查看: 6641|回复: 49
1.7元 拿下 AEC-Q100 Grade1 认证国产 STC 车规级 MCU,车规测试报告
发表于 2026-1-17 13:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC 车规级 MCU, 大量 应用于 红旗 车中
https://www.stcaimcu.com/data/download/Datasheet/STC32G.pdf
便宜到芯动 的 车规 MCU, 用户手册如上
===超低价引领汽车电子国产芯革命
STC 车规 MCU 卷出国产芯高度!HBM ESD  +/-8000V,
Latch-UP 常温 大于 +/-200mA, +/-100mA@125℃高温,
宽温 -40℃ ~ 125℃ 扛造,1.9V ~ 5.5V 宽压工作 稳如泰山 !
AEC-Q100 Grade1 车规芯片,STC 车规 MCU:
2组CAN, 3组Lin, 12位ADC, 4组串口,I2C, SPI;
144MHz-PWM, 12位高精准ADC, 轨到轨比较器;
Flash, 128K/64K; SRAM, 12K/8K; 32位8051 !
STC32CL8K64-33A-TSSOP20, RMB1.7;
STC32G8K64-33A-LQFP32, RMB1.8;
STC32G8K64-33A-LQFP48, RMB1.8;
STC32G12K128-24A-LQFP32, RMB2.8;
STC32G12K128-24A-LQFP48, RMB2.8;
STC32G12K128-24A-LQFP64, RMB3;
认证机构 车规 测试报告:
 楼主| 发表于 2026-1-17 14:36:44 | 显示全部楼层
STC MCU, 大量 应用于 红旗 等主流车中
AEC-Q100 Grade1 车规 STC MCU:
STC 车规 MCU 测试系统,-55度 ~ 155度
RMB 约 400W 一套
RMB 约 400W 一套
STC32G车规芯片高温125度测试-演示视频带字幕-20260429.mp4
21.64 MB, 下载次数: 228
 楼主| 发表于 2026-1-17 18:53:06 | 显示全部楼层
强大的供应能力,STC 车规芯片,安全供货策略:
STC 常备 【1年 安全库存】 + 每月 【滚动补充需求】,
===根据内部大数据提前预测
现在又进入了 芯片行业 周期性 供货紧张时期,
STC 确保 车规芯片,稳定供货
STC MCU 用户在当前全球晶圆代工高度紧张之际的安全库存战略 :
===常备 【6个月 安全库存】 + 【每月 滚动补充需求】
        不【每月 滚动补充需求】,那就会【坐吃山空】,到时更被动
        优先储备 管脚多的,如 LQFP64/48/32, QFN64/48/32,
        管脚多的这些在价格波动时,按比例才是最有价值的
银行利息不到 2%,储备核心
STC车规MCU, 是王道
我们已帮大家储备了一年,但国外的产品多在转STC
这些储备,远远不够,需要更多资金去抢产能,去买设备
一起来 DIY 中国人自己的车规级测试基地:
我们 DIY 的 www.STCAI.com, 配套车规测试基地
STCAI-配套的全自动汽车级智能测试生产线及智能化仓储运输系统,
追求极致的不麻烦人
STCAI-配套的全自动汽车级智能测试生产线及智能化仓储运输系统,追求极致的不麻烦人-2.mp4
160.34 MB, 下载次数: 246
 楼主| 发表于 2026-1-19 14:53:45 | 显示全部楼层
电子工程专辑, 发来如下,硬核 文选:
售价仅1.7元!STC高性价比车规级MCU重塑汽车电子供应链格局
在全球车规级MCU(微控制器单元)市场中,国际大厂长期占据主导地位,其产品价格普遍高于3美元,且交期漫长,
给汽车电子产业尤其是中小车企及后装市场带来了巨大的成本和时间压力。国产MCU大厂STC强势突围,
继2组CAN / 3组LIN高稳定低价的车规MCU,STC32G12K128推出后,
STC高可靠MCU已在一汽/红旗/北汽/东风/岚图/长安/吉利/比亚迪/依维柯/庆铃等头部车企长期广泛应用,
现又推出了超低价车规MCU,STC32G8K64,RMB1.7, 以“低价/高稳定/现货”的硬核实力,
