楼主: 青穗三三
用 51 做了个 PLC:X、Y、高速计数输入、高速输出、Modbus等直接用,超低学习成本
 楼主| 发表于 2026-8-17 22:26:55 | 显示全部楼层
高速脉冲输出
控制脉冲输出有5种方法。
以Y100为例:
输出方向选择:DIR(Y100,方向)。方向为0表示反转,为1表示正转。
获取输出方向选择:DIR_Get(Y100)。返回0表示反转,1表示正转。
输出控制:PLSY(Y100,频率,脉冲个数)。频率范围为20Hz~10KHz。脉冲个数为0时表示持续输出。返回0表示正常,PLSY_ERR_CH表示通道错误,PLSY_ERR_FRE表示频率错误,PLSY_ERR_BUSY表示通道已工作。指令执行后,半个周期后开始输出脉冲,占空比固定50%。
判断状态:PLSY_IsBusy(Y100)。1表示正工作,0表示空闲。
停止输出:PLSY_Stop(Y100)。无返回值。
注:同一个Y10x,高速PWM输出和高速脉冲输出只能选一个使用。
微信qsssuv
发表于 2026-9-7 23:03:15 | 显示全部楼层
青穗*** 发表于 2026-3-2 20:03
这里放上proteus的仿真(需要8.15版本)、工程(内含设计说明书)。
可以提供mcu-PLC的库文件吗?
 楼主| 发表于 2026-9-8 07:55:13 | 显示全部楼层
jove*** 发表于 2026-9-7 23:03
可以提供mcu-PLC的库文件吗?
工程里面有
微信qsssuv
发表于 2026-9-9 13:44:21 | 显示全部楼层
我的意思是这个库文件的源码能够开源吗?
mcu-PLC的库文件
GMT+8, 2026-11-7 14:07 , Processed in 0.068946 second(s), 54 queries .
