楼主: 神农鼎
1.7元 拿下 AEC-Q100 Grade1 认证国产 STC 车规级 MCU,车规测试报告
发表于 2026-1-29 09:05:27 | 显示全部楼层
STC越来越强大
 楼主| 发表于 2026-1-29 09:13:25 | 显示全部楼层
qfz*** 发表于 2026-1-29 08:47
LQFP44的不包括在车规内?
LQFP64/48/32 是主流封装,LQFP44 在逐步被 LQFP48 取代的途中
发表于 2026-2-2 20:52:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-5 10:06:56 | 显示全部楼层
曹:
STC32G  在【吉利】商用车, 热管理应用
【吉利商用车】
热管理系统的应用 反馈如下:
已在生产的使用STC32G12K128 !
正在调试的使用STC32G144K246-LQFP100;
作为整车热管理主控制器:
空调系统+电池加热/冷却 + 底盘通讯交互能源管理
使用的外设资源:
目前 是2路CAN( 或者CAN-FD), 预留1组Lin ;
3路UART(2路用于485总线,1路用于板载GNNS) ,
4+2+2+3组PWM ,
27路ADC (采用模拟扩展器实现),
38路数字型号输入(GPIO扩展器),
24路数字信号输出 (GPIO扩展器)
发表于 2026-2-7 11:48:04 | 显示全部楼层
李:
STC32G  在【比亚迪】【福特】乘用车,汽车方向盘转角传感器
【比亚迪】【福特】乘用车
汽车方向盘转角传感器的应用 反馈如下:
使用的外设资源:
1、ADC:通过ADC采集传感器模拟信号,进行滤波、放大、线性化处理,转换为数字角度值。
2、定时器:配合传感器实现转速检测(方向盘转动速度),正交解码提升转角计数准确性。
3、CAN/LIN总线协议:实现与ECU的高速数据交互。
4、GPIO:检测传感器模块的电源故障、芯片温度异常,触发故障中断。
热线19952583534
www.STCAI.com
STC
发表于 2026-2-7 11:49:17 | 显示全部楼层
孙:
STC32G  在【一汽】卡车, 标志灯
【一汽】卡车标志灯的应用  反馈如下:
已在生产的使用STC32G12K128-24A-LQFP48
使用的外设资源:
功能:lin信号控制车灯实现各种流水效果
主要用到的是LIN和PWM
QQ : 1347154513
发表于 2026-2-7 11:51:31 | 显示全部楼层
聂:
STC32G  在【东风岚图、长安深蓝】乘用车前装市场, 车载氛围灯
【东风岚图、长安深蓝】
车载氛围灯ECU的应用 反馈如下:
已在生产的使用STC32G12K128 、配套开关用的触摸芯片STC8H1K17T
ECU在汽车氛围灯中的应用:
①灯光控制:ECU负责接收来自车辆其他系统或用户输入的指令,如驾驶模式切换、
   亮度调节、颜色变化等,然后根据这些指令控制氛围灯的开启、关闭、亮度和颜色等。
②与车辆系统交互:ECU可以与车辆的其他电子系统进行通信,如车身控制模块(BCM)、
   信息娱乐系统等,实现氛围灯与车辆其他功能的联动。例如,当车辆进入夜间模式时,
   ECU自动调整氛围灯的亮度和颜色,以提供更舒适的驾驶环境。
③故障诊断与保护:ECU能够对氛围灯系统进行实时监测,检测灯光是否正常工作、
   是否存在短路或断路等故障。一旦发现故障,ECU会及时发出警报,并采取相应的保护措施,
   如关闭故障灯光,以避免对车辆和其他系统造成损害。
使用的外设资源:
目前 是1路CAN( 或者CAN-FD),
        2路LIN:用的传统的Uart转LIN【建议 用USART1/USART2转LIN】
        ECU通过LIN控制每个地方的灯,包括每个灯的反馈是否正常也是通过LIN反馈给ECU,
        再通过CAN给主机厂,每个节点都要有反馈,不需要LIN有自动寻址,
        2路UART ,
        ADC采集电压,STC32G系列真12位ADC,完全满足需求
STC官网:https://www.stcai.com/
QQ:2593903262
微信号:18106296598
发表于 2026-2-7 11:52:53 | 显示全部楼层
丁:
STC32G  在丰田汽车, 汽车内饰氛围灯
反馈如下:
产品: 汽车内饰氛围灯
使用型号:STC32G12K128-35I-LQFP32
汽车内饰氛围灯的 MCU 核心需求:
基础功能:GPIO/I2C/SPI 驱动 RGB LED、PWM 实现亮度 / 色温调节、
                定时器控制渐变 / 呼吸 / 流水等动态效果;
进阶功能:CAN/LIN 总线通信、触摸 / 语音控制、多分区同步、低功耗(熄火待机);
发表于 2026-2-7 11:54:21 | 显示全部楼层
赵:
STC8G1K08-36I-SOP8 在【长安】汽车,遮阳板
【长安汽车】遮阳板的应用
反馈如下:
已生产使用:
STC8G1K08-36I-SOP8,
STC8H1K08-36I-QFN20 2款
正在调试的芯片:STC8H1K17T-33I-QFN20
灯控产品, 去机械化,需要触摸
使用的外设资源:PWM调光 , 触摸 等资源
发表于 2026-2-7 11:54:32 | 显示全部楼层
仲:
STC32G12K128-24A-LQFP32无字在【
红旗】座椅通风
主要用到Lin通信
STC8H1K17T-33I-QFN20在【比亚迪】【吉利】等汽车
产品: 汽车LED电源
主要用到的是144Mhz PWM
GMT+8, 2026-11-8 01:37 , Processed in 0.084014 second(s), 91 queries .
