查看: 1625|回复: 3
双单片机组成控制组,串口通信方式,扩展IO
发表于 2023-5-12 11:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
当前,流行的控制方式,是采用主从芯片,主单片机负责控制,从单片机负责IO控制;主单片机和从单片机以串口协议沟通;
哪位大侠能有这种控制方式的协议,烦劳指点一下;
  • 打卡总天数:332
  • 最近打卡:2025-09-15 20:02:54
发表于 2023-5-12 15:07:56 | 显示全部楼层
可以直接用串口/SPI/I2C来进行控制,一主一从
主机发送地址+内容(例如将从机每一个port分为高四位和第四位,可以发送0010_1100把P1.3-P1.0设置为1100;当然也可以分为两个8位,第一个8位包含port名、校验码等,第二个8位是IO电平,也需要有一些指令来控制端口模式)
  • 打卡总天数:219
  • 最近打卡:2025-11-06 21:59:58
发表于 2023-5-12 21:18:17 | 显示全部楼层
两个MCU通讯,协议可以自定。
扩展IO比较方便的是用74HC595扩展输出,74HC165扩展输入,速度很快的,一般2us(跑30MHz)左右就可以读入或输出8个扩展口,可以多片串联。
发表于 2023-5-13 10:33:50 | 显示全部楼层
大家电,体积大,控制上都倾向于分开,电源板负责内置电源+IO扩展+通讯口,显示板负责按键+显示模组+主程序+WiFi+通讯控制;这个通信协议一般都需要自己编制吗?有没有成型的协议方案?
GMT+8, 2025-11-7 18:05 , Processed in 0.127614 second(s), 59 queries .