引领汽车电子市场车用MCU国产化替代芯进程。
价格优势显著,车规MCU芯低价
STC此次推出2组CAN / 3组LIN的车规级MCU,
具体型号如STC32CL8K64-33A-TSSOP20的现货零售价1.7元人民币,
STC32G8K64-33A-LQFP32/48的售价1.8元人民币,
而STC32G12K128-24A-LQFP32/48的售价为2.8元人民币,
STC32G12K128-24A-LQFP64的售价为3元人民币。
STC车规MCU价格超低,助力国产汽车占领全球市场,提升中国的全球竞争力。
STC高性能低价格车规MCU策略,为汽车电子市场提供了高可靠、低成本的国产替代方案。
将极大降低车载设备的制造成本,提升STC在车规MCU市场DE 核心竞争力,普惠千家万户。
车规级认证,品质保障
STC32G12K128系列车规级MCU不仅价格亲民,更在品质上通过了AEC-Q100 Grade1严苛认证,
这是汽车电子领域公认的高可靠性标准。STC车规级MCU能够在-40℃至+125℃的宽温范围内稳定工作,
完美适配车载环境的高温、高电磁干扰、电压波动等恶劣车况。
此外,该系列产品还具备优异的抗电磁干扰(EMC)能力,可抵御车载环境中的各种异常冲击,
为车载电子设备提供稳定运行的核心保障。
以下是STC32G系列车规级MCU的部分核心参数:
· 工作电压范围:1.9V至5.5V,适应不同电源环境,确保在各种电压波动下稳定运行。
· ESD防护:通过±8000V HBM ESD防护认证,具备极强的抗静电能力,无惧静电干扰。
· Latch-Up电流耐受:常温下±200mA,125℃高温下±100mA,确保在复杂车况下稳定运行。
· 内核架构:采用高性能32位8051内核,提供强大的处理能力。
· 时钟系统:支持144MHz高精度PWM输出,满足电机控制、LED驱动等高精度需求。
· 存储器:提供128KB/64KB Flash存储器,支持ISP/OTA升级;12KB/8KB SRAM,满足高效数据处理需求。
· 外设接口:集成2组CAN总线(支持高速车载通信)、3组LIN总线(适用于车身控制网络)、4组UART、I2C、SPI等,
                  外设扩展灵活便捷。
· ADC精度:12位高精度ADC,配合轨到轨比较器,实现车载精准信号采集。
· 省电模式:0.6uA 典型功耗。
高集成度与丰富外设,满足多样需求
STC车规级MCU在集成度方面同样表现出色。芯片内置了2组CAN总线、3组LIN总线通信接口、12位高精度ADC模块、
多路144MHz-PWM输出通道及丰富的GPIO口,可满足各种控制/通信场景的需求。
同时,该系列产品还提供了大容量的Flash和SRAM存储器,性能完全覆盖车身控制、电源管理等非发动机场景。
这种高集成度的设计,不仅降低了BOM成本,还简化了系统设计,提高了开发效率。
广泛应用场景,助力汽车电子创新
依托“超低价+车规级品质”的双重优势,STC车规级MCU已深度覆盖汽车电子各控制领域。
其典型应用场景包括车身控制、电源与电机控制、电池与能源管理、智能座舱辅助设备、
安全与检测以及照明与警示系统等六大核心领域。例如,在车身控制领域,
STC车规级MCU可实现电动窗升降、座椅加热/通风/调节、后视镜折叠/加热等功能;
在电池与能源管理领域,该系列产品可助力新能源车BMS从控单元、
车载充电器(OBC)辅助控制等模块的降本增效。
国产替代加速,供应链自主可控
STC车规级MCU的推出,不仅超低价燃起国产车规MCU芯进程,更凭借国产芯片的供应链自主可控优势,
实现了快速交货甚至现货供应,大幅缩短了客户研发与生产周期。
截至目前,STC车规级MCU已批量配套国内数百家车载电子厂商,市场占有率稳步提升。
在汽车电子国产化浪潮下,STC正以技术创新驱动产业变革,推动车规芯片从“进口依赖”向“国产替代”加速转型,
助力我国汽车电子供应链实现自主可控。
开发生态:CAN / LIN 等汽车电子开发STC有 AiCube-ISP 图形化配置 / 程序自动生成工具。
技术支持, STC官方网站: www.STCAI.com
STC设立有专门的汽车电子技术论坛:www.STCAIMCU.com
