查看: 479|回复: 4
关于STC8H端口初始化的问题~
发表于 2026-1-7 08:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是这样的大神们,刚开始我在库函数初始化时候把P0-5这个端口设置为推挽模式,出现一个问题,就是系统一上电就会驱动三级管短暂工作一下,我MAIN函数开始前我已经把P05这个拉低啦,还是会出现短暂的开通,后来我在配置端口功能时候为高阻模式,然后按钮启动后为推挽模式才解决问题,现在的问题是,每次启动配置一下推挽模式,然后三级管再启动会有什么影响不,系统是22M频率,配置完推挽模式,下条指令就是执行三极管导通,这样设计程序有问题没有,如果从外部电路解决该如何改正,请打什么指点~
P05配置为高阻模式,这样省的系统初始化直接导通三极管
按键执行程序,先配置为推挽模式,下一条指令就执行三极管导通,这样每次配置输出,会对单片机有影响嘛 ... ...
外部电路,如何改进一下
外部电路,如何改进一下
STC推荐的电路:
https://www.stcaimcu.com/forum.p ... =4830&pid=32877
发表于 2026-1-7 08:57:08 | 显示全部楼层
初始化时,先设置P05 = 0;
然后设置P05为推挽输出模式。
 楼主| 发表于 2026-1-7 19:14:43 | 显示全部楼层
乘风*** 发表于 2026-1-7 08:57
初始化时,先设置P05 = 0;
然后设置P05为推挽输出模式。
不行,还是开机上电闪一下
发表于 2026-1-7 21:17:00 | 显示全部楼层
198390*** 发表于 2026-1-7 19:14
不行,还是开机上电闪一下
STC8H的IO口上电默认高阻(P30/31除外),三级管短暂工作一下应该是楼主P05外围电路设计不当所致。
发表于 2026-1-8 08:57:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-7 14:34 , Processed in 0.073899 second(s), 66 queries .
