查看: 8345|回复: 10
STC8H 如何采集感性负载的电流
发表于 2023-5-10 11:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近使用STC8H1K08 采集感性负载的电流,模电水平差了点。不知道采用什么电路
想使用互感器,转成电压然后给ADC采集
实际电流大概15A,是一个电感线圈。电流精度要求不高大概知道多少A 就行。
在网上找到的电路如下,15A的时候电阻俩边电压只有 0.1V大概。几百毫安的时候电压有1V大概。
搞不懂为什么,互感器用的不对吗。
实际用的是这样的互感器
还有一个问题就是  使用STC8H1K08 ADC采集电压的时候,ADC数值经常采集到0.很奇怪。
电压48V,使用电阻分压到单片机的引脚。不带负载的时候,也常采集到0
发表于 2023-5-10 16:02:42 | 显示全部楼层
“15A的时候电阻俩边电压只有 0.1V大概。几百毫安的时候电压有1V大概”,你的结果跟原理相悖。
电流传感器,负载电流越大,输出电流就越大。楼主的互感器量程20A,输出灵敏度1mA/A。
15A负载,则输出电流15mA,100R电阻采样到1.5V左右电压(交流),由于桥式整流会有损耗,所以实际略低。
几百毫安负载,假设500mA,即0.5A,则输出电流0.5mA,100R电阻采样到0.05V左右电压(交流),由于桥式整流会有损耗,所以实际会低比较多。
档电流小时(1mA以下)桥式整流会引入较大非线性,用4个肖特基二极管会好比较多。
另外你还得加滤波,否则就要软件做有效值计算。
至于低电压采样偶尔读到0,不知道你是输入直流还是交流电压?说明你电路还有问题,给你电路参考再测试吧。
注意:交流电压采样的R3-510K要使用插件电阻,使用贴片电阻的话,使用0805封装 180K+180K+150K三个电阻串联,以满足爬电距离。
发表于 2023-5-10 17:30:47 | 显示全部楼层
(1)按照楼主的电路,得到楼主的异常测量结果是很正常的。产生异常的原因是R1负载电阻应该接在电流互感器的副边,即桥式整流器的前面而不是后面。
(2)电流互感器的测量电路依次(次序很重要)包含4个部分:互感器、交流负载电阻(交流电流变交流电压)、整流(交流电压变直流电压)滤波放大和ADC(直流模拟电压变数字)采集。见下图(百度搜索)
(3)梁工的电路图似乎应该在前图的R4的2K电阻以及后图的R5和R9的1K电阻上再串联一个二极管做整流用
(3)梁工的电路图似乎应该在前图的R4的2K电阻以及后图的R5和R9的1K电阻上再串联一个二极管做整流用 不需要的,我做工控的交流电压、电流有效值采集,大量使用上面的电路,0点是Vref/2,一般使用8KHz、10KHz、20KHz  详情 回复 发表于 2023-5-11 15:54
发表于 2023-5-11 15:54:42 | 显示全部楼层
杨*** 发表于 2023-5-10 17:30
(1)按照楼主的电路,得到楼主的异常测量结果是很正常的。产生异常的原因是R1负载电阻应该接在电流互感器 ...
不需要的,我做工控的交流电压、电流有效值采集,大量使用上面的电路,0点是Vref/2,一般使用8KHz、10KHz、20KHz这样的速率来采样,计算均方值。为此,我花了两个晚上的时间做了两个程序(白天没空啊),一个是分开直流、交流显示,一个是交流、直流兼容显示(这个用于霍尔电流互感器做交直流电流表很好)。
ADC采样计算的方法,测量交流电压、电流有效值、有功功率、无功功率、功率因数等等,用过很多的。
开天斧3.1-P1.7采样直流电压-50Hz交流电压计算有效值-串口1(P3.1)返回虚拟数码管显示
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2198
开天斧3.1-P1.6交直流兼容采样计算有效值-串口1(P3.1)返回虚拟数码管显示
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2199
发表于 2023-5-11 22:14:27 | 显示全部楼层
求同存异,各自表述,本贴不再讨论,杨老师的观点,梁工的观点都放在下面,都有道理,不再讨论
杨老师:
(1)这是你采用的方法"一般使用8KHz、10KHz、20KHz这样的速率来采样,计算均方值",
通过对波形采样然后用数字方法计算,当然可以得到正确结果,这种全数字方法是数字示波器通常采用的。
但是这种方法要占用大量CPU计算时间。高计算量意味着高功耗,对于使用场合有限制。
(2)交流电50Hz,一般测量和检测控制每秒数次而已。因此采用整流先转换为直流电压,
然后采用简单的阻容滤波硬件将其匹配到测量采用需要的情况,然后再用ADC采样,
则采样速度每秒数次,与全数字方法比CPU占用率可以低几百倍。
(3)举个例子,需要对400Hz的工频设备进行电流控制,响应时间为0.1秒,则按照整流滤波的方法,
每秒只要ADC采集10次即可,其余时间CPU可以用来进行各种控制计算,对CPU的指标要求较低。
如果采用全数字方法,每个正弦波周期需要采样24次(每15度采样一次),ADC的采样率为24x400=9600次/每秒,
几乎是传统方法的1000倍。
(4)当然,以目前STC单片机的速度,在一般情况下采用无整流的全数字方法也没有问题。建议梁工在推荐电路时
顺带用文字说明一下配套程序的主要编程原理和指标。
(5)题外话,目前STC官方的开源的范例程序皆由资深的程序员编写,其中使用了许多先进的方法和高端的C语言
编程技巧,但是文字说明明显偏少,而对实现的原理和方法介绍更缺乏。因此要想达到让初学者和模仿者自己完全
看懂这些范例,然后移植到自己的应用中的推广普及目标是很难的。因此希望有谁能够对STC8H和STC32G/F系列
单片机的官方范例专门出书,以及做视频讲解,推动STC单片机的产业应用。
梁工:
我做过实际测试,只要速度够的,能用软件处理的,就少加外围器件,降低成本,减少第三方元器件品质不一致带来的故障。
我上面的例子,用STC8H8K64U,采样一次,计算累加和、平方和,跑24MHz也就是不到7us,要是用STC32G,那还得更快。
不必排斥数字处理,能软件处理的软件处理,环保,降成本,外部硬件就怕买到品质差的。
一个8阶模拟滤波,得用4个运放和许多高精度、低温漂的阻容才能实现,任何一个阻容的参数变化都能引起性能恶化,
但是基于ADC采样的数字滤波,却不需要任何调整,性能几十年都不会变,并且轻易实现8阶、16阶这样的高阶滤波器。
还有FFT,以前都是DS做的事,现在再音频段,STC都可以实现。
连四轴飞行器的飞控,那么多的浮点运算,STC8H系列都可以轻松实现姿态控制。
发表于 2023-12-10 00:29:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-12 08:36:06 | 显示全部楼层
学习了,真不错的讨论。
发表于 2024-2-26 14:33:50 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2024-4-18 19:02:02 | 显示全部楼层
ADC直接采样后做有效值计算能达到什么样的性能
发表于 2024-5-2 11:33:19 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2026-11-8 01:07 , Processed in 0.083712 second(s), 100 queries .
