查看: 828|回复: 2
国二,使用AI8051U芯片为主控获得全国大学生电子设计竞赛国家二等奖(
发表于 2025-12-26 18:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
浙江科技大学简易瞄准装置
本作品设计并制作了一个简易自行瞄准装置。系统由循迹小车与多角度云台组成,集成了灰度传感器,视觉模块,驱动模块等,实现了赛题要求的循迹与自动瞄准功能。瞄准装置以AI8051U单片机为核心,通过获得目标在世界坐标系下的坐标,控制二维云台瞄准目标并控制紫外线开关实现自动打靶功能,测试结果表明,能在要求时间范围内精确完成任务指标。
1. 系统设计思路
本瞄准模块以AI8051U为控制核心,通过将摄像头检测圆形标靶将圆心坐标与画幅中央坐标做差分解,计算输出再控制二维云台将激光笔面瞄准靶心,同时返回激光坐标进行反馈是指形成一个完整闭环系统。通过将摄像头获取的靶心与摄像头画幅中心进行横向与纵向的分解,将误差x,y分别通过串口传给AI8051U,由其解算并发送脉冲驱动步进电机二位云台,实现瞄准功能。
瞄准模块流程图
2. 系统电路设计
核心电路设计
外围电路设计
3. 系统方案测验
• 测试环境:行驶场地采用白色哑光喷绘布制作,行驶赛道无标记,环境光线均匀,与赛题要求一致。
• 测试仪器:示波器、万用表、频谱仪、秒表、卷尺、笔记本电脑、摄像头等。
• 测试方法:1. 循迹性能测试:将小车置于赛道起点,启动后观察其循迹能力,记录通过指定路线所用时间和偏离轨迹次数。
2. 自动瞄准测试:在不同角度和距离下,测试云台对目标色块的自动识别与瞄准能力,记录识别成功率和响应时间。
3. 抗干扰能力测试:在不同光照、背景和噪声干扰下,测试系统的稳定性和鲁棒性。
4. 模块功能测试:分别对传感器、驱动、通信等模块进行单独测试,确保各模块功能正常。
5. 数据记录:关键数据用笔记本电脑和仪器实时记录,便于后续分析。
4. 系统方案测验结果
依据上表显示该装置具备了循迹的能力,且具有自动瞄准的功能
5. 系统方案测验结果分析
1. 传感器噪声与漂移:传感器在长时间运行后可能出现零点漂移或噪声干扰,影响姿态估算和循迹精度。改进方法:采用高精度传感器,增加滤波算法,定期校准。
2. 光照变化影响视觉识别:环境光照变化大时,色块识别准确率下降。改进方法:优化图像预处理算法,增加自适应阈值。
3. 步进电机丢步:云台高速运动时步进电机可能丢步,导致瞄准误差。改进方法:合理设置加减速曲线,选用闭环步进电机或加装编码器反馈
设计作品照片
AI8051U核心主板照片
1.主程序模块代码
    clock_init(SYSTEM_CLOCK_40M);               // 务必保留
    debug_init();                               // 务必保留
    system_delay_init();
    interrupt_global_disable();
    Laser_Init();                     // 激光器初始化
    Beep_Init();                        // 蜂鸣器初始化
    Beep_On();                        // 蜂鸣器打开
    pit_ms_init(TIM0_PIT,1);
    pit_us_init(TIM1_PIT, 100);
    IP &= ~(1 << 3);   // 将 IP 寄存器的 B3 清零
    IPH &= ~(1 << 3);  // 将 IPH 寄存器的 B3 清零
    // 此处编写用户代码 例如外设初始化代码等
    Key_Init();
    ZDT_Motor_Init();
    gyroscope_init();
    Init_OLED();                            // 初始化OLED
    Menu_init();
    PID_Param_Init(); // PID参数初始化
    MyUart_Init();
    Servo_Init();
    Beep_Off();             // 蜂鸣器关闭
    interrupt_global_enable();
        uint8 i = 0;
        if(FLAG.T_1ms == 1) // 1ms
            FLAG.T_1ms = 0; // 清除标志位
        if(FLAG.T_2ms == 1)
            FLAG.T_2ms = 0;
            Menu_Key_Event(); // 扫描按键
        if(FLAG.T_10ms == 1)
            Update_GyroData();
            FLAG.T_10ms = 0;
            Problem_Process();
            Gimbal_Ctrl();
        if(FLAG.T_50ms)
            FLAG.T_50ms = 0; // 清除标志位
            Menu_Display();
            K230_Update(); // 更新K230数据
