查看: 327|回复: 2
CDC串口,DTR可以单独控制输出,RTS不行
发表于 2026-3-24 11:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
AI8051U上跑qtz-KeilC51-V20250820里的A3历程, 上位机用SSCOM,  发现DTR可以单独控制输出,RTS不行,在DTR状态变化时RTS的状态才会一并输出。 跟踪代码发现是上位机的行为。 传统串口就是这样的还是USBCDC上独有?有达人知否?
只有DTR状态变化时才会触发以下代码
void usb_set_ctrl_line_state()
    if ((DeviceState != DEVSTATE_CONFIGURED) ||
        (Setup.bmRequestType != (OUT_DIRECT | CLASS_REQUEST | INTERFACE_RECIPIENT)))
        usb_setup_stall();
        return;
        Interface = Setup.wIndexL;
        if (Interface == 0)
        P15=!(Setup.wValueL&0x01);        //DTR1
                P13=!(Setup.wValueL&0x02);        //RTS1
    else if (Interface == 2)
        P14=!(Setup.wValueL&0x01);        //DTR2
                P34=!(Setup.wValueL&0x02);        //RTS2
    usb_setup_status();
发表于 2026-3-24 15:59:21 | 显示全部楼层
CDC是这样,单独操作RTS时无USB控制报文。
可以测试这个
https://www.stcaimcu.com/forum.p ... 7559&pid=163544
 楼主| 发表于 2026-3-24 16:41:43 | 显示全部楼层
测试成功,模拟成CH340后可单独控制RTS.   CH340用的WCH驱动而非微软的, 控制报文走的VENDOR REQUEST 而非 CLASS REQUEST. 所以这个是微软驱动的问题
GMT+8, 2026-11-7 12:47 , Processed in 0.065851 second(s), 50 queries .
