查看: 3955|回复: 16
掉电唤醒定时器请教
  • 打卡总天数:292
  • 最近打卡:2025-10-29 09:24:35
24
发表于 2023-5-11 19:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,
芯片:STC81H1K08 TSSOP20
应用:
掉电模式下,1,设置INT1 上升下降沿触发退出唤醒,2,唤醒定时器10多秒退出唤醒。
现在2个都能正常唤醒。但当INT1唤醒后,再进入掉电模式,必须等唤醒定时器唤醒一次后,才能唤醒。
如果取消唤醒定时器唤醒,则INT1唤醒正常。
不明白哪里出错,我尝试过唤醒定时器在唤醒后赋值0X00也不行。附上该部分代码帮忙指点下,谢谢。
//      P33 (INT1)  DC_IN:Raising edge
        IT1 = 0;                                    //使能INT1上升沿和下降沿中断
        // IT1 = 1;                                    //使能INT1下降沿中断
        EX1 = 1;                                    //使能INT1中断
//      P36(INT2)   Sensor_In
        INTCLKO |= EX2;                              //使能INT2下降沿中断
//      P37 (INT3)  Signal_In
        INTCLKO |= EX3;                             //使能INT3下降沿中断
        // P30(INT4)
        // INTCLKO |= EX4;                          //使能INT4下降沿中断
        //P30(RXD)
        //WakeUp Timer
        // WKTCL = 0xff;                               //设定掉电唤醒时钟约为1秒钟
        // WKTCH = 0x87;
        WKTCL = 0xf0;                                   //设定掉电唤醒时钟约为16秒钟
        WKTCH = 0xff;
        PCON = 0x02;                                //MCU进入掉电模式
        _nop_();                                    //掉电模式被唤醒后,MCU首先会执行此语句
                                                    //然后再进入中断服务程序
        //wakeup
        Pin_Test_o  =   1;
        // WKTCH        =   0x00;                   //disable Wakeup Timer
  • 打卡总天数:292
24
发表于 2023-5-12 07:59:09 | 显示全部楼层
下图中,黄色低电平表示进入掉电模式,为高表示唤醒。
蓝色表示INT1脚的电平。
当定时唤醒后,再进入掉电模式,第一次的INT1脚上升沿可以触发,退出唤醒模式,再次进入掉电模式后,后面2次不能唤醒。
等第2次的定时唤醒后,再进入掉电模式,第一次的INT1脚上升沿可以触发。
不明白为什么会这样。
  • 打卡总天数:292
24
发表于 2023-5-12 08:00:45 | 显示全部楼层
如果取消掉电唤醒定时器,那INT1每次都可以唤醒。
  • 打卡总天数:544
  • 最近打卡:2025-10-31 09:14:02
发表于 2023-5-12 10:23:43 | 显示全部楼层
我刚在STC8H芯片上测了一下是正常的。
示波器黄线连接MCU状态指示脚,MCU工作时低电平,休眠时高电平;
示波器蓝线连接INT1脚,按一次INT1按键拉低一次电平。
通过示波器观察,MCU进休眠后每次按下INT1按键都能唤醒MCU。
附件是测试例程,请参考。
睡眠-唤醒定时器-外部中断唤醒.zip
7.29 KB, 下载次数: 199
  • 打卡总天数:292
24
发表于 2023-5-12 11:02:11 | 显示全部楼层
示 ...
非常感谢,等下回去后看看哪里不同,谢谢。
  • 打卡总天数:216
  • 最近打卡:2025-10-31 11:24:48
发表于 2023-5-12 11:09:51 | 显示全部楼层
能贴完整的程序吗?
睡眠唤醒都简单,每个唤醒源都是独立的,互不相干。
  • 打卡总天数:292
24
发表于 2023-5-12 11:47:04 | 显示全部楼层
参考了乘风飞扬的程序,现在可以了。如果 掉电唤醒定时 只在初始化时设置一次,功能正常。
而我之前的程序,在每次进入掉电模式之前都有设置一次,导致不正常。
请问怎么解决的,能帮忙看下我的帖子吗?https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3921&page=1&extra=#pid25980  发表于 2023-8-22 11:09
  • 打卡总天数:292
24
发表于 2023-5-12 11:48:46 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2023-5-12 11:09
能贴完整的程序吗?
睡眠唤醒都简单,每个唤醒源都是独立的,互不相干。 ...
现在可以了,但这里奇怪的是,我每次进掉电模式会重新设置掉电定时唤醒,这样就会导致问题。如果只在上电时初始化一次,则正常。
  • 打卡总天数:292
24
发表于 2023-5-12 11:50:10 | 显示全部楼层
示 ...
现在可以了,问题在于我每次进掉电模式都设置了掉电唤醒定时器一次,可以看我帖子里程序截图。
你可以试试象我那样,每次进入掉电模式时设置掉电唤醒定时器一次,看看是不是同我测试一样。谢谢。
我都是每次进掉电模式前都设置掉电唤醒定时器,没有问题。 #define MAIN_Fosc 11059200L //定义主时钟 #include "..\..\STC8Hxxx.h" /************* 本地函数声明 **************/ void delay_ms(u8 ms); void  详情 回复 发表于 2023-5-12 13:09
  • 打卡总天数:216
发表于 2023-5-12 13:09:37 | 显示全部楼层
你可以试 ...
void        SetWakeUpTime(u16 SetTime);
// 函数: void main(void)
// 描述: 主函数.
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2018-4-25
// 备注:
        //IO口设置, 用户可根据自己具体情况设置
        P0M1 = 0x00;        P0M0 = 0x00;        //P0设置为准双向口
        P1M1 = 0x00;        P1M0 = 0x00;        //P1设置为准双向口
        P2M1 = 0x00;        P2M0 = 0x00;        //P2设置为准双向口
        P3M1 = 0x00;        P3M0 = 0x00;        //P3设置为准双向口
        P4M1 = 0x00;        P4M0 = 0x00;        //P4设置为准双向口
        P5M1 = 0x00;        P5M0 = 0x00;        //P5设置为准双向口
        P6M1 = 0x00;        P6M0 = 0x00;        //P6设置为准双向口
        P7M1 = 0x00;        P7M0 = 0x00;        //P7设置为准双向口
                SetWakeUpTime((3000 * 2048L) / 1000);        //定时值 n = T * (Fwkt/16) / 1000, T单位为ms, 最大值16000.
                PCON |= 0x02;        //Sleep
                P32 = 0;        //点亮一个LED指示醒来
                delay_ms(10);        //delay 10 ms
                P32 = 1;        //灭LED
// 函数: void        SetWakeUpTime(u16 SetTime)
// 描述: 唤醒定时器设置时间值函数。
// 参数: SetTime: 要设置的时间值(睡眠的时间), 单位为ms.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2018-4-25
// 备注:
        if(SetTime > 0)        SetTime--;
        WKTCL = (u8)SetTime;
        WKTCH = (u8)(SetTime >> 8) | 0x80;
// 函数: void  delay_ms(u8 ms)
// 描述: 延时函数。
// 参数: ms,要延时的ms数.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2018-4-25
// 备注:
        u16 i;
        do
                i = MAIN_Fosc / 10000L;
                while(--i)        ;
        }while(--ms);
GMT+8, 2025-11-2 13:45 , Processed in 0.134339 second(s), 99 queries .