 楼主| 发表于 2026-1-17 14:31:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-17 14:31:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-17 14:32:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-17 15:34:31 | 显示全部楼层
硬核技术:车规认证护航,性能参数精准匹配车载需求
STC 车规级 MCU 的高性价比,其核心竞争力如下:
1,车规级可靠性与稳定性:满足 AEC-Q100 Grade1 电气应力测试、环境应力测试等严苛要求;
     具备优异的抗电磁干扰(EMC)能力,可抵御车载环境中的各种异常冲击;
     为车载电子设备提供稳定运行的核心保障;
2,高集成度降低 BOM 成本:芯片内置 2组-CAN/3组Lin 总线通信接口、12 位高精度 ADC模块;
     多路 144MHz-PWM 输出通道及丰富 GPIO 口,可满足各种控制/通信场景;
3,算力与功耗的平衡优化:基于增强型 32位 8051 内核 满足控制要求,125度时144MHz-PWM;
4,低功耗模式,休眠电流低至 0.6μA 级,有效降低车载设备待机功耗;
5,Flash 容量 128KB/64KB、RAM 容量 12KB/8KB,算力完全覆盖车身控制、电源管理等非发动机场景;
6,STC强大的 AiCube 图形化配置开发工具大幅降低开发难度;
7,32位8051 汽车电子论坛 www.STCAIMCU.com 技术支持;
应用矩阵:聚焦成本敏感领域,覆盖六大车载核心场景
依托 “超低价 + 车规级品质” 的双重优势,STC 车规级 MCU 已深度渗透汽车电子各控制领域,
成为需高可靠汽车前装市场及低价格后装市场又有车规级MCU质量保障的首选方案,其典型应用场景包括:
  • 车身控制领域:电动窗升降、座椅加热 / 通风 / 调节、后视镜折叠 / 加热、车门锁 / 电吸门控制,以低成本实现车身部件智能化升级;
  • 电源与电机控制领域:刹车助力系统、汽车油泵控制、气动腰托调节模块、车窗防夹电机驱动,兼顾控制精度与成本效益;
  • 电池与能源管理领域:新能源车 BMS 从控单元、车载充电器(OBC)辅助控制、充电桩监控模块,助力新能源汽车降本增效;
  • 智能座舱辅助设备:车载冰箱温控、空气净化器控制、行车记录仪主控、GPS 定位器 / 跟踪器,为座舱智能化提供经济之选;
  • 安全与检测领域:倒车雷达、轮胎压力监测系统(TPMS)传感器、汽车故障检测仪、可燃气体监测模块,满足基础行车安全需求;
  • 照明与警示系统领域:车内氛围灯调色、大灯开关控制、尾灯逻辑驱动、电动汽车低速提示音系统(AVAS),实现精准控光与警示;
STC 车规级 MCU精准锚定125度以下高温核心需稳定控制场景,暂不涉足165度发动机高温、自动驾驶等算力要求高的领域。
这一清晰的市场定位,使其能够集中资源优化 抗干扰/可靠性/成本,为目标场景提供优秀的解决方案。
市场价值:国产替代加速,重塑汽车电子供应链格局
当前,全球车规 MCU 市场仍由 NXP、Infineon、STMicroelectronics 等国际大厂主导,核心芯片不仅价格居高不下,
且受地缘政治、产能限制等因素影响,给中小车企前装及后装市场供应商带来巨大的生产与研发压力。
STC 车规级 MCU 的横空出世,不仅以 “车规MCU低价超人” 打破了国际品牌的价格壁垒,
更凭借国产芯片的供应链自主可控优势,实现 快速交货,大幅缩短客户研发与生产周期。
截至目前,STC 车规 MCU 已批量配套国内数百家车载电子厂商,
在汽车前装、后装改装设备等领域的市场占有率稳步提升,成为中小企业降低研发成本、提升产品竞争力的 “利器”。
在汽车电子国产化浪潮下,STC 正以技术创新驱动产业变革,推动车规芯片从 “进口依赖” 向 “国产替代” 加速转型,
助力我国汽车电子供应链实现自主可控。
合作邀约:携手共建汽车电子降本新生态
从 “替代进口” 到 “大幅降低成本”,STC 车规级 MCU 始终以客户需求为导向,
提供免费样品测试、定制化技术支持、成熟应用方案参考等一站式服务。
我们诚邀国内外车企、车载设备厂商、方案商携手合作,共同探索汽车电子降本新路径,
以极致性价比的国产芯,赋能全球汽车电子产业高质量发展。
STC 车规级 MCU,不止是便宜,更是高可靠的国产选择!
