查看: 523|回复: 9
求一个简单可靠的模拟量隔离电路
发表于 2026-2-18 14:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
用单片机检测市电电压,做家用调压器,控制继电器做自耦变压器抽头转换。
为了安全,需要一个廉价可靠的模拟量隔离电路,越简单越好,
不能用变压器,成本高,最好是光耦。
最好220v一侧不用供电的,哪位大神推荐一款?
发表于 2026-2-18 15:12:44 | 显示全部楼层
我设计的控制项目需要检测交流电压,
用的电容降压+桥式整流+小容量滤波+限流电阻+线性光耦。
实际使用效果可以满足要求
发表于 2026-2-18 15:33:48 | 显示全部楼层
可以用线性光耦
 楼主| 发表于 2026-2-18 16:21:52 | 显示全部楼层
电子技*** 发表于 2026-2-18 15:12
我设计的控制项目需要检测交流电压,用的电容降压+桥式整流+小容量滤波+限流电阻+线性光耦。实际使用效果可 ...
有具体的电路可分享吗?
 楼主| 发表于 2026-2-18 16:23:08 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2026-2-18 15:33
可以用线性光耦
有哪些型号的光耦是线性的?
发表于 2026-2-18 17:58:20 | 显示全部楼层
cjt*** 发表于 2026-2-18 16:23
有哪些型号的光耦是线性的?
推荐的线性光耦型号
目前市面上主流的线性光耦,内部结构通常都是一个发光二极管(LED)和两个配对的感光二极管(PD),利用负反馈来保证传输的线性度。以下是几款经典且易于购买的型号:
| 型号         | 制造商              | 关键特性                         | 传输增益 (K3)       | 线性度 | 封装          | 典型应用                             |
| **IL300**    | Vishay              | 行业标准,应用非常广泛,文档丰富 | 0.945~1.061        | ±0.5%  | DIP-8, SMD-8  | 通用模拟信号隔离,如你所需的电压检测 |
| **HCNR201**  | Broadcom (原Avago)  | 高线性度,常被用作高精度隔离     | 0.95~1.05 (典型值) | 0.01%  | DIP-8, SOIC-8 | 高精度测量,医疗设备,工业过程控制   |
| **LOC110**   | Littelfuse (原IXYS) | 伺服线性度极高,带宽宽           | 0.668~1.179        | 0.01%  | DIP-8, SMT-8  | 需要高稳定性和宽频响应的应用         |
**IL300**和**HCNR201**是应用最广、资料最多的两款,非常推荐在你的项目中使用。**LOC110**性能也很出色,同样是不错的选择 。
发表于 2026-2-19 23:48:27 | 显示全部楼层
直接阻容降压过电压互感器用ADC高速采样吧
发表于 2026-2-23 00:21:05 | 显示全部楼层
线性光耦是非常不推荐的了,因为缺点多且非常明显,成本高,易损坏,需要辅助电源和轨到轨运算放大器配合,线路复杂且功耗较高
都到2026年了,考虑一下“隔离式放大器”,基于磁隔或容隔的新技术隔离芯片,有单端模拟量方案,也有差分模拟量方案,型号和厂牌众多,不用担心供应垄断
另外,也有一些低成本的模拟量-PWM转换芯片,可以将模拟量转换后的PWM信号通过普通光耦隔离传输,成本也是很低廉的。
睁开眼睛做场梦~~~
发表于 2026-2-25 21:25:32 | 显示全部楼层
微型电压互感器了解一下,
线性光耦可以用两只配合运放提高精度,供电可以用RC降压:
发表于 2026-2-26 08:26:57 | 显示全部楼层
把测量控制系统做到热端,冷端直接使用光耦接受串行信号。
GMT+8, 2026-11-7 14:35 , Processed in 0.078299 second(s), 84 queries .
