026-9-23 15:06 , Processed in 0.067769 second(s), 50 queries .