 楼主| 发表于 2026-1-17 16:03:01 | 显示全部楼层
STC AI Limted. 简介
深圳国芯人工智能有限公司,是32位8051单片机的开拓者,是1T 8051单片机的旗手!同时采用ARM中国STAR-MC1核的MCU也在研发中,这个核的性能就是ARM的M4/M33的性能。
深圳国芯人工智能有限公司是 ISP/IAP技术的拓荒者,对SST的small sectorflash有深厚的理解和技术积累,基于该高可靠的e-Flash技术设计了具有极强影响力的1T 8051 / 32位8051 MCU,现在是全球8051体系结构MCU的革新者,也会量产基于ARM/RISC-V核的MCU。后续STCAI 32位8051/RISC-V/ ARM必将在通用MCU市场3足鼎立。STCAI是中国MCU市场的主要供应商,接过了Intel/Philips/Atmel的大旗,继承了大量工控/汽车电子/医疗/通信等市场,并开拓了很多物联网/智能家电等新兴市场。
深圳国芯人工智能有限公司是高校教学改革的推动者,现国内高校工科非计算机专业学单片机原理/微机原理多是使用基于STCAI的单片机来实践的教材。STCAI与各大高校联合建设的高新能单片机联合实验室,不但建到了校级,还建设到了院级/系级。为我国高校单片机原理/微机原理教学改革做出了应有的供献。浙江大学/上海交通大学/中山大学/山东大学/哈尔滨工业大学/深圳大学/南京航空航天大学/东南大学/电子科技大学/湖南大学/国防科技大学等国内著名高校的实验室/教材建设,全国大学生智能汽车竞赛正全面前进中。每年从高校毕业已学过STCAI单片机的大学生有数百万人之多,为我国的电子信息产业做出了应有的供献。STCAI是8位传统8051架构MCU的旗手,是32位8051的开拓者,是国产MCU 的布道者。STCAI MCU是中国高校非计算机专业《单片机原理及应用》的实际教材原型。全国各大高校几乎都在学习STCAI MCU的教材和课程
深圳国芯人工智能产品线特色:
1,1T 8-Bit 8051 MCU 产品线,全球最快的 1T 8051
2,32-Bit 8051 MCU 产品线(微控制器,俗称单片机),2路独立的CAN, 针对汽车电子和工控市场
3,USB / CAN / Lin,DMA-P2P/外设直接到外设
4,12-Bit ADC,
5,   高级16-Bit PWM 支持硬件移相
6, Flash,256K/128K/64K/32K/16K/8K;SRAM, 144K/34K/16K/8K/4K/2K/1K
7, 100-Pin LQFP,64-Pin LQFP/QFN,48-Pin LQFP/QFN,32-Pin LQFP/QFN,TSSOP20, SOP16, SOP8
8, 32-Bit ARM产品线,RISC-V产品线也会推出
深圳国芯人工智能 STC 单片机在汽车电子市场的主要应用:
电动汽车刹车助力系统,汽车电动窗控制器,汽车座椅控制器,汽车空调温控器,车载净化器,汽车可燃气体检测仪,汽车电池充电器,电池管理系统,行车记录仪,倒车雷达,汽车防盗器,汽车功放,车灯,轮胎动平衡机控制器,电动汽车低速提示音系统(AVAS), ETC设备,汽车充电桩,电动汽车充电站监控系统,汽车故障检测设备,汽车零部件试验台
深圳国芯人工智能 STC 单片机在工业控制的主要应用:
发电机,逆变器,电综合装置,电力调整器,变压器,继电器模块,智能电力电容器,漏电保护器,断路器,电气设备,电力复合开关,电力低压控制器,锂电池管理系统,多功能电力仪表,高低压电器及配件,配电开关控制设备,电力无功补偿装置,配电开关,软启动器、变频器, 变电机驱动,控制与保护开关,消防应急电源,消防电源,火灾监控防火卷帘门控制,多功能电力仪表,数显表,水泵,油田专用产品控制器,电磁阀继电器,水泵控制器,工业焊机,起重机,数控机床,工业自动化设备,可编程控制器/PLC,消防应急设备,加油站防爆设备,易燃易爆、有毒气体检测设备,安防监控设备,工业除尘设备,环境检测仪器,火灾监控探测器,液体分离机,工业放静电设备,  缝纫机,缝纫机节能马达, 超声设备,UPS 电源,微机保护装置,温度控制器,报警器控制板仪器、仪表控制板,电梯控制器,工业水表,工业衡器,报警器,  洗车机,工业燃烧机控制器,工业编码器,工业衡器,电梯设备,电梯显示屏,轨道交通设备,高速路远程感应器,交通管理设施
深圳国芯人工智能 STC 单片机在医疗设备,医疗器械方面的主要应用:
医用X线机,多普勒超声系统,多普勒胎儿心率仪,病人多参数监控仪,脑电图,医疗设备传感器,医疗床,便携式医疗器械( 如可视喉镜),制氧机,中频电疗仪,中低频医疗仪,足下垂助行仪,注射泵,病房呼叫器,鼻炎器,医疗设备监护仪与血氧仪,医疗器械开机卡,医院护理通讯系统,医用高频仪器,理疗设备,负离子理疗,盆底肌治疗仪
 楼主| 发表于 2026-1-17 18:05:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-17 22:57:25 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2026-1-17 18:53
STC 车规芯片,安全供货策略:
STC 常备 1年 安全库存 + 每月 滚动补充需求/根据内部大数据提前预测
车规的越来越多。
祝贺!
祝贺,中国芯越来越强  发表于 2026-1-19 14:48
学习MCU
GMT+8, 2026-11-8 01:24 , Processed in 0.085561 second(s), 89 queries .
