查看: 792|回复: 17
AI8051U的IO口设置为高阻时,内部上下拉能开启吗?
发表于 2026-2-10 12:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想实现IO高阻,使用内部上下拉电阻拉高拉低,但是拉不高,应该怎么做?
发表于 2026-2-10 17:49:16 | 显示全部楼层
示意图上感觉高阻模式并不影响上下拉电阻接IO  发表于 2026-2-10 18:20
 楼主| 发表于 2026-2-10 18:04:01 | 显示全部楼层
并没有进IO,这样操作不可以?感觉是个BUG
发表于 2026-2-10 20:57:13 | 显示全部楼层
高阻输入模式打×的地方都是断开的。
 楼主| 发表于 2026-2-11 09:37:20 | 显示全部楼层
宁阳*** 发表于 2026-2-10 20:57
高阻输入模式打×的地方都是断开的。
不对,如果要读取IO电平,应该是高阻输入,开启上拉,然后读低电平才合理
或者高阻输入,开启下拉,读高电平
 楼主| 发表于 2026-2-11 09:46:33 | 显示全部楼层
可以讨论一下4个模式
推挽输出低时打开下拉,没有意义,打开上拉,不合适(费电)
推挽输出高时打开上拉,没有意义,打开下拉,不合适(费电)
开漏输出高时打开上拉,电平高,打开下拉,不合适
开漏输出低时打开下拉,没有意义,打开上拉(默认拉高 IIC用)
高阻输入打开上拉,可读取外部接地按键
高阻输入打开下拉,可读取外部接高按键
准双向口输出高,打开上拉,没有意义,打开下拉,拉低(费电)
准双向口输出低,打开下拉,没有意义,打开上拉,不合适(费电)
不知道我这样理解对不对
所以IO模式与上下拉电阻是互不干扰的两组设置
发表于 2026-2-11 11:30:55 | 显示全部楼层
高阻输入模式打×的地方都是断开的。
二极管应该没有断开吧。
不过之前的15W还是哪一款SOP16的芯片好像根本没有这两个二极管,或者至少在高阻输入态时没有。
 楼主| 发表于 2026-2-11 13:12:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-11 20:36:53 | 显示全部楼层
wang*** 发表于 2026-2-11 09:46
可以讨论一下4个模式
推挽输出高时打开上拉,没 ...
高阻输入时没有上下拉,高低电平是外部信号决定的
 楼主| 发表于 2026-2-12 12:28:14 | 显示全部楼层
行吧
GMT+8, 2026-11-7 13:52 , Processed in 0.078972 second(s), 93 queries .
