楼主: wuzhengmin
有关DMA,山东大学陈桂友教授
  • 打卡总天数:153
  • 最近打卡:2026-03-30 19:54:03
发表于 2026-1-17 12:27:47 | 显示全部楼层
接着就自动产生项目框架:
  • 打卡总天数:153
发表于 2026-1-17 12:31:27 | 显示全部楼层
看看主函数:
  • 打卡总天数:153
发表于 2026-1-17 12:33:44 | 显示全部楼层
这里我们肯定有点不习惯
// 系统初始化函数
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void SYS_Init(void)
    //<<AICUBE_USER_PREINITIAL_CODE_BEGIN>>
    // 在此添加用户预初始化代码
    //<<AICUBE_USER_PREINITIAL_CODE_END>>
    PORT3_Init();                       //P3口初始化
    delay_ms(1);
    delay_ms(1);
    // 在此添加用户初始化代码
之前都是直接对寄存器操作,现在看上去都是函数:
  • 打卡总天数:153
发表于 2026-1-17 12:35:21 | 显示全部楼层
例如EnableAccessXFR();                  //使能访问扩展XFR
我们打开这个函数看看:
  • 打卡总天数:153
发表于 2026-1-17 12:38:09 | 显示全部楼层
是在Ai8051u_def.h里定义的
而这个Ai8051u_def.h,会在config.h里包含:
  • 打卡总天数:153
发表于 2026-1-17 12:41:12 | 显示全部楼层
单说这一句定义:
#define EnableAccessXFR()               SET_REG_BIT(P_SW2, EAXFR_MSK)
肯定要去追寻 SET_REG_BIT(P_SW2, EAXFR_MSK):
  • 打卡总天数:153
发表于 2026-1-17 12:43:30 | 显示全部楼层
偶,原来是在def.h定义:
#define SET_REG_BIT(r, b)       ((r) |= (b))
((r) |= (b))是什么?
  • 打卡总天数:153
发表于 2026-1-17 12:45:48 | 显示全部楼层
真没找到!
  • 打卡总天数:153
发表于 2026-1-17 12:51:23 | 显示全部楼层
其实我觉得80% 的可能就是这一句:
EAXFR = 1;                                        //允许访问扩展的特殊寄存器,XFR
只要不出错,能正常运行就可以啦,时代变了,以后都是Ai,哪里能每一句都看懂?
不过要是真正帮人开发项目,还是不要啦,太心虚..........
这句大家都搞的懂,就怕细微的地方出问题!
先不管,加点东西进去,看看能否正常动起来!
接着回去添加Time0
  • 打卡总天数:153
发表于 2026-1-17 13:01:56 | 显示全部楼层
  1. //<<AICUBE_USER_HEADER_REMARK_BEGIN>>
  2. ////////////////////////////////////////
  3. // 在此添加用户文件头说明信息
  4. // 文件名称: timer.c
  5. // 文件描述:
  6. // 文件版本: V1.0
  7. // 修改记录:
  8. //   1. (2026-01-17) 创建文件
  9. ////////////////////////////////////////
  10. //<<AICUBE_USER_HEADER_REMARK_END>>
  11. #include "config.h"
  12. //<<AICUBE_USER_INCLUDE_BEGIN>>
  13. // 在此添加用户头文件包含
  14. //<<AICUBE_USER_INCLUDE_END>>
  15. //<<AICUBE_USER_GLOBAL_DEFINE_BEGIN>>
  16. // 在此添加用户全局变量定义、用户宏定义以及函数声明
  17. //<<AICUBE_USER_GLOBAL_DEFINE_END>>
  18. ////////////////////////////////////////
  19. // 定时器0初始化函数
  20. // 入口参数: 无
  21. // 函数返回: 无
  22. ////////////////////////////////////////
  23. void TIMER0_Init(void)
  24. {
  25. #define T0_PSCR                 (102)
  26. #define T0_RELOAD               (65536 - (float)SYSCLK / 12 / (T0_PSCR + 1) * 2 / 1) //定时周期2秒
  27.     TIMER0_TimerMode();                 //设置定时器0为定时模式
  28.     TIMER0_12TMode();                   //设置定时器0为12T模式
  29.     TIMER0_Mode0();                     //设置定时器0为模式0 (16位自动重载模式)
  30.     TIMER0_DisableGateINT0();           //禁止定时器0门控
  31.     TIMER0_SetIntPriority(0);           //设置中断为最低优先级
  32.     TIMER0_EnableInt();                 //使能定时器0中断
  33.     TIMER0_SetPrescale(T0_PSCR);        //设置定时器0的8位预分频
  34.     TIMER0_SetReload16(T0_RELOAD);      //设置定时器0的16位重载值
  35.     TIMER0_Run();                       //定时器0开始运行
  36.     //<<AICUBE_USER_TIMER0_INITIAL_BEGIN>>
  37.     // 在此添加用户初始化代码
  38.     //<<AICUBE_USER_TIMER0_INITIAL_END>>
  39. }
  40. ////////////////////////////////////////
  41. // 定时器0中断服务程序
  42. // 入口参数: 无
  43. // 函数返回: 无
  44. ////////////////////////////////////////
  45. void TIMER0_ISR(void) interrupt TMR0_VECTOR
  46. {
  47.     //<<AICUBE_USER_TIMER0_ISR_CODE1_BEGIN>>
  48.     // 在此添加中断函数用户代码
  49.     //<<AICUBE_USER_TIMER0_ISR_CODE1_END>>
  50. }
  51. //<<AICUBE_USER_FUNCTION_IMPLEMENT_BEGIN>>
  52. // 在此添加用户函数实现代码
  53. //<<AICUBE_USER_FUNCTION_IMPLEMENT_END>>
重新生成(增加了Time0)
先看看上面的timer.c:是不是不能说看不懂,但心里不习惯,没有自己给寄存器赋值踏实的感觉有没有?
GMT+8, 2026-4-1 08:08 , Processed in 0.111363 second(s), 75 queries .