        if(FLAG.T_100ms)
            FLAG.T_100ms = 0; // 清除标志位
            if(sys_status.gimbal_status == open_status)
                sys_status.start_time_ms+=100;
                sys_status.start_time_ms = 0; // 如果云台状态为关闭,则清除启动时间
        if(FLAG.T_200ms)
            FLAG.T_200ms = 0; // 清除标志位
    Data_Receive();     // 此处编写需要循环执行的代码
2.k230串口通讯代码
MY_UART_T my_uart = {0}; // 定义 MY_UART_T 结构体实例
MY_UART_VARIABLE_T my_uart_variable[NUM_LEN] = {
    {"DONOTHING"},
    {"Test1"},
    {"Test"},
    {"B_x" },
    {"B_y" },
    {"C_x" },
    {"C_y" },
    {"X_Step" },
    {"Y_Step" },
    {"stable" },
}; // 定义 MY_UART_VARIABLE_T 结构体实例
#define UART_PACKET_MAX_LEN 6128
// 查找FIFO中第一个'$'的位置,返回下标(0为第一个字节),未找到返回-1
int fifo_find_dollar(fifo_struct *fifo)
    uint32 used = fifo_used(fifo);
    uint8 tmp;
    uint32 i = 0;
    for(i = 0; i < used; i++)
        // 只读不取出
        uint32 idx = (fifo->end + i) % fifo->max;
        switch(fifo->type)
            case FIFO_DATA_8BIT:
                tmp = ((uint8*)fifo->buffer)[idx];
                break;
            default:
                return -1;
        if(tmp == '$') return i;
    return -1;
// 每次调用只取出一个完整包(含$),返回实际长度(含$),未找到返回0
uint32 fifo_read_one_packet(fifo_struct *fifo, uint8 *out_buf, uint32 buf_size)
    int pos = fifo_find_dollar(fifo);
    uint32 len = 0;
    if(pos < 0) return 0; // 没有完整包
    len = pos + 1;
    if(len > buf_size) len = buf_size; // 防止溢出
    fifo_read_buffer(fifo, out_buf, &len, FIFO_READ_AND_CLEAN);
    return len;
void uart_rx_interrupt_handler (uint8 dat)
//    get_data = uart_read_byte(UART_INDEX);                                      // 接收数据 while 等待式 不建议在中断使用
    uart_query_byte(MY_UART, &dat); // 查询式接收
    fifo_write_buffer(&my_uart.uart_data_fifo, &dat, 1); // 写入FIFO
void MyUart_Init(void)
    uart_init(MY_UART, MY_UART_BAUDRATE, MY_UART_TX_PIN, MY_UART_RX_PIN); // 初始化 UART 模块与引脚
    fifo_init(&my_uart.uart_data_fifo, FIFO_DATA_8BIT, my_uart.uart_get_data, 128);              // 初始化 fifo 挂载缓冲区
    uart_init(MY_UART, MY_UART_BAUDRATE, MY_UART_TX_PIN, MY_UART_RX_PIN);             // 初始化编码器模块与引脚 正交解码编码器模式
    // UART1的中断优先级不能设置,为最低优先级值0
    uart_rx_interrupt(MY_UART, ZF_ENABLE);                                   // 开启 UART_INDEX 的接收中断
        // 设置中断回调函数
    uart3_irq_handler = uart_rx_interrupt_handler;
void MyUart_PrintStr( char *format, ...)
