楼主: 神农鼎
1.7元 拿下 AEC-Q100 Grade1 认证国产 STC 车规级 MCU,车规测试报告
发表于 2026-1-19 09:58:12 | 显示全部楼层
越来越厉害了棒
 楼主| 发表于 2026-1-19 12:11:39 | 显示全部楼层
有同人, 发来如下,硬核 文选:
震撼价 1.7 元!国产 STC 车规级 MCU 重磅来袭!
AEC-Q100 Grade1 认证加持,STC 车规级 MCU 以超低价掀起汽车电子国产芯降本革命,高性价比赋能汽车电子产业升级!
核心特性
①高可靠性车规认证
极致可靠:通过 ±8000V HBM ESD 防护认证,抗静电能力拉满
超强抗干扰:Latch-Up 电流,常温 ±200mA;125℃高温 ±100mA,安稳如山
宽温适配:-40℃~125℃全温域稳定运行,车规级标准适配汽车全场景
宽压兼容:1.9V~5.5V 超宽工作电压,惊涛骇浪中 稳如泰山
②丰富外设接口,满足汽车电子需求:高性能32位8051内核
2×CAN (支持高速车载通信);
3×LIN(适用于车身控制网络);
128KB/64KB Flash(支持ISP/OTA升级);
12KB/8KB SRAM(高效数据处理);
1.9V~5.5V宽压供电(适应不同电源环境);
4×UART + I2C + SPI(灵活扩展外设);
144MHz高精度PWM(适用于电机控制、LED驱动等);
12位高精度ADC + 轨到轨比较器;
③ 典型应用
🔹车身控制模块(BCM)
🔹 电池管理系统(BMS)
🔹 电机驱动与控制
🔹 智能传感器接口
🔹 车载信息娱乐系统(IVI)
STC车规MCU,以 超低价/高可靠性/丰富外设 助力汽车电子创新!
 楼主| 发表于 2026-1-19 14:53:45 | 显示全部楼层
电子工程专辑, 发来如下,硬核 文选:
售价仅1.7元!STC高性价比车规级MCU重塑汽车电子供应链格局
在全球车规级MCU(微控制器单元)市场中,国际大厂长期占据主导地位,其产品价格普遍高于3美元,且交期漫长,
给汽车电子产业尤其是中小车企及后装市场带来了巨大的成本和时间压力。国产MCU大厂STC强势突围,
继2组CAN / 3组LIN高稳定低价的车规MCU,STC32G12K128推出后,
STC高可靠MCU已在一汽/红旗/北汽/东风/岚图/长安/吉利/比亚迪/依维柯/庆铃等头部车企长期广泛应用,
现又推出了超低价车规MCU,STC32G8K64,RMB1.7, 以“低价/高稳定/现货”的硬核实力,
引领汽车电子市场车用MCU国产化替代芯进程。
价格优势显著,车规MCU芯低价
STC此次推出2组CAN / 3组LIN的车规级MCU,
具体型号如STC32CL8K64-33A-TSSOP20的现货零售价1.7元人民币,
STC32G8K64-33A-LQFP32/48的售价1.8元人民币,
而STC32G12K128-24A-LQFP32/48的售价为2.8元人民币,
STC32G12K128-24A-LQFP64的售价为3元人民币。
STC车规MCU价格超低,助力国产汽车占领全球市场,提升中国的全球竞争力。
STC高性能低价格车规MCU策略,为汽车电子市场提供了高可靠、低成本的国产替代方案。
将极大降低车载设备的制造成本,提升STC在车规MCU市场DE 核心竞争力,普惠千家万户。
车规级认证,品质保障
STC32G12K128系列车规级MCU不仅价格亲民,更在品质上通过了AEC-Q100 Grade1严苛认证,
这是汽车电子领域公认的高可靠性标准。STC车规级MCU能够在-40℃至+125℃的宽温范围内稳定工作,
完美适配车载环境的高温、高电磁干扰、电压波动等恶劣车况。
此外,该系列产品还具备优异的抗电磁干扰(EMC)能力,可抵御车载环境中的各种异常冲击,
为车载电子设备提供稳定运行的核心保障。
以下是STC32G系列车规级MCU的部分核心参数:
· 工作电压范围:1.9V至5.5V,适应不同电源环境,确保在各种电压波动下稳定运行。
· ESD防护:通过±8000V HBM ESD防护认证,具备极强的抗静电能力,无惧静电干扰。
· Latch-Up电流耐受:常温下±200mA,125℃高温下±100mA,确保在复杂车况下稳定运行。
· 内核架构:采用高性能32位8051内核,提供强大的处理能力。
· 时钟系统:支持144MHz高精度PWM输出,满足电机控制、LED驱动等高精度需求。
· 存储器:提供128KB/64KB Flash存储器,支持ISP/OTA升级;12KB/8KB SRAM,满足高效数据处理需求。
