查看: 395|回复: 9
AiCube-ISP-v6.96L 下载后不运行
发表于 2026-2-2 08:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  使用 AiCube-ISP-v6.96L  给STC32G12K128 下载程序时 提示更新固件
更新固件后   现在软件   软件不运行
电脑重启过  插拔过LINK1D  换两块我的板子  还有一款屠龙刀三   都不能运行 。大概3-4个小时
代码也精简了  (附到最下边了)
后来将想到刚更新过isp的板本   我就用 V6.94E(我一直在用的 )       提示更新固件   更改后    插拔  LINK1D     重启的电脑    同样的程序就 能运行了
对了我更新 AiCube-ISP-v6.96L  是为了   解决  出现   STC-USB-HID-UART1(LINK2)      这个端口不能下载
STC-USB-HID-UART1(LINK1)  能下载
有没有   用   AiCube-ISP-v6.96L  也不能运行的吗
刚刚发现有    AiCube-ISP-v6.96R    试用了一下    也是不运行
  1. void main(void)
  2. {
  3. u16 i ,t_x_temp;
  4.     u8   t_ms ;
  5.     u8 sr;
  6.     u16 jsled ;
  7.    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
  8.    WTST = 0;
  9.     CLKDIV = 0;             //主频,1分频设置
  10.     CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
  11.     P0M0 = 0xFF;    P0M1 = 0x00;
  12.     // P1M0 = 0x00;    P1M1 = 0x00;
  13.     // P2M0 = 0x00;    P2M1 = 0x00;
  14.   //   P3M0 = 0xFF;    P3M1 = 0x00;
  15.     // P4M0 = 0x0;    P4M1 = 0x00;    //   ????  ?????÷
  16.     // P5M0 = 0x00;    P5M1 = 0x00;
  17.     // P6M0 = 0x00;    P6M1 = 0x00;
  18.     // P7M0 = 0x00;    P7M1 = 0x00;
  19.     // P2M0 |=  0x50;
  20.     // P2M1 &= ~0x50; // p24 25
  21.     // P1M0 |=  0x10;
  22.     // P1M1 &= ~0x10; // p14
  23.     P3M0 |=   0x10;
  24.     P3M1 &=  ~0x10;
  25.     // P0M0 |=   0x08;
  26.     // P0M1 &=  ~0x08;
  27. while(1)
  28. {
  29.    P34RUN = 1 ;
  30. P0 = 0XFF ;
  31. //P3  = 0XFF ;
  32.     delay_ms(100);
  33.     P34RUN  = 0 ;
  34. P0  = 0 ;
  35. //P3  = 0 ;
  36.     delay_ms(100);
  37. }
  38. }
FZ33.hex
48.66 KB, 下载次数: 18
发表于 2026-2-2 09:23:16 | 显示全部楼层
使用最新版本ISP软件试试:https://www.stcai.com/gjrj
正常一个Link1D工具连接电脑,只会识别出一个 USB-HID-UART1 接口。
发表于 2026-2-2 09:35:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-2 09:38:04 | 显示全部楼层
AI*** 发表于 2026-2-2 09:35
重新制作USB-Link1D主控芯片-功能演示-STC单片机教学视频 国芯人工智能技术交流网站 - AI32位8051交流社区
我会制作        现在的问题是   用6.96L 下载的程序不允许
发表于 2026-2-2 10:20:49 | 显示全部楼层
没看太明白,提示更新固件估计应该是指“LINK1D”内部单片机的程序。
你本想烧写外部的单片机,却烧写到了“LINK1D”内部的单片机?
如果实在搞不清楚,建议用USB转TTL模块(CH340、FT232之类)来烧写。
 楼主| 发表于 2026-2-2 10:33:02 | 显示全部楼层
提示的固件升级 是LINK1D         程序下载的是我附件的的      芯片是  STC32G12K128
 楼主| 发表于 2026-2-2 10:57:30 | 显示全部楼层
当前芯片的硬件选项为:
  . 当前系统ISP工作频率: 23.945MHz
  . 上次下载设置的下次用户程序运行使用的内部IRC振荡器的频率: 23.981MHz
  . 掉电唤醒定时器的频率: 33.900KHz
  . 振荡器放大增益使能
  . 用户EEPROM大小被设置为 32 K
  . P3.2和P3.3与下次下载无关
  . 上电复位时不增加额外的复位延时
  . 复位引脚用作普通I/O口
  . 检测到低压时复位
  . 低压检测门槛电压 : 2.00 V
  . 上电复位时,硬件不启动内部看门狗
  . 上电自动启动内部看门狗时的预分频数为 : 256
  . 空闲状态时看门狗定时器停止计数
  . 下次下载用户程序时,将用户EEPROM区一并擦除
  . 下次下载用户程序时,没有相关的端口控制485
  . 下次下载时不需要校验下载口令
  . 内部参考电压: 1185 mV (参考范围: 1100~1300mV)
  单片机型号: STC32G12K128
开始调节频率 ...                        [0.891"]
调节后的频率: 24.017MHz (0.070%)
正在重新握手 ... 成功                        [0.172"]
当前的波特率: 115200
正在擦除目标区域 ... 完成 !                [1.234"]
正在下载用户代码 ...
下载失败 ! ()(2026-02-02 10:45:59)
6.9.6R  下载失败了      但是我单独测试  LINK1D  的下载口  把 swdatT  SWDCLK  短接      115200下收发是正确的
 楼主| 发表于 2026-2-2 11:58:32 | 显示全部楼层
怀疑是    LINK1D   坏了
LINK1D  用 6.96R   下载失败
LINK1D  用 6.94E   偶尔会成功
用USB TTL  FT232 方案         用 6.96R   下载失败
用USB TTL  FT232 方案         用 6.94E   很少失败 (失败可能是上电手动时序 把  不确定什么原因了 )
 楼主| 发表于 2026-2-2 14:05:08 | 显示全部楼层
找了 另外一个    LINK1D         用 6.94E   好用
换回原来的        LINK1D         用 6.94E   好用     连续10次好用
另外一个    LINK1D         用 6.96R   还是失败
换一个电脑  用另一个     LINK1D    用 6.96R   还是失败
邪门了
单片机: STC32G12K128
软件协议版本, V4.0: 7.4 6U
发表于 2026-2-2 21:41:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-22 11:35 , Processed in 0.078013 second(s), 82 queries .
