查看: 280|回复: 3
机滑动到即将停止时重启容易失步。
发表于 2026-3-24 11:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
梁工,我驱动高压310V 1300W电机遇到一个问题:静止启动以及调速运转都正常,但是当在停机过程中,电机滑动到即将停止时重启容易失步。这种状况怎么解?如果刚停止,电机还在高速滑动时重启也正常,出问题总是在滑动到较低速度是重启的过程中。
发表于 2026-3-24 14:40:46 | 显示全部楼层
可能是在比较临界的转速时,转速很低,但没有停止,此时启动,由于惯性大,启动失败。检测到需要启动后,增加初始定位的第一个时间值,将电机完全停止再启动,看看。
发表于 2026-3-24 21:40:39 | 显示全部楼层
很低速度时换相解算困难,一般设置转速低到一定值就强制刹车再重新强启
 楼主| 发表于 2026-3-27 15:49:45 | 显示全部楼层
感谢
GMT+8, 2026-11-20 07:38 , Processed in 0.068378 second(s), 53 queries .
