查看: 435|回复: 3
ai8h8k64u红外接收问题
发表于 2026-1-3 23:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用定时器0和外部中断1做一个红外接收模块,但是发现一个问题,在主频40mhz下,定时器0 16位自动重载,采用12T模式下,计数值加1表示计时0.3us,用软件延时测试,15ms加15us延时,定时器能正常计时,显示15015.主要代码如下,但是使用外部中断1进行计时测试时,发现计时不正确,如下第二段测试代码
#include <Ai8h.H>
#include <INTRINS.H>
  * @brief  定时器0初始化
  * @param  无
  * @retval 无
void Timer0_Init(void)                //@40.000MHz
        AUXR &= 0x7F;                        //定时器时钟12T模式
        TMOD &= 0xF0;                        //设置定时器模式
        TL0 = 0x00;                                //设置定时初始值
        TH0 = 0x00;                                //设置定时初始值
        TR0 = 0;                                //定时器0不计时
  * @brief  定时器计时开关控制
  * @param  SwitchFlag:开关控制,        0:定时器0开始计时
        1:定时器0停止计时
  * @retval 无
void Timer_CntSwitch(unsigned char SwitchFlag)
        if(SwitchFlag){TR0=1;}//定时器0开始计时
        else{TR0=0;}//定时器0停止计时
  * @brief  定时器计数值清零
  * @param  无
  * @retval 无
void Timer_CntClear(void)
        TL0 = 0x00;        //设置定时初始值清0
        TH0 = 0x00;        //设置定时初始值清0
        TF0 = 0;//清除TF0标志
  * @brief  获取定时器计时us值
  * @param  无
  * @retval 返回计时的时间,单位us
unsigned int Timer_ReadCnt(void)
        unsigned int cnt;
        unsigned int th0=(unsigned int)TH0;
        unsigned int tl0=(unsigned int)TL0;
        cnt=(th0<<8) | (tl0 & 0xFF);//获取计数值
        cnt=(unsigned int)(cnt*0.3);//将计数值转换为us数
        return cnt;
void Delay15ms(void)        //@40.000MHz
        unsigned char data i, j, k;
        i = 4;
        j = 12;
        k = 50;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
void Delay15us(void)        //@40.000MHz
        unsigned char data i;
        i = 198;
        while (--i);
//软件延时测试
        IO_INIT();
        IR_Init();
        St7735s_Init();
        P26=0;
        St7735s_DisplayInversion(1);
        St7735s_ShowLattice(0,0,160,80,black);//tft显示点阵
                Timer_CntSwitch(1);
                Delay15ms();
                Delay15us();
                Timer_CntSwitch(0);
                St7735s_ShowNum(0,0,Timer_ReadCnt(),5,white,8,cover);
//外部中断测试
unsigned char x=0;
unsigned char temp=0;
void INT1_Isr(void) interrupt 2
        if(!temp){
                Timer_CntClear();//先清零0
                Timer_CntSwitch(1);//开始计数
                temp=1;
                x=Timer_ReadCnt();
                Timer_CntSwitch(0);
                temp=0;
void Ext_Init(void)
        IT1 = 1;                        //INT1(P3.3)下降沿中断
        EX1 = 1;                        //使能INT1中断
        EA=1;
        IP|=0x04;
        IPH|=0x04;
在P33外部中断1引脚产生脉冲,计时值不正确,请各位大佬能给予批评指正
发表于 2026-1-4 08:44:47 | 显示全部楼层
x=Timer_ReadCnt();这里的x被定义成了u8型,数据被截断了,其次Timer_ReadCnt这个函数内部必须采用飞读的操作,避免读到错误的数据,因为TL0可能随时产生进位,关于飞读可以上网搜搜
 楼主| 发表于 2026-1-4 17:09:56 | 显示全部楼层
Ayb_*** 发表于 2026-1-4 08:44
x=Timer_ReadCnt();这里的x被定义成了u8型,数据被截断了,其次Timer_ReadCnt这个函数内部必须采用飞读的操 ...
好的,谢谢,
我把unsigned char类型改了之后,start信号和repeat信号可以正常接收,
但是数据信号时长有误,
然后我在进入中断后直接先把定时器停止,在状态机里面再打开定时器,
所有的数据就都正常了
发表于 2026-1-4 22:59:10 | 显示全部楼层
换方案吧,接收这些信息最好用的还是PWM定时器的输入捕获功能。
GMT+8, 2026-9-19 21:08 , Processed in 0.065728 second(s), 58 queries .
