楼主: peitianyu
c51编译器编写日记
发表于 2026-2-3 10:33:27 | 显示全部楼层
STC应该赞助一下这样的项目,比那些什么赛,有意义多了。STC32G系列需要个好编译器。
附议+1  发表于 2026-2-3 14:02
 楼主| 发表于 2026-2-6 12:24:29 | 显示全部楼层
0.xxx.xxx 处于初步研发版本, 暂无法投入使用, 预计1.0.0会有一个真实可以用的版本
version: 0.0.1
基本完成hex文件的初步输出
version: 0.0.2
修复:修复 while/for 循环中的 phi 问题
修复:修复复杂表达式与类型转换的 SSA 输出错误
修复:修复 Win/Linux 编辑差异导致的解析异常
修复:修复函数递归中的 bug
修复:修复复杂流图的 phi 问题
修复:修复 SSA 生成的大部分问题
修复:修复打印 instr 崩溃问题
修复:修复 print_link_summary 编译问题
修复:修复 while(1); 崩溃
优化:优化精简 pp.c 代码
优化:优化 asm 测试代码
优化:优化 ssa_opt
优化:优化 SSA(分支折叠、死块清除、多余 addr、多余 const)
优化:优化 while 的 SSA 处理
优化:双重 for 循环的 SSA 输出优化
优化:优化 SSA 中函数类型的真实打印
优化:优化测试项,删除 c51_link.c
优化:初步优化 hex_verify.c
优化:根据 Keil 优化 hex_verify.c 输出
优化:增加 ssa_pass
优化:优化强度削弱代码
优化:精简 phi
优化:优化控制流
优化:优化循环不变量外提
优化:优化数组常数折叠
优化:整理 ssa_pass 代码
特性:添加 <<= >>= &= |= ^= += -= \*= /= %= 支持
特性:添加函数式宏展开、多行宏、do{...}while(0) 宏
特性:添加 #if/#elif 支持
特性:添加 # 与 ## 运算符支持
特性:添加变参宏
特性:添加预定义宏
特性:添加 #error/#warning
特性:添加 #pragma once/#pragma message(...)
特性:添加 asm(...)
特性:将 obj 与 link 模块提出来
特性:添加串口测试代码
特性:在 asm 中添加 SSA 打印用于调试
特性:SSA 中添加 do-while 支持
version: 0.0.3
优化: test_bool_convert测试, 并基本完成所有测试, 存在常量条件, 与指针优化测试未通过
特性: 添加ssa中switch支持(应该还存在问题)
修复: 删除不可达块时误删除还在使用的块bug
修复: 处理exit被删除时没有ret的bug
优化: 多用组合优化
优化: 添加分支被折叠优化
优化: 添加指针移动中的常数折叠
优化: 添加避免重复load指针优化
优化: 添加取地址再解引用ssa优化
version: 0.0.4
修复: 初步修复指针参数
修复: 修复由于小端导致的链接器问题
修复: 修复neg v输出bug
优化: 修复for循环中16位寄存器选择问题
优化: 初步优化bit参数调用
优化: 优化bit参数调用寄存器约定
优化: 优化参数调用寄存器约定
优化: 简化c51后端代码结构
优化: 将c51obj模块合并到asm中, 减少不必要的模块
version: 0.0.5
特性:
- 添加 SFR/SBIT 支持与解析,加入针对 sbit 判断的优化
- 增强后端指令实现,添加 asm 输出相关特性
- 初步添加线性扫描寄存器分配与特殊寄存器支持
- 添加对 idata/xdata 的读取与处理支持
修复:
- 处理误删除函数标签的 bug
- 修复由于 ssa_pass 导致的数组处理问题
- 修复左移/右移的汇编输出问题
- 修补 c51_isel.c 中 emit_mov 的加载序列问题
- 处理若干编译相关的问题
优化:
- 优化指令选择与多次 add、立即数、sub、call 返回值等的指令输出
- 优化全局/局部变量与 data/idata/xdata 的处理与输出
- 优化 putc、delay 等函数的特化与生成逻辑
- 优化 while/select/数组使用相关的生成与性能
- 优化 spill 策略(包含拓展到 idata/xdata 区)与 SSA 生成(x+0/x-0 等)
- 临时禁用并规范窥孔优化以保证正确性
移除/回退:
- 删除对简单循环的特殊处理
- 暂时回退对双重循环的部分优化
version: 0.0.6
特性: 添加对于ssa指令的基本测试
修复: 处理ifelse
修复: 修复逻辑判断bug
修复: 修复左右移问题
修复: 由于int四则运算存在问题, 暂时标志不支持
修复: 处理char的四则运算问题
优化: 优化isel代码结构, 将庞大的isel分离出来几个子模块
修复: 处理char中乘除法bug
修复: 处理输出char时额外对r6处理的bug
特性: 添加对于指针的支持
version: 0.0.7
特性: 添加16位整形对于加减乘除的支持
优化: 将指令选择模块分割成算术与逻辑运算两个模块
添加: 添加更多的运算符测试
优化: 优化寄存器分配
修复: 处理控制指令中的bug(phi指令, || &&支持等)
version: 0.0.8
特性:
- 新增对字符串指针运算的支持(提高对指针/字符串相关代码的处理能力)
- 扩展后端 ASM 功能,增强汇编输出与后端指令实现
