查看: 139|回复: 5
STC32G144K246这个温度是否正常
  • 打卡总天数:579
  • 最近打卡:2026-03-22 16:40:08
35
发表于 2026-2-7 22:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
只放了个USB-CDC测试程序,运行在120MHZ的时候是46度,运行在90MHZ时是40度,这个温度正常吗
  • 打卡总天数:359
  • 最近打卡:2026-03-20 21:53:40
844
发表于 2026-2-8 08:37:08 | 显示全部楼层
-40 ~ +125度,中心42.5度,正常体温
  • 打卡总天数:782
  • 最近打卡:2026-03-24 00:32:22
发表于 2026-2-8 08:47:33 | 显示全部楼层
跑这么高的频率,这温度也不是很高
  • 打卡总天数:359
844
发表于 2026-2-8 08:57:02 | 显示全部楼层
车规 多是要求 125度的,他那个温度是舒适温度区
  • 打卡总天数:579
35
发表于 2026-2-8 09:59:37 | 显示全部楼层
那就是说可以放心的跑120MHZ了
建议量产用 72MHz, 测试时跑高些,摸下顶部在哪, 目前是 CAN-FD, 拉低了 CPU, 跑 CAN-FD, CPU只能 92MHz 正在查哪为好 CPU跑 120MHz, 访问 CAN-FD 为啥不行  详情 回复 发表于 2026-2-8 15:11
  • 打卡总天数:359
844
发表于 2026-2-8 15:11:11 | 显示全部楼层
深*** 发表于 2026-2-8 09:59
那就是说可以放心的跑120MHZ了
正在查为啥:【CPU跑 120MHz, 访问 CAN-FD 为啥不行】
GMT+8, 2026-3-24 05:50 , Processed in 0.110551 second(s), 71 queries .