    char String[64];                                                   // 定义字符数组
    uint8 String_length = 0;
    va_list arg;                                                       // 定义可变参数列表数据类型的变量arg
    va_start(arg, format);                                             // 从format开始,接收参数列表到arg变量
    vsprintf(String, format, arg);                                     // 使用vsprintf打印格式化字符串和参数列表到字符数组中
    va_end(arg);                                                       // 结束变量arg
    String_length = strlen(String);
    String[String_length] = '$';
    String[String_length + 1] = '\0';
    String_length++;
    MyUart_SendString(String);
void Get_Str_Between(const char *input, char start_char, char end_char, char *out_buf, int out_buf_size)
    const char *start;
    const char *end;
    int len = end - start;
    // 处理首字符
    if(start_char == ' ')
        start = input;
        start = strchr(input, start_char);
        if(!start) { out_buf[0] = '\0'; return; }
        start++; // 跳过分割符
    // 处理末字符
    if(end_char == ' ')
        end = input + strlen(input);
        end = strchr(start, end_char);
        if(!end) { out_buf[0] = '\0'; return; }
    if(len >= out_buf_size) len = out_buf_size - 1;
    strncpy(out_buf, start, len);
    out_buf[len] = '\0';
// 查找变量名在 Variable_Check 中的索引
int find_variable_index(const char *name)
    int j = 0;
    for(j = 0; j < NUM_LEN; j++)
        if(strcmp(my_uart_variable[j].DataBuff, name) == 0)
            return j;
    return -1;
// 处理参数调整
void ParamAdjust_OneWord(void)
    char temp[64];
    char *eq;
    int idx;
    float data_return;
    char TEMP_SHOW[25];
    strncpy(temp, (char *)my_uart.fifo_get_data, my_uart.fifo_data_count);
    temp[my_uart.fifo_data_count] = '\0'; // 确保字符串结束
    eq = strchr(temp, '=');
    if(!eq) return;
    *eq = '\0'; // 分割变量名和数值
    idx = find_variable_index(temp);
    if(idx < 0) return;
    data_return = atof(eq + 1);
    switch(idx)
        case DONOTHING:
            // 不处理
            break;
        case Test1:
            break;
        case B_x:
            blue_x = (uint16)data_return;
            break;
        case B_y:
            blue_y = (uint16)data_return;
            break;
        case C_x:
            rectangle_center_x = (uint16)data_return;
            break;
        case C_y:
            rectangle_center_y = (uint16)data_return;
            break;
        case X_Step:
            ZDT_Motor_Set_Step(down, (int16)data_return);
            break;
        case Y_Step:
            ZDT_Motor_Set_Step(up, (int16)data_return);
            break;
        case stable:
            sys_status.camera_stable = 1;
        // default:
        //     // 未知变量名,忽略
        //     return;
    // menu.Refresh_Flag = 1;
//    sprintf(TEMP_SHOW,"%s:%.4f",my_uart_variable[idx].DataBuff,data_return);
//    Menu_Show_String(0,0,TEMP_SHOW);
void Data_Receive(void)
    uint8 uart_packet[UART_PACKET_MAX_LEN];
    uint32 pkt_len;
    while((pkt_len = fifo_read_one_packet(&my_uart.uart_data_fifo, uart_packet, UART_PACKET_MAX_LEN)) > 0)
        Beep_On();
        // uart_packet[0..pkt_len-1]为一个完整包(含$)
        // 复制到my_uart.fifo_get_data,兼容原有处理流程
        if(pkt_len > sizeof(my_uart.fifo_get_data)) pkt_len = sizeof(my_uart.fifo_get_data);
        memcpy(my_uart.fifo_get_data, uart_packet, pkt_len);
        my_uart.fifo_data_count = pkt_len - 1; // 不含结尾$
        my_uart.fifo_get_data[my_uart.fifo_data_count] = '\0'; // 字符串结束符
        my_uart.Data_Receive_Flag = 1;
        ParamAdjust_OneWord();
2.瞄准任务代码
Sys_Status  sys_status = {0}; // 系统状态初始化
Problem3_Value problem3_value;
Element_Status element_status = 0;
float debug_temp = 0;
float yaw_offset_kp = 80;
void Gimbal_Start(void)
    if(sys_status.problem_num > 0 && sys_status.problem_num < 7)
