楼主: mplkvnqw
恒流电路出现了一个奇怪的问题
 楼主| 发表于 2026-1-30 11:22:26 | 显示全部楼层
宁阳*** 发表于 2026-1-30 11:03
学运放的时候我记得老师说运放输出不要加电容容易发生震荡。
去掉了还是一样
发表于 2026-1-30 11:25:40 | 显示全部楼层
我也不知道怎么回事了,不行你用示波器看看波形吧。
发表于 2026-1-30 11:43:52 | 显示全部楼层
多半是单片机的供电电压漂移引起的问题.
PWM做DAC输出模拟量场合,要求高的时候需要保证PWM激励源供电电压稳定,
单片机IO直出的PWM幅度会跟随单片机供电电压.要求高的时候需要对PWM进行整形稳幅处理再滤波输出.
如果不是供电漂移引起那么就要排查其他问题.
GS8333运放输入失调电压大约几十个uV,如果运放两输入脚电压有几十mV的压差,这不正常.
要么运放进入了非线性区(接近饱和或截止),
要么运放出现寄生震荡,(容性负载过大).
要么测量方法问题(测量点远离运放输入脚,导线压降引起差异),
要么是运放有问题,坏了或假货.
 楼主| 发表于 2026-1-30 11:47:52 | 显示全部楼层
网*** 发表于 2026-1-30 11:43
多半是单片机的供电电压漂移引起的问题.
PWM做DAC输出模拟量场合,要求高的时候需要保证PWM激励源供电电压稳 ...
XC6206供电给单片机的,然后PWM输出也有两路滤波再到运放,是不是还不够?需要怎样改善?
发表于 2026-1-30 11:59:23 | 显示全部楼层
mplk*** 发表于 2026-1-30 11:47
XC6206供电给单片机的,然后PWM输出也有两路滤波再到运放,是不是还不够?需要怎样改善? ...
上电时候负载变化,单片机跑不同程序段,时耗电不同,PCB布线不良,都会引起LDO输出微小变化.
万用表监视下上电过程的供电电压以及PWM滤波后的电压是不是有微小漂移.
如果没有漂移,就排除供电方面问题.
GMT+8, 2026-9-19 21:08 , Processed in 0.069230 second(s), 64 queries .
