楼主: STC12366
STC32G8K64的IIC作为从机问题
发表于 2026-3-4 22:41:00 | 显示全部楼层
STC1*** 发表于 2026-3-4 17:52
王工 你好!目前模拟IIC会读到数据255
边沿不够陡峭导致的错误读取,sda建议减小上拉电阻
 楼主| 发表于 2026-3-5 14:33:07 | 显示全部楼层
好的 我试试 谢谢王工
 楼主| 发表于 2026-3-5 14:46:07 | 显示全部楼层
sda和scl上拉电阻均为1K还是出现读取值为255的现象 这怎么处理?
可以贴一下实际的示波器测量波形吗?有可能是从机回复不及时导致的,可以尝试一下降低i2c的频率  详情 回复 发表于 2026-3-5 14:49
发表于 2026-3-5 14:49:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-5 14:50:48 | 显示全部楼层
我先加大延时,示波器现在别的部门在使用,现在不能测
 楼主| 发表于 2026-3-5 15:36:50 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2026-3-5 14:49
可以贴一下实际的示波器测量波形吗?有可能是从机回复不及时导致的,可以尝试一下降低i2c的频率 ...
现在延时改为10us还是出现 请问IIC频率降低到多少?
可以降到非常低的频率,例如1khz,先看看是不是由于过快导致的问题 如果还有问题,则可以认为是程序处理的时序不正常,需要改一下程序这样子  详情 回复 发表于 2026-3-5 15:38
发表于 2026-3-5 15:38:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-23 16:05 , Processed in 0.074693 second(s), 77 queries .
