查看: 240|回复: 10
Keill中 #define 定义long型问题
  • 打卡总天数:40
  • 最近打卡:2026-02-01 17:17:26
发表于 2026-1-22 18:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define num 0x1ff00
typedef unsigned long mm;
if(mm>num)
用define 定义了num常量, 在if(mm>num) 比较中,用反汇编看num 的值 屏蔽了高位的 1 变成0xff00 这是什么原因.
后来用以下方法勉强解决
#define num 0x1ff00
typedef unsigned long k;
k=num;
if(mm>k)
以上是哪里出了问题,望高手指教
  • 打卡总天数:40
发表于 2026-1-22 18:23:35 | 显示全部楼层
以上发的帖写错了,在此更正
#define num 0x1ff00
if(mm>num)
用define 定义了num常量, 在if(mm>num) 比较中,用反汇编看num 的值 变成0xffff ff00(负数) 这是什么原因.
后来用以下方法勉强解决
#define num 0x1ff00
k=num;
if(mm>k)  反汇编看k是0x1ff00
以上是哪里出了问题,望高手指教
  • 打卡总天数:483
  • 最近打卡:2026-03-23 08:55:58
发表于 2026-1-22 19:32:33 | 显示全部楼层
#define num 0x1ff00ul
  • 打卡总天数:813
  • 最近打卡:2026-03-23 08:19:26
发表于 2026-1-22 20:28:26 | 显示全部楼层
typedef好像是定义类型吧,
类型能跟常量比大小吗?没看懂
  • 打卡总天数:724
  • 最近打卡:2026-03-18 07:56:47
发表于 2026-1-22 22:12:36 | 显示全部楼层
不要用typedef
  • 打卡总天数:645
  • 最近打卡:2026-03-23 15:27:18
发表于 2026-1-23 10:39:57 | 显示全部楼层
同样没看懂,,,你这个是定义了变量么?typedef unsigned long mm;  我怎么感觉这个是指定了一个数据类型。。
  • 打卡总天数:40
发表于 2026-1-23 14:59:20 | 显示全部楼层
_奶*** 发表于 2026-1-23 10:39
同样没看懂,,,你这个是定义了变量么?typedef unsigned long mm;  我怎么感觉这个是指定了一个数据类型 ...
是定义了一个变量 mm , 然后变量的值和常量比较
  • 打卡总天数:645
发表于 2026-1-23 15:05:11 | 显示全部楼层
没看到你在那里定义的  变量   0.0
  • 打卡总天数:40
发表于 2026-1-23 15:26:58 | 显示全部楼层
你的方法能解决问题,谢谢
  • 打卡总天数:777
  • 最近打卡:2026-03-23 09:53:35
机长
发表于 2026-1-23 15:27:56 | 显示全部楼层
但是,你这个写法我看了很多遍,mm不是变量,明明是个类型啊,是unsigned long类型的别名。
GMT+8, 2026-3-23 23:08 , Processed in 0.120402 second(s), 86 queries .