· 外设接口:集成2组CAN总线(支持高速车载通信)、3组LIN总线(适用于车身控制网络)、4组UART、I2C、SPI等,
                  外设扩展灵活便捷。
· ADC精度:12位高精度ADC,配合轨到轨比较器,实现车载精准信号采集。
· 省电模式:0.6uA 典型功耗。
高集成度与丰富外设,满足多样需求
STC车规级MCU在集成度方面同样表现出色。芯片内置了2组CAN总线、3组LIN总线通信接口、12位高精度ADC模块、
多路144MHz-PWM输出通道及丰富的GPIO口,可满足各种控制/通信场景的需求。
同时,该系列产品还提供了大容量的Flash和SRAM存储器,性能完全覆盖车身控制、电源管理等非发动机场景。
这种高集成度的设计,不仅降低了BOM成本,还简化了系统设计,提高了开发效率。
广泛应用场景,助力汽车电子创新
依托“超低价+车规级品质”的双重优势,STC车规级MCU已深度覆盖汽车电子各控制领域。
其典型应用场景包括车身控制、电源与电机控制、电池与能源管理、智能座舱辅助设备、
安全与检测以及照明与警示系统等六大核心领域。例如,在车身控制领域,
STC车规级MCU可实现电动窗升降、座椅加热/通风/调节、后视镜折叠/加热等功能;
在电池与能源管理领域,该系列产品可助力新能源车BMS从控单元、
车载充电器(OBC)辅助控制等模块的降本增效。
国产替代加速,供应链自主可控
STC车规级MCU的推出,不仅超低价燃起国产车规MCU芯进程,更凭借国产芯片的供应链自主可控优势,
实现了快速交货甚至现货供应,大幅缩短了客户研发与生产周期。
截至目前,STC车规级MCU已批量配套国内数百家车载电子厂商,市场占有率稳步提升。
在汽车电子国产化浪潮下,STC正以技术创新驱动产业变革,推动车规芯片从“进口依赖”向“国产替代”加速转型,
助力我国汽车电子供应链实现自主可控。
开发生态:CAN / LIN 等汽车电子开发STC有 AiCube-ISP 图形化配置 / 程序自动生成工具。
技术支持, STC官方网站: www.STCAI.com
STC设立有专门的汽车电子技术论坛:www.STCAIMCU.com
发表于 2026-1-20 09:15:24 | 显示全部楼层
STC32CL8K64-33A-TSSOP20中的CL是写错了还是什么含义?
手册中看不到相关的说明。
 楼主| 发表于 2026-1-20 09:19:21 | 显示全部楼层
C : CAN; L: LIN
STC32CL8K64-33A-TSSOP20 有 专门的 CAN / LIN;
STC32G8K64-42I-TSSOP20  无 专门的 CAN / LIN;
STC32G8K64-33A-LQFP32 有 专门的 CAN / LIN;
STC32G8K64-42I-LQFP32 有 专门的 CAN / LIN;
STC32G8K64-33A-LQFP48 有 专门的 CAN / LIN;
STC32G8K64-42I-LQFP48 有 专门的 CAN / LIN;
 楼主| 发表于 2026-1-21 07:55:55 | 显示全部楼层
STC 强大的32位8051全新架构,
国产 STC32G12K128系列 MCU 已通过 AEC-Q100 Grade1 认证,
国产 STC32G8K64系列 MCU 通过 AEC-Q100 Grade1 认证,
帮分析STC32G系列MCU的车用市场前景
发表于 2026-1-22 06:52:35 | 显示全部楼层
车规的越来越多。
祝贺!
发表于 2026-1-22 15:43:08 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2026-1-20 09:19
C : CAN; L: LIN
STC32G8K64-42I-TSSOP20  无 专门的 CAN / ...
按以往的命名规则,应该叫STC32G8K64CL-42I-TSSOP20,这样更容易理解。
发表于 2026-1-27 09:02:12 | 显示全部楼层
牛,最具性价比车规芯片
学习
发表于 2026-1-29 08:47:31 | 显示全部楼层
LQFP44的不包括在车规内?
LQFP64/48/32 是主流封装,LQFP44 已逐步被 LQFP44 取代  详情 回复 发表于 2026-1-29 09:13
GMT+8, 2026-11-8 01:36 , Processed in 0.076320 second(s), 85 queries .
