LCR-数字电桥@STC8H8K64U体验版:
核心板 / 万能板,加一些电感、电阻、电容,做成 !
帮坛友处理问题时对LCR电桥产生了一些兴趣。
“LCR测试仪,鉴相后没有直流分量输出,请各位高手帮忙看看”
(电路在3楼,论文在53楼《基于STC32的简易LCR测量仪设计.pdf》)
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=21670
这些天弄了个体验版:
核心板,外加一些电感、电阻、电容,做成 !
采用约256kHz的PWM(SPWM)经LC滤波作为信号源,100欧电阻作为电流取样,
4路ADC在PWM中断里采样得到待测件两端电压差、取样电阻两端电压差(即电流),
经软件算法得到实部、虚部,省去了鉴相电路。
v_stab[256]用于输出波形,存储一个或多个周期的正弦波,
对低于1kHz的信号,通过设置PWMA_RCR来降低PWM中断频率,对高于1kHz的信号,在生成v_stab时存多个周期的波形即可。
“自由轴测量法原理”
目前精度不高,仅供学习参考。
有趣的是,测量10uf电容串联51欧电阻时,电容与电阻能同时测出来,误差也不大。
程序流程:轮流切换100Hz\1kHz\10kHz信号,每个频率测量5次并发送测量结果到串口。
程序:
体验版LCR程序-1.0.rar
(86.63 KB, 下载次数: 291)
电路:
实物:
测量数据(10uF):
测量数据(47uF串51欧):
数据对比
数据波形(1kHz测量10uF电容):
C3波形(100Hz):
C3波形(1kHz):
C3波形(10kHz):
部分代码:
- //系数,ω = 2πf
- //XL=ωL=2πfL=6.28fL
- //1/(2π)约为0.159
- //取样电阻100欧
- #define KL -15920000L/v_freq
- #define KC 1592000L/v_freq
- #define KR 1000
- //计算测试结果
- void cacu(void)
- U16 i;
- U8 ps=0;//用于确定相位
- S16 adv,adi;//degv,degi,deg_d;
- S32 a=0,b=0;//电流实部、虚部
- S32 c=0,d=0;//电压实部、虚部
- S32 v;
- float v_l=0,v_c=0,v_r=0;
- for(i=0;i<512;i++)//算实部虚部
- adv=adbuf[0][i]-adbuf[1][i];//电压
- adi=adbuf[2][i]-adbuf[3][i];//电流
- if(ps<128)//0度方波,一半*1
- c+=adv;
- a+=adi;
- }//另一半*(-1),相当于去除直流分量
- else
- c-=adv;
- a-=adi;
- if((ps>=64)&&(ps<192))//90度方波
- d+=adv;
- b+=adi;
- else
- d-=adv;
- b-=adi;
- ps+=v_step;//查表步进
- a/=256;//取平均
- b/=256;
- c/=256;
- d/=256;
- DEBUG_sendstr("频率=");
- DEBUG_sendnum(v_freq);
- DEBUG_sendstr(", a=");
- DEBUG_sendnum(a);
- DEBUG_sendstr(",b=");
- DEBUG_sendnum(b);
- DEBUG_sendstr(",c=");
- DEBUG_sendnum(c);
- DEBUG_sendstr(",d=");
- DEBUG_sendnum(d);
- DEBUG_sendstr(" ,电感=");
- v=a*a+b*b;
- if(ABS(v)>4)//防止除数为0
- v_l=(float)(a*d-b*c)*KL/v;//算电感
- DEBUG_sendnum(v_l);
- else
- DEBUG_sendstr("***");
- DEBUG_sendstr("uH ,电容=");
自由轴法原理(摘自《基于STC32的简易LCR测量仪设计》):
自由轴法原理(摘自《基于MSP430的手持式LCR数字电桥的设计与实现》):
一些参考资料:
“基于MSP430的手持式LCR数字电桥的设计与实现”
(关于计算公式要详细一些)
https://www.docin.com/p-722531018.html
“基于STM32F100C的LCR测试表”
http://www.openedv.com/forum.php ... 05282&highlight=lcr
“STM32F实用仪表——简易LCR”
http://www.openedv.com/forum.php ... 17993&highlight=lcr
“辛苦费2000元,LCR电桥@Ai8051U实现,谁移植成功许老师12C5A60S2实现的这个电桥”
https://www.stcaimcu.com/forum.p ... e=1&extra=#pid19813
“【LCR电桥入门笔记-2025/12/04更新】用AI8051U复刻许老师LCR电桥”
https://www.stcaimcu.com/forum.p ... =1&extra=#pid192241
