查看: 99|回复: 1
求助帖,数码管 | 问题已解决
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:22
  • 最近打卡:2026-01-02 14:48:10
发表于 2025-12-26 23:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象:
这里为什么分钟加不上去呢?
void Seg_Task(void)
                SEG_num[SEG_no+1]   |指0+1这个加出来就是1,,0x06
                SEG_num[SEG_no]+1  |指0x3f+1这个加出来就不对了
//        Display_Seg(SEG_num[SEG_no+1],~T_num[SEG_no]);        //SEG_no指索引的第零位
//        SEG_no++;
//        if(SEG_no>7)
//        SEG_no = 0;
//        SEG_no++;
        if(SEG_no == 0)
                num = shi/10;        //分的十位
                Display_Seg(SEG_num[num],~T_num[0]);        //SEG_no指索引的第零位
        else if(SEG_no == 1)
                num = shi%10;
                Display_Seg(SEG_num[num],~T_num[1]);        //SEG_no指索引的第零位
        else if(SEG_no == 2)
                Display_Seg(SEG_num[16],~T_num[2]);        //SEG_no指索引的第零位
        else if(SEG_no == 3)
                num = fen/10;        //分的十位
                Display_Seg(SEG_num[num],~T_num[3]);        //SEG_no指索引的第零位
        else if(SEG_no == 4)
                num = fen%10;
                Display_Seg(SEG_num[num],~T_num[4]);        //SEG_no指索引的第零位
        else if(SEG_no == 5)
                Display_Seg(SEG_num[16],~T_num[5]);        //SEG_no指索引的第零位
        else if(SEG_no == 6)
                num = miao/10;                                                        //秒的十位
                Display_Seg(SEG_num[num],~T_num[6]);        //SEG_no指索引的第零位
        else if(SEG_no == 7)
                num = miao%10;                                                        //秒的个位
                Display_Seg(SEG_num[num],~T_num[7]);        //SEG_no指索引的第零位
        SEG_no ++;
        if(SEG_no >7 )
          SEG_no = 0;
void TIMECOUNT_Task(void)
        miao ++;
        if( miao> 59)
                                miao = 0;
                                fen++;
                if(fen> 59);
                                shi++;
                                fen = 0;
                if(shi> 23);
                                shi = 0;
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:22
发表于 2025-12-26 23:19:22 | 显示全部楼层
问题已解决:
在TIMECOUNT_Task里的if语句后面多写了分号;,这是 C 语言里典型的语法陷阱:
if(fen> 59); 这个分号会让if的 “判断体” 变成空语句,后面的{}代码块会不受条件限制,每次都会执行;
但更关键的是:秒数累加到 60 时,先把秒归 0、分钟 + 1,然后不管分钟是否到 60,都会立刻执行fen = 0,相当于分钟刚加 1 就被清零,所以就导致看到分钟永远加不上去。
GMT+8, 2026-3-23 23:09 , Processed in 0.116776 second(s), 50 queries .
