查看: 482|回复: 8
8H2K08U,复位脚(P5.4)切换为P1.2不能触发下降沿中断
发表于 2026-1-8 11:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:
使用STC8H2K08U-SOP16,把复位脚(P5.4)切换为P1.2,始终无法触发P1.2端口下降沿中断,P1口的其他脚可以正常触发下降沿中断。
又,复原P5.4的功能, 仍然不能触发P5.4脚的下降沿中断,为什么?是P5.4不能这样用吗?
下载时的配置(P5.4功能已复原)
发表于 2026-1-8 11:29:05 | 显示全部楼层
关注一下,这项配置什么时候生效呢?  是不是需要断一下电才能生效呢?
发表于 2026-1-8 12:08:24 | 显示全部楼层
复位脚做IO口改变设置下次上电生效
 楼主| 发表于 2026-1-8 12:48:37 | 显示全部楼层
太难了。第一次用IO口中断,搞了半天终于解决了
发表于 2026-1-8 12:53:03 | 显示全部楼层
所以,怎么解决的呢?
 楼主| 发表于 2026-1-8 15:30:35 | 显示全部楼层
_奶*** 发表于 2026-1-8 12:53
所以,怎么解决的呢?
当作普通IO一样使用,然后断电再上电
发表于 2026-1-8 16:02:54 | 显示全部楼层
BeHa*** 发表于 2026-1-8 15:30
当作普通IO一样使用,然后断电再上电
就是说断电再上电之后就正常了?
 楼主| 发表于 2026-1-8 16:20:07 | 显示全部楼层
_奶*** 发表于 2026-1-8 16:02
就是说断电再上电之后就正常了?
是这样
发表于 2026-1-9 13:38:47 | 显示全部楼层
好的好的,,那应该就是这个问题了。
GMT+8, 2026-11-7 12:08 , Processed in 0.077616 second(s), 81 queries .
