查看: 434|回复: 12
STC8H1K08芯片 热复位RAM数据保存
发表于 2026-2-4 18:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下 STC8H1K08芯片 热复位RAM数据保存应该怎么做?
发表于 2026-2-4 19:59:44 | 显示全部楼层
定义变量时不给初始值试试
发表于 2026-2-4 21:09:15 | 显示全部楼层
删除startup.a51或保存到xdata
发表于 2026-2-4 22:59:31 | 显示全部楼层
没看懂楼主讲啥,猜测  变量/数据放 xdata
发表于 2026-2-5 08:20:29 | 显示全部楼层
修改启动文件,判断启动方式,热启动不初始化RAM
 楼主| 发表于 2026-2-5 13:38:46 | 显示全部楼层
大佬又例程吗
发表于 2026-2-5 14:21:28 | 显示全部楼层
定义一个变量,比如u32 data g_ulInitFlag;正常运行后设为0x12345678;在启动文件中判断此变量值如果是0x12345678,则跳过清零,这需要汇编操作,
正常冷起动RAM为随机值, 不可能等于0x12345678,
 楼主| 发表于 2026-2-5 17:29:24 | 显示全部楼层
Ayb_*** 发表于 2026-2-5 14:21
定义一个变量,比如u32 data g_ulInitFlag;正常运行后设为0x12345678;在启动文件中判断此变量值如果是0x1 ...
感谢大佬
复位标志标志获取不准确呢?不同位置获取到的结果还不同
发表于 2026-2-6 08:19:52 | 显示全部楼层
浪比*** 发表于 2026-2-5 17:29
感谢大佬
不用判断复位标志
 楼主| 发表于 2026-2-6 17:01:12 | 显示全部楼层
Ayb_*** 发表于 2026-2-6 08:19
不用判断复位标志
我想获取复位标志,获取要么不正确,要么为0,这个是什么原因呢?
reset_source = RSTFLAG;
GMT+8, 2026-9-23 16:14 , Processed in 0.071637 second(s), 85 queries .
