查看: 372|回复: 7
串口下载失败求助
发表于 2026-1-6 23:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载卡在 设置硬件选项 处,每次都这样
发表于 2026-1-6 23:29:37 | 显示全部楼层
如何连接的,拍个实际的视频发上来
 楼主| 发表于 2026-1-6 23:42:22 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2026-1-6 23:29
如何连接的,拍个实际的视频发上来
使用探针直连RT,刚开始以为接触不良,但按死尝试多次都是卡在这里。对其他板子下载正常
发表于 2026-1-7 08:25:26 | 显示全部楼层
要有连接图,另外 选择 HID-UART1
发表于 2026-1-7 09:59:19 | 显示全部楼层
STC32G12K128/STC32G12K64系列芯片,如果之前有设置串口或者USB接口仿真
那么需要通过USB模式烧录一遍才能恢复正常,否则烧录时在设置硬件选项时会提示失败。
 楼主| 发表于 2026-1-7 11:49:47 | 显示全部楼层
那么需要通过USB模式烧录一遍才能 ...
那应该是了。哪怕设置的是串口仿真也需要用usb下载一遍吗?没预留usb的电路感觉很麻烦啊
如上,可以认为你已经留了, USB下载接口  详情 回复 发表于 2026-1-7 13:15
发表于 2026-1-7 13:12:05 | 显示全部楼层
下面这条线是  USB下载线
发表于 2026-1-7 13:15:45 | 显示全部楼层
Zic*** 发表于 2026-1-7 11:49
那应该是了。哪怕设置的是串口仿真也需要用usb下载一遍吗?没预留usb的电路感觉很麻烦啊 ...
GMT+8, 2026-9-23 15:03 , Processed in 0.072800 second(s), 77 queries .
