楼主 |
发表于 2026-3-21 20:16:46
显示全部楼层
#include <stc8h.h>
#include <intrins.h>
sbit S1 = P1^0;
// 类型重定义,增强代码可读性
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
// 修复:数组初始化必须用{},否则会编译警告/错误
u8 chip_id[7] = {0}; // 存储读取到的7字节芯片ID
u16 enc_sum = 0; // 重命名:enc_num -> enc_sum,语义更清晰
// 200ms延时函数(@24.000MHz)
void Delay200ms(void)
unsigned char data i, j, k;
i = 25;
j = 90;
k = 176;
do
do
while (--k);
} while (--j);
} while (--i);
// ========== 需根据实际芯片ID修改以下宏定义 ==========
// !!!重要:需先读取自己芯片的真实ID替换以下值!!!
#define RAW_ID_0 0xf7 // 芯片真实ID第0字节
#define RAW_ID_1 0x84 // 芯片真实ID第1字节
#define RAW_ID_2 0xc9 // 芯片真实ID第2字节
#define RAW_ID_3 0xb9 // 芯片真实ID第3字节
#define RAW_ID_4 0x03 // 芯片真实ID第4字节
#define RAW_ID_5 0x48 // 芯片真实ID第5字节
#define RAW_ID_6 0x62 // 芯片真实ID第6字节
#define AUTH_KEY 0x3f // 加密密钥(可自定义,建议0x01~0xFE)
// 读取芯片ID(STC8H的芯片ID固定地址:0xFDE0~0xFDE6)
void Read_ChipID(void)
u8 i;
// xdata修饰符:访问外部数据存储器(STC8H的ID存储在此区域)
u8 *p = (u8 xdata *)0xFDE0;
for(i = 0; i < 7; i++)
chip_id = *p++; // 逐字节读取ID到全局数组
// 加密函数:异或密钥 + 计算校验和
// 参数说明:
// chip_id:输入-原始芯片ID
// enc_id:输出-加密后的ID
// sum:输出-加密后ID的校验和
void EncryptID(u8 *chip_id, u8 *enc_id, u16 *sum)
u8 i;
*sum = 0; // 初始化校验和
for(i=0; i<7; i++)
enc_id = chip_id ^ AUTH_KEY; // 异或加密核心逻辑
*sum += enc_id; // 累加计算校验和
// ID校验函数:比对加密后的数据和校验和
// 返回值:1=合法,0=非法
u8 CheckChipID(void)
u8 enc_id[7]; // 存储读取ID加密后的值
u16 read_sum = 0; // 存储读取ID加密后的校验和
u8 i; // 【关键修复】提前定义循环变量(C51要求)
// 计算预设ID加密后的值和校验和
u8 auth_id[7] = {
RAW_ID_0 ^ AUTH_KEY,
RAW_ID_1 ^ AUTH_KEY,
RAW_ID_2 ^ AUTH_KEY,
RAW_ID_3 ^ AUTH_KEY,
RAW_ID_4 ^ AUTH_KEY,
RAW_ID_5 ^ AUTH_KEY,
RAW_ID_6 ^ AUTH_KEY
u16 auth_sum = auth_id[0] + auth_id[1] + auth_id[2] +
auth_id[3] + auth_id[4] + auth_id[5] + auth_id[6];
Read_ChipID(); // 读取芯片真实ID
EncryptID(chip_id, enc_id, &read_sum); // 加密并计算校验和
// 【关键修复】循环变量i已提前定义,符合C51语法
for(i=0; i<7; i++)
if(enc_id != auth_id)
return 0; // 任意一字节不匹配,直接返回非法
// 校验和二次比对(双重验证)
if(read_sum == auth_sum)
return 1; // ID合法
return 0; // 校验和不匹配,非法
u8 id_valid;
// GPIO初始化:P1^0推挽输出(驱动LED)
P1M0 = 0x01; // P1.0推挽输出模式(bit0置1)
P1M1 = 0x00; // P1.0推挽输出模式(bit0置0)
S1 = 1; // 初始置高(LED灭,假设LED共阳接法)
// 执行ID校验
id_valid = CheckChipID();
if(id_valid)
// ID合法:LED闪烁(200ms亮/200ms灭)
S1 = 0;
Delay200ms();
S1 = 1;
Delay200ms();
// ID非法:LED常亮
S1 = 0;
while(1); // 死循环
帮我看看这个判断程序问题出在哪里,麻烦老师了 |
