查看: 374|回复: 3
STC-USB Link1D 无法下载
发表于 2026-2-26 21:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB-HID-UART1下,无法下载。脱机也无法烧写下载
在串口模式 CDC2(CDC1下不行)下,快速连接烧写下载口,速率38400(大于的话能连接但是无法烧写下载)以下,可以下载烧写。还不如USB转TTL  CH340
发表于 2026-2-26 23:56:59 | 显示全部楼层
用S-VCC供电,自动下载试一下
建议上传原理图,检查一下是否有导致此问题的原因
 楼主| 发表于 2026-2-27 15:33:50 | 显示全部楼层
是用S-VCC的。用外部的就启动了,肯定连不上的。就是用烧写下载端口的电源。用串口模式,先点下载,然后快速插上端口,这样可以写入。
 楼主| 发表于 2026-2-27 21:41:32 | 显示全部楼层
原来是接到usb link1D上的 SWDDAT 和 SWDCLK上,而不是S-RXD和S-TXD。上面的标准真是够混淆的。
GMT+8, 2026-9-23 16:09 , Processed in 0.068395 second(s), 55 queries .