        sys_status.camera_stable = 0;
        sys_status.gimbal_status = open_status;
        element_status = 0;
        MyUart_PrintStr("gimbal_status=1");
//具体的来说,此处应该是sys_stop
void Gimbal_Stop(void)
    sys_status.gimbal_status = close_status;
    // sys_status.problem_num = 0; // 问题处理完成,重置问题编号
    sys_status.start_time_ms = 0; // 重置启动时间
    Laser_Off(); // 确保激光器关闭
    element_status = 0;
    MyUart_PrintStr("gimbal_status=0");
void Problem3_SetYawZero(void)
    problem3_value.yaw_zero = MY_Yaw_TOTAL; // 设置问题3的偏航角零点
void Problem_Process(void)
//        printf("%d\r\n", sys_status.start_time_ms);
        if(sys_status.problem_num == 0);
        else if(sys_status.problem_num == 1);   //前一题和0不做处理
        else if(sys_status.problem_num == 2)
            if (sys_status.start_time_ms > project_2_dT)
                Laser_Off(); // 激光器关闭
                Gimbal_Stop(); // 停止系统
            else if(sys_status.start_time_ms > 200)
                Beep_On();
                Laser_On(); // 激光器打开
        else if(sys_status.problem_num == 3)
            if(element_status < problem3_1_status || element_status > problem3_num_status)
                if(sys_status.start_time_ms > 2000)
                    problem3_value.yaw_err = ((int)MY_Yaw_TOTAL - (int)problem3_value.yaw_zero) % 360;
                    if(problem3_value.yaw_err > 180)
                        problem3_value.yaw_err -= 360;
                    else if(problem3_value.yaw_err < -180)
                        problem3_value.yaw_err += 360;
                    problem3_value.down_motor_step  = problem3_value.yaw_err *100.0;// 142.2;
                    problem3_value.down_motor_step = LIMIT_VAL(problem3_value.down_motor_step, -51200, 51200);
                    // printf("%f,%d,%d,%d\r\n", problem3_value.yaw_err, problem3_value.down_motor_step,  problem3_value.down_motor_step>0?rotation_forward:rotation_reverse, problem3_value.down_motor_step>0?problem3_value.down_motor_step:-problem3_value.down_motor_step);
                    ZDT_Motor_Step(down, problem3_value.down_motor_step>0?rotation_forward:rotation_reverse, problem3_value.down_motor_step>0?problem3_value.down_motor_step:-problem3_value.down_motor_step); // 下电机正转
                    MyUart_PrintStr("problem3_status=2");
                    element_status = problem3_2_status;
            if(element_status == problem3_2_status)
                if(sys_status.camera_stable == 1)
                    element_status = problem3_3_status; // 处理问题3的第三阶段
                    sys_status.past_timer_start_ms = sys_status.start_time_ms; // 记录开始时间
                // 处理问题3的第二阶段
            if(element_status == problem3_3_status)
                if(sys_status.start_time_ms - sys_status.past_timer_start_ms > 3000)
        else if(sys_status.problem_num == 4)
//            if(gimbal_data.receive_flag == 1)
                Beep_On();
//                printf("%f, %f, %f\r\n", yaw_total, gimbal_data.receive_yaw, yaw_total - gimbal_data.receive_yaw);
                    debug_temp = -(yaw_total - gimbal_data.receive_yaw) * yaw_offset_kp;
//                  debug_temp = LIMIT_VAL(debug_temp, -20000.0, 20000.0);
//                  debug_temp = (int16)debug_temp;
                    gimbal_data.receive_yaw = yaw_total;
            //    printf("%f, %f, %f\r\n", debug_temp, yaw_total, gimbal_data.receive_yaw);
               ZDT_Motor_Set_Step(down, (int16)debug_temp); // 下电机转动,补偿偏航角
e题电赛报告.pdf (650.2 KB, 下载次数: 51)
8051_project.zip (2.8 MB, 下载次数: 94)
1 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
 楼主| 发表于 2025-12-29 12:02:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-31 22:47:51 来自手机 | 显示全部楼层
不是说这组只能用ti的单片机作为主控吗?
GMT+8, 2026-11-8 01:44 , Processed in 0.306540 second(s), 53 queries .
