楼主: yangjq
手册写不清,调试搞昏头 !都是坑! STC8G单片机SFR地址的寄存器
发表于 2026-1-27 14:50:42 | 显示全部楼层
STC8G系列10位PCA型PWM占空比设置,PCA_PWMx的值要用一条指令写入,不能分多条指令去写(“读-修改-写”)。PWM在运行过程中,写入的高2位会先保存在内部的BUF里面,而没有真正写入寄存器,所以也无法读取刚才写入的高2位值。只有在写CCAPxH寄存器时,才将高2位真正写入PCA_PWMx,才能读取。
可以参考上面梁工提供的例子设置。
发表于 2026-1-27 15:27:32 | 显示全部楼层
yan*** 发表于 2026-1-27 11:04
问题就是  编译器产生的汇编代码
ANL  PCA_PWM1  #0cf
是否算写入了PCA_PWM1?
PCA_PWMx(高2位)有缓冲寄存器,写CCAPxH(低8位)时才会一并写入,硬件上保证原子操作,避免两个寄存器不同步导致写入错误的值
 楼主| 发表于 2026-1-27 16:29:53 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2026-1-27 12:10
陈工说:
能否提供完整的可以复现问题的简单测试项目程序?
上传上来,他帮您排查,您错在哪或KEIL-C51如 ...
完整代码已经在主贴了,我再贴一下也行
#include "stc8g.h"
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void  PWMInit(void)
  CCON=0x00;       //CF:PCA计数器溢出可触发中断  CR:计数器启动,-,-,-,CCF2,CCF1,CCF0  后三位是PCA匹配或捕获标志,可触发中断
  CMOD=0x08;       //CIDL:空闲允许计数,- ,- ,-,CSPS[2:0] CCA时钟选择,ECF:计数溢出中断使能          CSPS: 0:SYSCLK/12,1:SYSCLK/2,2:T0溢出脉冲 3:ECI引脚 4:SYSCLK 5:SYSCLK/4 6:SYSCLK/6 7:SYSCLK/8
        //位定义:-,ECOM:允许比较,CCAPP:上升沿捕获,CCAPN:下降沿捕获,MAT0:允许匹配,TOG0:允许高速脉冲输出,PWM0:PWM使能,ECCF0:允许捕获匹配中断
  CCAPM1=0x42;
      //位定义:EBS[1:0]取值:0-3 对应8,7,6,10位PWM,XCCAPH[1:0]10位PWM高2位重载,XCCAPL[1:0]10PWM高2位比较,EPCnH最高位重载值,ECPL最高位比较值
  PCA_PWM1=0xc0;   //采用10位PWM
  PCA_PWM1|=0x3e;  //10bit,9bit置1
  CCAP1H=0xff;
  CCAP1L=0xff;
  CR=1;            //PWM计数器开始计数(PWM开始输出)
void ChangePwm(unsigned int lumin)
unsigned char byteh,bytel;
lumin=1023-lumin;
bytel=lumin%256;
byteh=lumin/256;      //10位PWM的比较值高两位在PCA_PWM寄存器的第五位和第四位
byteh=byteh<<4;
PCA_PWM1&=(~0x30);    //先清除
PCA_PWM1|=byteh;
if(lumin==1023)  PCA_PWM1|=0x02;   //完全关闭
else PCA_PWM1&=(~0x02);
CCAP1H=bytel;
P3&=0xf3;
P5=0xff;
P3M0=0x0e;
P3M1=0x00;
P5M0=0x20;
P5M1=0x10;
PWMInit();
ChangePwm(900);
while(1);
发表于 2026-1-27 16:32:37 | 显示全部楼层
yan*** 发表于 2026-1-27 16:29
完整代码已经在主贴了,我再贴一下也行
#include "stc8g.h"
#include
PCA_PWMx的值用一条指令写入,像这样:
  1. void UpdatePcaPwm(u8 PCA_id, u16 pwm_value)
  2. {
  3.         if(PCA_id == PCA0)
  4.         {
  5.                 PCA_PWM0 = (PCA_PWM0 & ~0x32) | (u8)((pwm_value & 0x0300) >> 4) | (u8)((pwm_value & 0x0400) >> 9);
  6.                 CCAP0H = (u8)pwm_value;
  7.         }
  8.         else if(PCA_id == PCA1)
  9.         {
  10.                 PCA_PWM1 = (PCA_PWM1 & ~0x32) | (u8)((pwm_value & 0x0300) >> 4) | (u8)((pwm_value & 0x0400) >> 9);
  11.                 CCAP1H = (u8)pwm_value;
  12.         }
  13.         else if(PCA_id == PCA2)
  14.         {
  15.                 PCA_PWM2 = (PCA_PWM2 & ~0x32) | (u8)((pwm_value & 0x0300) >> 4) | (u8)((pwm_value & 0x0400) >> 9);
  16.                 CCAP2H = (u8)pwm_value;
  17.         }
  18. }
官网8G-8H库函数例程包里面的“STC8G_PCA.c”文件,或者独立程序“30-PCA-3路硬件PWM模式呼吸灯程序-STC8G”例子可以参考。
库函数例程包下载页面:https://www.stcai.com/khs
GMT+8, 2026-11-7 13:17 , Processed in 0.070472 second(s), 57 queries .
