查看: 2341|回复: 3
STC32G12K128掉电模式测得功耗
  • 打卡总天数:1
  • 最近打卡:2024-04-15 21:02:07
发表于 2023-5-16 15:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
申请了一块STC32G12K128的实验板,做低功耗测试
程序用的是
STC提供的例程   05-睡眠-外部中断唤醒
电压是3.3V
刚开始功耗很高,进入睡眠后,电流在11mA
先把电路板上的1117和SB1204 去掉
电流降调了 7mA
电流还是太高
然后把电路板上其他也谢电阻能断开的都断开
电流降到了1.26mA
和数据手册上说进入掉电模式的电流是0.5uA差距还是太大
认真看看原理图,发现CD431和热电偶的连接可能会增大电流,,然后把上面的连接R14 也去掉
电流降到了7uA左右
,,这是我目前弄到最低的功耗,,不知道还有什么地方耀修改
先这样吧
  • 打卡总天数:231
  • 最近打卡:2025-11-07 13:27:18
785
发表于 2024-3-2 08:32:51 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:231
785
发表于 2024-3-2 08:53:42 | 显示全部楼层
另外 MCU ADC_VREF+ 不能浮空,否则也会产生额外的电流
你可以直接直接接 MCU-VCC 测试下
发表于 2024-7-8 12:00:46 | 显示全部楼层
如下是我自己写的掉电模式(掉电前所有IO口改为高阻输入并关闭),我只引出了RX/TX管脚,VREF分别浮空以及链接VCC,VCC用的3.3V,工作时12mA,掉电后0.54mA(VREF是否浮空都一样),并测试过例程(08-睡眠-外部中断唤醒)也是类似的现象。
怀疑STC32G芯片(48PIn)有设计缺陷。
        if( g_dwSysTime-g_tmPd>5000 )
                g_tmPd = g_dwSysTime;
                usrCom1SendString("Power Down!\r\n");
                usrCom1SendCR();
//                P2InputBits(0X04);
//                P3InputBits(0X02);
                P0InputBits(0x0ff);
                P1InputBits(0x0ff);
                P2InputBits(0x0ff);
                P3InputBits(0x0ff);
                P4InputBits(0x0ff);
                P5InputBits(0x0ff);
                P6InputBits(0x0ff);
                P7InputBits(0x0ff);
                P0IE = 0;
                P1IE = 0;
                P2IE = 0;
                P3IE = 0;
                P4IE = 0;
                P5IE = 0;
                P6IE = 0;
                P7IE = 0;
                PowerDown(1, 0);
                //usrTimer0Stop();
                //PowerDown(0, 0);
GMT+8, 2025-11-7 16:00 , Processed in 0.104681 second(s), 60 queries .