- 增加对不同地址空间(如 idata/xdata 等)的更好支持
优化:
- 添加若干简单的窥孔(peephole)优化以改善指令输出
修复:
- 修复读取相关的若干 bug(包括 SFR 寄存器读取问题)
- 修复链接多文件时的若干问题
- 修复和回归处理控制指令与部分指令生成的问题
- 修复与函数调用相关的多个错误
version: 0.1.0
说明: 0.1.0 版本为较为完整的里程碑发布,整合了编译流程、后端输出、hex 生成与构建脚本的多项改进。
特性:
- 支持在命令行编译时指定 `-ast -ssa -asm -hex -o` 等输出选项,增强 `main` 编译能力
- 添加 Windows 下的构建/编译支持(`build.bat` / win 下的编译功能)
- 添加预编译与多链接器支持,改进多文件构建流程
- 添加启动文件(startup)并验证流水灯示例可运行
- 初步完成 `hex` 输出功能的实现
优化:
- 使用驱动表(driver table)优化部分生成代码,改进代码大小与性能
- 补充并修复了若干缺失或不完整的编码实现
version: 0.1.1
特性:
- 添加 IROP 指令支持:`IROP_LAND`, `IROP_LOR`, `IROP_INTTOPTR`, `IROP_PTRTOINT`
优化:
- 优化 CPL(控制/处理逻辑相关)
- 16-bit `>>8`/`<<8` byte-swap 优化,并修复与多文件构建相关问题
- 优化 asm 输出(包括 br 中的 asm 输出)与 c51 后端部分代码
- 添加并扩展若干窥孔(peephole)优化与 SSA 的部分常量折叠
- 优化测试集与预处理测试(为每个测试更新预处理测试)
- 优化对 xdata 溢出的处理
修复:
- 修复 `inline labels` 深拷贝 bug(使若干测试通过;提交记录显示 77 个 `test/*.c` 全部编译通过)
- 处理因 8/16 位导致的循环问题、重复声明等若干 bug
其它:
- 补充部分语法支持(如 case/default 的补充)与测试示例的添加
- 若干合并/整理提交与小幅功能完善
version: 0.1.2
说明: 版本更新(2026-04-07 ~ 2026-04-08),包含若干新特性、优化和修复。
特性:
- 添加 8051 仿真功能,用于本地仿真与行为比对
优化:
- 优化语义处理(包括 switch-case、sbit 读取、参数传递丢失及 ISR 条件处理等场景)
- 优化 idata 溢出处理:将溢出位置调整到 0x80 之后
修复:
- 修复 zext/sext 类型判断问题
- 修复与 16-bit 比较相关的问题(包含 16-bit 无符号比较与 static 与 16 位比较的 bug)
- 对比 Keil 修复部分输出差异/输出相关 bug
1 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
  • +1
    楼主威武~
 楼主| 发表于 2026-2-9 13:38:54 | 显示全部楼层
peiti*** 发表于 2026-2-6 12:24
0.0.xxx 处于初步研发版本, 暂无法投入使用, 预计1.0.0会有一个真实可以用的版本
version: 0.0.1
基本完成h ...
暂时完成了 流水灯测试通过, 关于指针的串口测试暂时未完成, 接下来过年了, 有时间继续更新
 楼主| 发表于 2026-3-27 17:06:42 | 显示全部楼层
总结一下:
    今天我看了一下, 从开发到现在大概花了不到三个月, 是有些累的, 幸好最近工作还不算忙, 不然真的整不来.
    如果让我重新做的话应该不会考虑做c语言了, 前端处理起来太复杂了, 语法糖太多了, 每一个type处理起来简直是灾难.
    挺开心的是这次使用了braun算法(而且可以自己设计指令), 这真的是很有趣的设计思路.
    最不满意的就是后端了, 虽然刚开始的时候设计了框架, 到后来越跑越飞了.
    (想着c251对于数据的处理应该简单些, c51中u8, u16每个都需要分支处理真的很麻烦.^_^)
之后待优化:
1. 会添加更加合适的ssa指令集, 现在的指令集对于c51而言很不友好
2. 对于c51后端而言应该更加精简优雅一些, 现在的设计很多都是凑合
3. 应该每个模块直接更加分离一些, 现在的type中的sub_type中其实还是存在传到下层的操作
4. 后端中的encode应该与指令选择同步, 这样会避免很多不必要的代码
5. 应该添加更多针对于c51的优化
6. 虽然支持了-O0/-O1/-O2的优化, 但实际上代码中并没有区分, 都是一样的优化
7. 之后应该添加对于c251的支持
 楼主| 发表于 2026-4-14 16:55:09 | 显示全部楼层
version: 0.1.3
- 初步重构代码框架
- 添加bril工具
- 补全ast对于c11前端的语法支持
- 添加s-exprission的输出支持
- 添加sexpr转ssa的支持
- ssa的bril与json语法支持
- 添加json转bril语法支持
- 添加ssa_sim仿真支持
发表于 2026-8-16 11:11:28 | 显示全部楼层
看日期很长时间没有更新了,这个项目还继续下去吗。还是楼主被招安了。
GMT+8, 2026-11-8 00:58 , Processed in 0.074395 second(s), 73 queries .
