查看: 1485|回复: 5
韦根34协议和HID卡号的求助帖
  • 打卡总天数:37
  • 最近打卡:2025-02-25 16:48:23
发表于 2023-5-13 10:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有大佬懂韦根34协议的,我想用韦根34协议输出HID卡号,咋办啊
  • 打卡等级:常住居民I
  • 打卡总天数:71
  • 最近打卡:2025-10-22 08:38:22
发表于 2023-5-13 11:28:22 | 显示全部楼层
坐等大佬来帮忙
www.STCAI.com
  • 打卡总天数:217
  • 最近打卡:2025-10-24 17:06:18
790
发表于 2023-5-13 12:32:22 | 显示全部楼层
楼主把你协议的公文 中英对照版 发上来大家先学习下
  • 打卡总天数:37
发表于 2023-5-16 17:09:42 | 显示全部楼层
啥啊,公文?
  • 打卡等级:常住居民I
  • 打卡总天数:71
发表于 2023-5-16 17:29:34 | 显示全部楼层
是这个吗
1、韦根(Wiegand)协议
韦根(Wiegand)协议是国际上统一的标准,是由摩托罗拉公司制定的一种通讯协议,它适用于涉及门禁控制系统的读卡器和卡片的许多特性,韦根有许多种类格式,常见有的有26bit、34bit以及37bit格式,其中26bit格式是最常用的格式,而标准的26bit格式是一个开放式的格式,意味着任何人都可以购买某一特定格式的HID卡,并且这些特定格式的种类是公开可选的,26bit格式就是一个广泛使用的工业标准,并且对所有HID的用户开放,几乎所有的门禁控制系统都接受标准的26bit格式。
格式的含义如下:当给出这一串数字,用户并不知道这串数字的含义,但如果说这是一个电话号码的时候,那么你可能就会说:哦,028是成都的区号,而88888888是电话号码。但是安防行业并不愿意把这些格式公开,而安防公司也常常变化这些格式来保证产品的保密性。
韦根Wiegand数据传输通常由两根线组成,它们分别是数据0(Data 0)和数据1(Data 1),韦根时序图规定,Data 0和Data 1数据线在没有数据传输时均保持+5V的高电平,Data 0输出低电平表示1位0,Data 1输出低电平表示1位1,其中,电压值低于1V表示低电平信号,电压值高于4V表示高电平信号,信号表示如下所示:
韦根26输出格式
bit0为bit1~bit12的偶检验;
bit1~bit24为3字节卡号信息;
bit25为bit13~bit24的奇校验。
韦根34输出格式
bit0为bit1~bit16的偶检验;
bit1~bit16为ID卡的HID码;
bit17~bit32为ID卡的PID码;
bit33为bit17~bit32的奇检验。
2、韦根Wiegand接口
韦根(Wiegand)协议又称韦根码,通俗来说是一种通信工具,用于读卡器(读头)到门禁控制器。当读卡器识别到有效卡后,将卡片的钥匙信息以韦根协议的方式传输,再而转换成数据发送给控制器,控制器验证钥匙信息有效后打开门。
简而言之,韦根协议相当于一种“传声筒”,控制器无法直接读取读头发送的信息,所以需要韦根协议进行通信,才能完成读头到控制器数据的完整传输。值得注意的是,韦根协议只能做到单向传输,读头向控制器传输信息为单向,控制器无法给读卡器发送信号,控制器做出反馈还需借助其他工具(例如LED灯)。
韦根Wiegand接口通常由3根线组成:
DATA0:暂定,蓝色,P2.5 (通常为绿色)。
DATA1:暂定,白色,P2.6 (通常为白色)。
GND:(通常为黑色),暂定信号地。
韦根码在数据的传输中只需两条数据线,一条为DATA0(通常为绿色导线),另一条为DATA1(通常为白色导线)。
3、韦根Wiegand协议传输距离
韦根Wiegand协议传输距离100m,单向传输。
4、韦根Wiegand在门禁系统里面起到什么作用?
1)门禁卡在可视对讲主机上刷一下
2)可视对讲主机将读取到的卡号用韦根协议发送给第三方门禁
3)第三方门禁对卡号进行验证处理,开锁
看到这里,你可能会知道了,门禁卡的注册管理都在第三方门禁提供的管理系统上执行,可视对讲主机上无需任何注册,它只是负责挂在门上帮忙读取一下卡号而已。
5、韦根协议的优缺点
优点
简单、通用、成本低、技术对接容易。
缺点
韦根协议是一种通用的协议,几乎所有的门禁控制系统都接受,因此安全性低,无法加密,相当于明文代码,可随意复制。
传输距离短,100m。
单向传输,限制性高。
www.STCAI.com
  • 打卡总天数:209
  • 最近打卡:2025-10-24 11:01:48
80
发表于 2023-5-16 20:22:36 | 显示全部楼层
楼主,协议可以去网上搜,花点时间就可以。
GMT+8, 2025-10-25 07:45 , Processed in 0.117431 second(s), 73 queries .
