楼主: 西瓜lulu
打卡第一天:学习USB不停电下载
  • 打卡总天数:8
  • 最近打卡:2026-01-26 14:38:02
发表于 2026-1-24 18:04:26 | 显示全部楼层
学习打卡心得
我重点掌握了 AI8051 外部中断的核心配置流程,这款单片机有 INT0(P3.2)和 INT1(P3.3)两个外部中断源,支持电平触发和边沿触发两种模式,边沿触发适合处理按键按下这类瞬时事件,电平触发则适用于持续检测外部电平的场景。配置时要用到 IE、TCON、IP 三个关键寄存器:先在 IE 寄存器中置位全局中断允许位 EA,再开启对应外部中断的允许位 EX0 或 EX1;接着通过 TCON 寄存器的 IT0、IT1 位选择触发方式;最后还能利用 IP 寄存器设置中断优先级,解决多个中断同时请求的响应顺序问题。
学习后我动手做了按键触发外部中断控制 LED 亮灭的小实验,从配置寄存器到编写中断服务函数,每一步都需要严谨操作。过程中我也踩了不少坑,比如忘记开启全局中断导致中断无法触发,选错触发方式让按键响应不灵敏,排查这些问题的过程,也让我对寄存器配置的细节有了更深刻的记忆。
这次学习让我明白,外部中断是嵌入式开发中实现实时响应的关键技术,学好它不仅能优化程序性能,更是后续实现复杂多任务项目的基础。接下来我要多做几个综合实验,把外部中断和之前学的定时器、串口通信结合起来,真正做到学以致用。
  • 打卡总天数:8
发表于 2026-1-24 18:06:01 | 显示全部楼层
# AI8051单片机学习打卡心得——IO中断学习感悟
今日继续打卡学习STC公司AI8051单片机,主攻第十四集的IO中断内容。相较于之前学的传统外部中断,这种所有普通IO都能支持的“通用外部中断”,彻底打破了中断源的数量限制,让我对单片机灵活响应外部事件的能力有了全新认知。
之前学习的外部中断只有INT0和INT1两个固定引脚,在做复杂项目时,两个中断源远远不够用,比如要同时处理多个按键、多种传感器信号时,只能无奈回到轮询模式,既浪费CPU资源,又影响响应速度。而IO中断的出现完美解决了这个痛点,AI8051的普通IO口都能配置成中断引脚,这意味着我可以根据项目需求,任意选择引脚作为中断源,大大拓展了硬件设计的灵活性。
学习过程中,我重点掌握了IO中断的配置逻辑。它和传统外部中断的核心区别在于中断源的选择方式,需要通过专门的寄存器去指定哪个普通IO口开启中断功能,同时还要设置触发方式——同样支持电平触发和边沿触发,这一点和传统外部中断是相通的。配置时,除了要开启全局中断允许位EA,还要对对应IO口的中断使能位、触发方式位进行精准设置,每一步都不能马虎。我还发现,IO中断的优先级也可以通过寄存器调整,能和传统外部中断协同工作,解决多中断源的响应顺序问题。
为了验证学习效果,我动手做了一个多按键中断实验,用三个普通IO口分别连接三个按键,配置成下降沿触发中断,每个按键对应控制一盏LED灯的亮灭。一开始调试时,出现了按键触发中断不灵敏的情况,排查后发现是没有正确配置IO口的输入模式,加上上拉电阻后问题就解决了。这次实操让我深刻体会到,理论知识必须结合硬件电路才能发挥作用,寄存器配置和硬件接线是相辅相成的。
IO中断的学习,让我看到了AI8051单片机的强大扩展性,也为后续搭建多传感器、多按键的复杂项目打下了基础。接下来我要尝试把IO中断和之前学的定时器中断结合起来,实现更复杂的任务调度,真正做到学以致用。
  • 打卡总天数:8
发表于 2026-1-24 18:07:03 | 显示全部楼层
# AI8051单片机学习打卡心得——定时器做计数器学习感悟
今日打卡学习STC公司AI8051单片机第十五集内容,主题是**定时器的计数器模式**,这一知识点让我突破了对定时器“仅用于计时”的单一认知,也深刻理解了单片机“一物多用”的硬件设计思路,为后续实现脉冲计数、频率测量等功能打开了新的思路。
