查看: 33490|回复: 80
串口绘图,AIapp-ISP V6.94R,效果非常好,用于曲线监控最好不过了
 火 [复制链接]
发表于 2023-5-16 16:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
AIapp-ISP V6.94R 版,调试接口 | 串口绘图
深圳国芯人工智能有限公司-工具软件 (stcai.com)
重大升级 !!!  大步前进 !!!
STC-ISP 变得越来越强大了,增加的波形绘制功能,1~8通道,可以监控一些控制曲线,
比如PID过程的设置值、当前值、积分、微分、控制量等等。
对于数字处理结果也可以用曲线直观显示出来。
AI-ISP V6.94M版 串口绘图 实测效果非常好,曲线观察的最佳选择。
正弦波+锯齿波
软件模拟RC滤波(或RC充放电)效果:RC值较小:
软件模拟RC滤波(或RC充放电)效果:RC值较大:
计算 sin(x)/x:
程序模拟两级RC串联滤波效果,黄色为50%占空比的方波,幅度为255,缩小一半显示,
绿色为第一级滤波原样输出,红色为第二级滤波后纹波放大后输出。
RC值较大时,第二级滤波后纹波放大2倍输出。第一级滤波后明显的充放电波形,2级滤波后近似正弦波。
RC值较小时,第二级滤波后纹波放大10倍输出。第一级滤波后接近三角形,2级滤波后基本就是正弦波。
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2023-5-16 18:20:18 | 显示全部楼层
还没有发布吧?
发表于 2023-5-17 10:52:13 | 显示全部楼层
这工具软件也算是业界天花板了,一直在更新,一直在加油
热线19952583534
www.STCAI.com
发表于 2023-5-17 12:43:40 | 显示全部楼层
STC这个下载工具真是强大
发表于 2023-5-17 15:38:42 | 显示全部楼层
绘图功能对PID调试帮助极大,之前用过别的绘图软件,受限于波特率最高256000,速度太慢,
显示5条曲线(2个字节一个点位的数据)就会很占CPU资源,还得取舍监测哪几个变量参数的曲线。
如果ISP软件能直接用串口10M的速度就太好了,速度有了可以加到16条曲线的同时监测。
如果能再加入几点 功能就更好了:
1、增加曲线导入,导出功能,保存曲线以便后续分析。
2、X轴加上时间标记和点数标记(可以选择都显示或者显示一种)。
3、自定义一个字节或者两个字节的帧头,帧尾。
4、窗口可以鼠标拖动改变大小(方便观察曲线全貌)。
5、数据格式加入4个字节的选项。
6、每条曲线设置独立的放大倍数(方便几条曲线对比观察)
STC-ISP V6.91P 可以串口 10M bps 啊, 另外 USB-CDC虚拟串口/就是串口,是12M bps  发表于 2023-5-17 15:51
什么PID要这么快的速度? PID用于控制那些有惯性的物理量(最经典的就是温度、电机、气压、液体阀等等),速度一般都比较慢。  详情 回复 发表于 2023-5-17 15:45
 楼主| 发表于 2023-5-17 15:45:44 | 显示全部楼层
leit*** 发表于 2023-5-17 15:38
绘图功能对PID调试帮助极大,之前用过别的绘图软件,受限于波特率最高256000,速度太慢,显示5条曲线(2个 ...
什么PID要这么快的速度?
如果绘图软件用非常快的速度刷新,成示波器了。
发表于 2023-5-17 15:46:35 | 显示全部楼层
STC-ISP V6.91R 可以串口 10M bps 啊,
USB-CDC虚拟串口和传统串口相比有如下优点:
Ø  数据传输更快:USB-CDC虚拟串口忽略传统串口的波特率,传输速度的比特率即为全速USB的通讯速度12MBPS(即每秒12M位)
Ø  使用更简单便捷:USB-CDC虚拟串口忽略传统串口的起始位、停止位等冗余信息
Ø  数据传输更可靠:USB-CDC虚拟串口丢弃传统串口简单的软件奇偶校验机制,USB-CDC虚拟串口数据传输时有USB硬件CRC校验,
  以及校验出错重传机制,保证数据100%正确
Ø  自动缓存数据:USB-CDC虚拟串口会自动缓存数据。单片机在没有处理完成上位机下传的上一笔数据时,如果此时上位机又有新的数据下传,
  虚拟串口会自动将新的数据缓存,从而保证数据100%不会丢失或被覆盖。
USB-CDC虚拟串口概述
当单片机需要和电脑之间进行数据交换时,首选一般都是串口通讯。STC32G系列单片机内置USB控制器和收发器,
当用户代码中嵌入USB-CDC代码后,使用USB线将单片机与电脑直接相连接,在电脑端就可识别出【USB-CDC虚拟串口】,
【USB-CDC虚拟串口】就是【串口】。
延申阅读:
延申阅读:
发表于 2023-5-17 16:32:06 | 显示全部楼层
越来越强了,一个isp工具做成了相关工具软件集。
发表于 2023-5-17 16:43:45 | 显示全部楼层
电机用PID调试,调试用的三环控制,电机惯量小,处理速度就得快,自己又加了一些传递函数,过程中的参数比较多,同时显示出来,就可以查看同一时刻是哪个参数没有达到预期效果
发表于 2023-5-17 17:08:05 | 显示全部楼层
不知道带PGA的单片机型号什么时候能出,产品空间有限,不想再加放大器芯片
您需要多大空间?目前我司最大是128K flash的32位STC32G12K128  详情 回复 发表于 2023-5-18 14:23
GMT+8, 2026-11-8 01:40 , Processed in 0.087042 second(s), 97 queries .
