查看: 789|回复: 19
STC32G12K128下载不了程序(求助)| 没给 MCU 供电
发表于 2026-1-26 14:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB Link1D的流水灯在跑,ISP一直卡在这个检测单片机,之前使用CH340也是一直卡在检测
发表于 2026-1-27 08:53:41 | 显示全部楼层
看了一分钟,从 STC-USB LINK1D 供电,那没有给 MCU电啊
===电源部分设计彻底错误 !!!
VCC_3V3  网路名 给 MCU的 MCU-VCC 供电,电从哪来 ?
===没给 MCU 供电
参考下图:
AVAS(车辆声学警示系统)系统方案, STC32G8K64-LQFP48/32 做主控 - CAN/Lin/最便宜的车规MCU, AEC-Q100 Grade1(-40 ~ +125度) 国芯人工智能技术交流网站 - AI32位8051交流社区
发表于 2026-1-26 14:14:35 | 显示全部楼层
这种基本就卡在冷启动
观察板子有无重上电
发完整电路图
发操作视频,硬件如何连接,如何操作的,录像上传
 楼主| 发表于 2026-1-26 14:36:47 | 显示全部楼层
erci*** 发表于 2026-1-26 14:14
这种基本就卡在冷启动
晶振部分是没有焊接的
点下载按钮就显示检测,Link1D的流水灯在跑,板子没有断电,按下下载器的Key2按键才断电,然后就显示下载失败,
同时ISP的com口会跳变成其他口一下,然后又变回来。
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTMwNTMwfDEyNzFlY2RkYjZkYzRkMDdhZTAwNDQyYTgyMjViMzRlfDE3OTAxNDcxNDc%3D&request=yes&_f=.mp4
发表于 2026-1-26 15:04:07 | 显示全部楼层
你这3V3和VCC_3V3看着有点奇怪,P5.4冷启动是谁在操作?
 楼主| 发表于 2026-1-26 15:11:51 | 显示全部楼层
有一个断电按键按键,USB Link1D不是自动的吗,这个就没有用,
之前使用CH340时需要断电,就使用的P5.4,但是CH340下载也不行,依旧是在检测
我都要怀疑电路问题了,但是又没有看出问题
发表于 2026-1-26 15:17:05 | 显示全部楼层
之前使用CH340时需要断电,就使用的P5.4 ...
所以,你是用的USB Link1D的自动断电功能吧,你这里Q2就要一直导通哦。
COM口会跳,估计是上电瞬间把USB Link1D的电源给拉低了,造成它自己重启了。
建议试一下外接电源,不要用USB Link1D的电源。
 楼主| 发表于 2026-1-26 15:22:33 | 显示全部楼层
COM口会跳,估计是上电瞬间把USB  ...
用了电池供电,结果还是一样的
Q2在按键没有按下是导通的,按下才断开
这个电路有没有不合理的地方
发表于 2026-1-26 15:34:31 | 显示全部楼层
hhhh*** 发表于 2026-1-26 15:22
用了电池供电,结果还是一样的
Q2在按键没有按下是导通的,按下才断开
这个电路有没有不合理的地方 ...
建议L3接到vcc_3v3,否则用按键断电时,VREF+高于VCC不知会不会坏,或者VCC可能不会变低。P5.4也最好是单独接另一个按键。
建议再确认一下这电路在烧写时能不能达到“冷启动”效果、VCC电压是否够低。
 楼主| 发表于 2026-1-26 16:02:50 | 显示全部楼层
lcws*** 发表于 2026-1-26 15:34
建议L3接到vcc_3v3,否则用按键断电时,VREF+高于VCC不知会不会坏,或者VCC可能不会变低。P5.4也最好是单 ...
L3在电路板上换到VCC_3v3的,按下按键VCC_3v3的电压在1V左右
3v3和VCC_3v3从某种意义上来说是一个电压源出来的,没有按下按键它们的电压是相同的
发表于 2026-1-26 16:43:53 | 显示全部楼层
MCU任意脚电压不能超过VCC、GND范围
VCC断电,VREF也必须断电
GMT+8, 2026-9-23 15:05 , Processed in 0.089465 second(s), 96 queries .
