查看: 340|回复: 6
USB转双串口如何不接USB开关可用?
发表于 2026-3-6 11:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用8H8K64U制作USB转串口自动下载过程中,发现如果不接usb,使用电池上电的话,电源按钮是无效的,烧录代码为STC-ISP内工具里面的代码
发表于 2026-3-6 11:57:11 | 显示全部楼层
这就得分析一下电路了
初出茅庐&无甚本事
发表于 2026-3-6 12:01:02 | 显示全部楼层
电池和外部电源有交替工作
如下图
偶尔看看玩玩
发表于 2026-3-6 12:39:24 | 显示全部楼层
目标板的MCU的电源需要被USB转串口控制,或者需要手动断电再上电,否则不能进入下载模式,
另外,如果希望不停电下载,那也需要预烧一次支持不停电下载的固件
睁开眼睛做场梦~~~
 楼主| 发表于 2026-3-6 14:52:21 | 显示全部楼层
电路图如下
 楼主| 发表于 2026-3-6 14:55:11 | 显示全部楼层
另外,如果希望 ...
现在的情况是使用USB供电的情况下功能正常,按键可以作为电源开关,但是如果使用电池供电,就会默认开启,按键无法控制,但是拿USB线插一下再拔掉,功能就正常了,这个问题疑似单片机需要检测到USB才能正常工作
 楼主| 发表于 2026-3-6 14:55:37 | 显示全部楼层
狂热*** 发表于 2026-3-6 12:01
电池和外部电源有交替工作
如下图
电路就是这样的,有二极管,现在的情况是使用USB供电的情况下功能正常,按键可以作为电源开关,但是如果使用电池供电,就会默认开启,按键无法控制,但是拿USB线插一下再拔掉,功能就正常了,这个问题疑似单片机需要检测到USB才能正常工作
GMT+8, 2026-11-7 12:17 , Processed in 0.073051 second(s), 73 queries .
