查看: 483|回复: 11
STC32G12K128 ISP工具无法识别出STC USB Writer
发表于 2026-3-4 20:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照官方的操作步骤,在上电之前先把P3.2接地
使用AiCube-ISP-v6.96O ISP工具,这里一直都没有识别出STC USB Writer (HID1)
各位有解决方法吗?
发表于 2026-3-4 20:48:47 | 显示全部楼层
使用官方开发板还是自己作的版。要说明清楚或者上传原理图,否则都是纸上谈兵
 楼主| 发表于 2026-3-5 20:47:54 | 显示全部楼层
这是自己制作的开发板,这里的P3.2原来外接了一个485芯片,后来把这个芯片去掉了,在P3.2这里外接了一个上拉电阻,并引了一根地线,在上电之前先和地线短接,但是一直没有识别出STC USB Writer (HID1)
发完整电路图,硬件拍照看看 是不是USB 30 31接反了  详情 回复 发表于 2026-3-5 21:41
发表于 2026-3-5 21:41:46 | 显示全部楼层
zfwf*** 发表于 2026-3-5 20:47
这是自己制作的开发板,这里的P3.2原来外接了一个485芯片,后来把这个芯片去掉了,在P3.2这里外接了一个上 ...
发完整电路图,硬件拍照看看
是不是USB 30 31接反了
 楼主| 发表于 2026-3-5 22:27:04 | 显示全部楼层
U4这里的2、3 脚并在一起接了一个上拉电阻,从U4的5脚这里引出一跟地线
 楼主| 发表于 2026-3-5 22:29:30 | 显示全部楼层
erci*** 发表于 2026-3-5 21:41
发完整电路图,硬件拍照看看
U4这里的2、3 脚并在一起接了一个上拉电阻,从U4的5脚这里引出一跟地线 截图202603052229027210.jpg 截图202603052228517151.jpg
发表于 2026-3-5 23:45:57 | 显示全部楼层
将P30、P31反一下试试
发表于 2026-3-6 08:34:01 | 显示全部楼层
外部供电?USB上接了几根线
确保D+ D- GND连接好后,再按住P32上电
 楼主| 发表于 2026-3-10 20:15:42 | 显示全部楼层
erci*** 发表于 2026-3-6 08:34
外部供电?USB上接了几根线
外部供电,USB上RX、TX、VCC、GND都接了,然后RX、TX反接;去掉VCC、GND这些都试过了,还是没有识别出来;将P32拉低后,只需要等待ISP工具自己识别出端口吗?不需要做其他操作吗?
 楼主| 发表于 2026-3-10 20:18:00 | 显示全部楼层
wpy62*** 发表于 2026-3-5 23:45
将P30、P31反一下试试
反接试过了,P30和P31的接线应该没问题;如果不勾选修改硬件选项,可以直接下载程序且下载成功;但是现在需要用到内部的EEPROM ,一旦勾选修改硬件选项就没法下载程序了
检查固件版本 [attachimg]133348[/attachimg] [attachimg]133349[/attachimg]  详情 回复 发表于 2026-3-10 22:16
GMT+8, 2026-9-23 16:10 , Processed in 0.078466 second(s), 92 queries .
