查看: 379|回复: 3
U8G2移植纪实,让AI8051U不仅能跑OLED12864
发表于 2026-1-11 03:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
[b]相关帖子[/b] [list] [*][url=https://www.stcaimcu.com/thread-1474-1-1.html]【开源】GUI-OLED12864: U8g2/OLED12864 for STC32G12K128[/url] [/list][list] [*][url=https://www.stcaimcu.com/thread-12152-1-1.html]GUI-U8g2 移植到Ai805U实验箱 | 已给说明[/url] [/list]在这里感谢上述帖子的版主开疆拓土,在我还没明白如何驱动的情况下率先提供了应用例。 [hr]稍微修改了一下源码,实现了STC8051U(AI8051U)驱动SH1108(中景园128×160)液晶屏的效果。以下为预览视频: (若无法直接预览,可点击原视频链接在新窗口打开: [url=https://v.stcai.com/sv/61c06001-19ba93d3ae8/61c06001-19ba93d3ae8.mp4]https://v.stcai.com/sv/61c06001-19ba93d3ae8/61c06001-19ba93d3ae8.mp4[/url]) [apoyl_aliyunvideo]1003[/apoyl_aliyunvideo] [hr][b]简述[/b] 由于研究时间相隔太久,1年前还在琢磨的U8G2现在开始使用的时候发现移植方法已经被忘得一干二净,真正用于独自使用的速查手册还不合格,再加上我这次有整活任务要动真格,所以加快了自己的开发速度。 先前凭借着自己的网络偶发能正常访问GitHub的特性,取得了原作者olikraus的新版本U8G2(发帖时原作更新到2025年11月10日版),这为我复制新函数打下基础,手里恰好存在三个模块,分别是SSD1322(Intel 8080接口)、SH1108(SPI接口带D/C)、GP1247AI(VFD,SPI接口不含D/C),都是这次重点攻坚的目标,恰好这三个显示屏模块都在新版本对应的库文件中,所以直接复制文件,再根据报错找办法就行。 二编:电脑浏览器炸了,提交之后的版本居然是凌晨3点开Markdown编辑器之后的版本,已通过浏览器缓存恢复原始数据。 [hr][b]移植办法[/b] 1.先根据自己的OLED固件信息,在新版本库文件中找到对应型号的OLED驱动函数。以本人成功驱动的SH1108为例,寻找情况如下:  *在论坛版库函数找到了"u8g2_Setup_sh1108_160x160_f",但经过编程,存在部分内容被裁切的问题。  *在新版库函数找到了"u8g2_Setup_sh1108_128x160_f",中景园的SH1108就是仅显示128×160的版本。 [quote]/* issue #1998, 128x160 OLED */[/quote] 2.根据关键词,在工程将驱动文件放置在μVision工程中。  我把“u8x8_d_sh1108.c”放进去了。 3.在u8g2_d_setup.c中寻找有没有对应的初始化函数,比如“void u8g2_Setup_sh1108_128x160_f(u8g2_t *u8g2, const u8g2_cb_t *rotation, u8x8_msg_cb byte_cb, u8x8_msg_cb gpio_and_delay_cb)”,如果找到了,将后缀为1/2/f三个关键字的函数(可按需只拿一个)解除上下文的“#if 0",使其解除忽略。如果没有对应的初始化函数,从新文件复制。 [code]/* "u8g2_d_setup.c" */ //上面有一个#if 0 void u8g2_Setup_sh1107_i2c_seeed_128x128_f(u8g2_t *u8g2, const u8g2_cb_t *rotation, u8x8_msg_cb byte_cb, u8x8_msg_cb gpio_and_delay_cb) {……} #endif //将 if 0 导致的屏蔽从此处截断 /* sh1108 160x160 Generic*/ /* sh1108 1 */ void u8g2_Setup_sh1108_160x160_1(u8g2_t *u8g2, const u8g2_cb_t *rotation, u8x8_msg_cb byte_cb, u8x8_msg_cb gpio_and_delay_cb) {……} /* sh1108 128x160 Generic*/ /* sh1108 f */ /* sh1108 128x160 I2C_Exclude_DorC*/ /* sh1108 f */void u8g2_Setup_sh1108_i2c_128x160_f(u8g2_t *u8g2, const u8g2_cb_t *rotation, u8x8_msg_cb byte_cb, u8x8_msg_cb gpio_and_delay_cb) { uint8_t tile_buf_height; uint8_t *buf; u8g2_SetupDisplay(u8g2, u8x8_d_sh1108_128x160, u8x8_cad_ssd13xx_i2c, byte_cb, gpio_and_delay_cb); buf = u8g2_m_16_20_f(&tile_buf_height); u8g2_SetupBuffer(u8g2, buf, tile_buf_height, u8g2_ll_hvline_vertical_top_lsb, rotation); } #if 0 //补上被截断的if 0使得下面部分恢复屏蔽[/code]4.找到函数定义中名为“buf=”的关键词,检查等式后面的参数是否能在文件中找到,比如“u8g2_d_memory.c”中的“u8g2_m_16_20_1(&tile_buf_height)”,如果找到了,同样解除上下文的“ #if 0 ”,否则直接导入,导入后的函数原型可能是“uint8_t *u8g2_m_16_20_f(uint8_t *page_cnt);” [quote]/* "u8g2_d_setup.c" */ buf = u8g2_m_16_20_f(&tile_buf_height);[/quote] [code]/* "u8g2_d_memory.c" */ /* issue #1998, 128x160 OLED */ uint8_t *u8g2_m_16_20_1(uint8_t *page_cnt) {……} uint8_t *u8g2_m_16_20_2(uint8_t *page_cnt) {……} uint8_t *u8g2_m_16_20_f(uint8_t *page_cnt) { #ifdef U8G2_USE_DYNAMIC_ALLOC *page_cnt = 20; return 0; #else static uint8_t buf[2560]; *page_cnt = 20; return buf; #endif }[/code]5.提交修改后的工程文件进行全编译(Rebuild All Targets),如果存在L107错误(L107 Address Space Overflow),选择内存模型为Large或者换成后缀为“1/2”的分页模式。 [quote]Program Size: data=8.1 edata+hdata=256 xdata=8303 const=1003 code=25044[/quote] U8G2的GitHub页面写了将GRAM分配到外部指定空间的办法,可参考:“[url=https://github.com/olikraus/u8g2/wiki/u8g2setupc#using-dynamically-allocated-page-buffers]Using dynamically allocated page buffers[/url]” 以下为做好那时候的工程: [attach]128670[/attach]
以凡夫俗子之躯,行弑神诛仙之举。
发表于 2026-8-9 08:48:13 | 显示全部楼层
内容太乱了
 楼主| 发表于 2026-8-9 21:39:19 | 显示全部楼层
之前发布的时候电脑死机了,所以发了两轮,有效的版本在下面:
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=22109
以凡夫俗子之躯,行弑神诛仙之举。
发表于 2026-8-10 07:52:10 | 显示全部楼层
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod= ...
好的
GMT+8, 2026-11-7 14:35 , Processed in 0.526193 second(s), 58 queries .