在之前的学习中,我一直将定时器当作“精准时钟”来使用,利用其内部机器周期作为计数基准,实现定时中断、LED闪烁、PWM波生成等功能。而这次学习的计数器模式,完全颠覆了这种用法——计数器模式不再依赖内部时钟,而是以**外部引脚的脉冲信号**作为计数触发源,只要外部引脚出现有效的电平跳变,计数器就会自动加1,当计数值达到预设值时,就会触发定时器中断。这种模式让定时器摇身一变,成为了检测外部脉冲信号的“计数器”,完美解决了对外部事件发生次数统计的需求。
学习过程中,我重点掌握了定时器切换为计数器模式的核心配置方法。AI8051的定时器/计数器有定时和计数两种工作模式,通过**TMOD寄存器**的C/T位即可切换:当C/T=0时为定时模式,C/T=1时则为计数模式。配置时,除了要设置工作模式、计数初值,还要注意选择对应的外部引脚——定时器0对应P3.4引脚,定时器1对应P3.5引脚,外部脉冲信号需要从这两个引脚输入。同时,计数器模式同样支持门控位GATE的配置,结合INT0/INT1引脚的电平,还能实现更灵活的计数控制逻辑。
为了验证学习效果,我动手搭建了一个“按键计数”实验:将按键连接到P3.4引脚,配置定时器0为计数器模式,设置计数初值为0xFF,当按键按下产生电平跳变时,计数器加1并溢出触发中断,在中断服务函数中统计按键按下的次数并通过串口输出。调试过程中,我曾遇到计数不准的问题,排查后发现是按键的机械抖动导致引脚出现多次无效跳变,后来在程序中加入软件消抖算法,问题便迎刃而解。这次实操让我明白,硬件配置和软件优化缺一不可,只有二者结合才能实现稳定可靠的功能。
定时器的计数器模式,让AI8051单片机的外设功能更加灵活。无论是统计按键次数、测量外部信号频率,还是实现脉冲宽度检测,这个功能都能发挥重要作用。接下来,我打算尝试用计数器模式测量传感器的脉冲信号,结合之前学的中断知识,实现更复杂的测控项目,真正将理论知识转化为实践能力。
  • 打卡总天数:418
  • 最近打卡:2026-05-29 11:30:12
851
发表于 2026-1-25 11:49:31 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:8
发表于 2026-1-25 15:12:43 | 显示全部楼层
学习打卡心得
今日是打卡学习 AI8051 单片机的第七天,跟着教程学到了第十六集 ——DS18B20 测温模块的应用,收获满满。
DS18B20 作为常用的数字温度传感器,最大的特点就是单总线通信,只需要一根数据线就能实现单片机与传感器的数据传输,这一点和之前学的 I2C、SPI 总线有很大不同,也让我感受到了不同通信协议的灵活性。学习过程中,我重点攻克了几个关键难点:一是单总线的初始化时序,严格按照 “拉低总线 480μs 以上,再释放等待传感器回应” 的步骤操作,反复调试才成功捕捉到传感器的应答信号;二是温度数据的读取与转换,传感器输出的 16 位数据需要进行高低字节拼接,再通过计算换算成实际温度值,这里涉及到的位运算和数据处理,让我对 C 语言在单片机编程中的应用有了更深刻的理解。
我还结合 AI8051 单片机的开发板进行了实操,把代码烧录进去后,看到串口助手实时显示出环境温度,那种成就感油然而生。当然过程中也遇到了小问题,比如一开始忘记上拉电阻导致通信失败,后来查阅资料才明白单总线需要外部上拉才能保证信号稳定。这也提醒我,理论学习必须和硬件实操结合起来,才能发现问题、解决问题。
通过今天的学习,我不仅掌握了 DS18B20 的使用方法,更巩固了单片机的 GPIO 口配置、时序控制等核心知识点。接下来我打算尝试把测温数据显示在 LCD1602 屏幕上,让功能更完整。路漫漫其修远兮,继续加油!
