389
#include "stc8.h" // --- 定义引脚 --- sbit LED_PIN = P1^0; // LED 接在 P1.0 sbit KEY_PIN = P3^2; // 按键接在 P3.2 // --- 定义状态 --- #define STATE_OFF 0 // 0档:灭 #define STATE_LOW 1 // 1档:低亮 #define STATE_HIGH 2 // 2档:高亮 // --- 全局变量 --- unsigned char current_state = STATE_OFF; // 初始状态为关闭 unsigned char key_pressed = 0; // 按键标志位 /** * @brief 简单的毫秒级延时函数 */ void Delay_ms(unsigned int ms) { unsigned int i, j; for(i = ms; i > 0; i--) for(j = 115; j > 0; j--); // 11.0592MHz 约等于1ms } /** * @brief 按键扫描函数 (带消抖) * @return 1表示按下,0表示未按下 */ unsigned char Scan_Key() { if(KEY_PIN == 0) { // 电平检测 Delay_ms(10); // 软件消抖延时 if(KEY_PIN == 0) { while(KEY_PIN == 0); // 等待按键释放 return 1; // 确认按下 } } return 0; } /** * @brief 模拟PWM输出函数 * @param duty 占空比 (0-100) */ void PWM_Output(unsigned char duty) { if(duty >= 100) { LED_PIN = 1; // 全亮 return; } if(duty <= 0) { LED_PIN = 0; // 全灭 return; } // 核心PWM逻辑:周期设为10ms,分100份 unsigned int i; for(i = 0; i < 100; i++) { if(i < duty) { LED_PIN = 1; // 亮的时间 } else { LED_PIN = 0; // 灭的时间 } Delay_ms(1); // 精确延时10us (此处仅为示意,实际需微调或用定时器) } } /** * @brief 主函数 */ void main() { P1M0 = 0x01; P1M1 = 0x00; // P1.0 设置为推挽输出 (增强驱动) P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00; // P3.2 设置为准双向口 LED_PIN = 0; // 初始关闭 KEY_PIN = 1; // 上拉使能 while(1) { // 1. 检测按键 if(Scan_Key()) { // 改变状态 (0 -> 1 -> 2 -> 0 ...) current_state = (current_state + 1) % 3; } // 2. 核心逻辑:使用 switch-case 根据状态执行不同操作 switch(current_state) { case STATE_OFF: LED_PIN = 0; // 直接熄灭 // 注意:这里不能加大的延时,否则按键响应会卡顿 break; case STATE_LOW: // 这里使用 if 语句来决定具体行为 if(1) { // 条件恒真,只是为了演示 if 的用法 PWM_Output(30); // 30% 亮度 } break; case STATE_HIGH: // 也可以用 if-else if(current_state == STATE_HIGH) { PWM_Output(80); // 80% 亮度 } break; default: current_state = STATE_OFF; // 异常状态复位 break; } } }复制代码
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-3-23 23:08 , Processed in 0.099249 second(s), 43 queries .
