查看: 369|回复: 6
STC8C2K32SS2 芯片,初始化串口2和串口3失败
发表于 2026-1-28 10:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用STC8C2K32SS2  芯片,串口1初始正常使用,项目使用两个串口,我想初始化串口2,但是不能使用。我想问一下如何使用中断方式串口2,串口2初始化
 楼主| 发表于 2026-1-28 10:26:07 | 显示全部楼层
定时器2  波特率9600
 楼主| 发表于 2026-1-28 10:26:25 | 显示全部楼层
rkrs*** 发表于 2026-1-28 10:26
定时器2  波特率9600
定时器2  波特率9600
 楼主| 发表于 2026-1-28 10:33:20 | 显示全部楼层
STC8C2K32SS2 芯片如何中断方式串口2初始化
 楼主| 发表于 2026-1-28 10:43:22 | 显示全部楼层
void Uart2Isr() interrupt 8
    if (S2CON & 0x02)
        S2CON &= ~0x02;
        busy = 0;
    if (S2CON & 0x01)
        S2CON &= ~0x01;
        buffer[wptr++] = S2BUF;
                          P54 = !P54;
        wptr &= 0x0f;
void Uart2Init()
        S2CON = 0x50;                // 8位数据,可变波特率
        AUXR |= 0x04;            // 定时器2时钟为Fosc,即1T
        T2L = 0xE0;                        // 9600波特率
        T2H = 0xFE;                        //9600
        AUXR |= 0x10;                // 启动定时器2
        IE2   = ES2;        // 使能串口中断
        EA    = 1;          // 开总中断
void Uart2Send(char dat)
    while (busy);
    busy = 1;
    S2BUF = dat;
void Uart2SendStr(char *p)
    while (*p)
        Uart2Send(*p++);
发表于 2026-1-28 11:06:41 | 显示全部楼层
串口2固定使用定时器2做波特率发生器
可以使用ISP软件的串口波特率计算功能
除生成的代码外,初始化还需要P_SW2|=0x80和EA=1
  1. void Uart2_Isr(void) interrupt 8
  2. {
  3.         if (S2CON & 0x02)        //检测串口2发送中断
  4.         {
  5.                 S2CON &= ~0x02;        //清除串口2发送中断请求位
  6.         }
  7.         if (S2CON & 0x01)        //检测串口2接收中断
  8.         {
  9.                 S2CON &= ~0x01;        //清除串口2接收中断请求位
  10.         }
  11. }
  12. void Uart2_Init(void)        //9600bps@11.0592MHz
  13. {
  14.         S2CON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
  15.         AUXR |= 0x04;                //定时器时钟1T模式
  16.         T2L = 0xE0;                        //设置定时初始值
  17.         T2H = 0xFE;                        //设置定时初始值
  18.         AUXR |= 0x10;                //定时器2开始计时
  19.         IE2 |= 0x01;                //使能串口2中断
  20. }
 楼主| 发表于 2026-1-28 13:59:06 | 显示全部楼层
P_SW2|=0x80和EA=1  增加了这两个之后  接受数据书正确的,但是不能发送数据 是不是P11脚是不是设置为准双口
GMT+8, 2026-11-7 12:46 , Processed in 0.073033 second(s), 70 queries .