  • 打卡总天数:8
发表于 2026-1-25 15:14:29 | 显示全部楼层
单片机学习打卡心得:串口的简单应用
今日继续打卡AI8051单片机学习,完成了第十七集**串口简单应用**的内容,收获满满,也对单片机的通信功能有了更直观的认识。
串口通信是单片机与外界交互的重要方式,之前总觉得这部分内容抽象,涉及波特率、数据位、停止位这些参数时容易混淆。今天跟着教程一步步实操,从配置定时器1产生波特率,到编写串口初始化函数,再到实现数据的发送与接收,每一步都踩稳了节奏。我发现,把寄存器配置的原理和代码对应起来后,那些看似复杂的参数就不再是纸上谈兵——比如设置`SCON`寄存器的`SM0`和`SM1`位为01,对应串口工作模式1,搭配定时器1的8位自动重装模式,就能精准产生我们需要的波特率。
实操环节最有成就感的,是实现了单片机向串口助手发送字符串。当电脑屏幕上跳出“Hello AI8051!”的字样时,瞬间感受到了理论落地的乐趣。不过过程中也遇到了小问题:一开始波特率不匹配,串口助手接收的都是乱码,排查后发现是定时器初值计算错误,调整后就顺利解决了。这也让我明白,单片机学习容不得半点马虎,寄存器的每一位配置、每一个数值计算,都直接影响最终效果。
串口的应用远不止于此,今天的简单收发只是入门,后续还可以拓展到单片机之间的通信、与传感器的数据交互等场景。接下来我打算尝试编写串口中断接收的代码,让数据接收更高效。
每天进步一点点,积跬步方能至千里。继续保持这份热情,把单片机的知识点一个个啃下来,为后续的竞赛项目打下坚实基础!
  • 打卡总天数:8
发表于 2026-1-25 15:15:47 | 显示全部楼层
AI8051单片机学习打卡心得
今日继续打卡学习STC公司的AI8051单片机,完成了第十八集串口高级应用的学习,相较于串口基础应用,这部分内容更偏向实际工程中的灵活运用,也让我对单片机串口通信的底层逻辑和实操配置有了更深入的掌握。
学习中重点吃透了AI8051双串口的高级配置方法,了解到USART1和USART2均可实现端口分时复用,也掌握了四种工作模式的差异化应用场景,尤其是模式2和3中第九位数据作为校验位、地址帧标志位的设置与使用,理解了SM2、TB8、RB8等控制位的功能对多机通信的关键作用。同时也厘清了同步与异步通信的核心区别,结合例程代码学习了串口1基于定时器1和定时器2的波特率配置方法,以及中断处理函数中RI、TI标志位的软件清零逻辑,明白这是保证串口收发数据不丢失、不混乱的关键。
在跟着例程梳理代码的过程中,我也遇到了寄存器配置混淆的问题,尤其是SCON、PCON寄存器的位操作与串口工作模式的匹配,反复查阅手册并逐行调试代码后,才理清了配置顺序和关键参数的设置原理。这也让我意识到,单片机学习没有捷径,寄存器的理解、代码的编写都需要结合硬件原理,逐字逐句琢磨,实操调试更是检验学习效果的重要环节。
此次串口高级应用的学习,让我突破了基础串口通信的认知局限,也为后续实现多机通信、串口与外设的数据交互打下了基础。后续我会继续结合实操巩固本次所学,尝试编写简单的多机通信测试程序,将理论知识转化为实际操作能力,同时做好知识点梳理,为后续更复杂的单片机应用学习筑牢基础。
要不要我帮你整理这份心得里的**AI8051串口高级应用核心知识点**,做成精简的记忆卡片方便复习?
GMT+8, 2026-5-30 04:47 , Processed in 0.110594 second(s), 68 queries .
