楼主: 梁工
51开源,步进电机驱动 程序, 直接驱动, 或驱动步进电机驱动器 一共8个程序
 火.. [复制链接]
发表于 2023-11-2 01:19:41 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2023-11-1 23:18
加速脉冲数 = (初始频率+目标频率)/2  *加速时间,即中点频率*加速时间,时间为ms,算成秒就要/1000, ...
明白了,感谢指导
发表于 2023-11-19 16:25:00 | 显示全部楼层
有没有28BJ-48步进电机的程序啊
你这个步进电机有什么不一样的吗?  详情 回复 发表于 2023-11-19 22:01
MCU开发者和爱好者
 楼主| 发表于 2023-11-19 22:01:04 | 显示全部楼层
liji*** 发表于 2023-11-19 16:25
有没有28BJ-48步进电机的程序啊
你这个步进电机有什么不一样的吗?
发表于 2023-11-30 19:25:49 | 显示全部楼层
谁有两相两级步进电机的A+A-B+B-四条线的顺序图
A+、A-可以随意接的,B+、B-也可以随意接的,发现转向反了,对调一组线即可。  详情 回复 发表于 2023-11-30 23:41
 楼主| 发表于 2023-11-30 23:41:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-1 00:25:21 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2023-11-30 23:41
A+、A-可以随意接的,B+、B-也可以随意接的,发现转向反了,对调一组线即可。 ...
4根线的时序图
我的源码里就有说明,实际就是两个线圈同时用弦波电流激励,正弦波相差90度(或者说用正弦波、余弦波电流激励): 驱动电枢 A+ A- B+ B- 0~90度 sin(A) 0 sin  详情 回复 发表于 2023-12-1 14:28
 楼主| 发表于 2023-12-1 14:28:36 | 显示全部楼层
驱动电枢       A+        A-          B+               B-
0~90度      sin(A)      0       sin(A+90)          0
90~180度    sin(A)      0            0             sin(A+90)
180~270度     0        sin(A)       0              sin(A+90)
270~360度     0        sin(A)   sin(A+90)         0
发表于 2024-1-18 11:50:28 | 显示全部楼层
                        if(f1 < 100)
                                        B_M1_RunEn = 0;                //停止
                                        P_M1_DIR   = 1;        // 运行方向
                                        PWMA_CCMR1 = 0;        //禁止翻转输出脉冲
为什么频率小于200就要停止啊
脉冲频率低到200就停止,你也可以设置任意一个频率。  详情 回复 发表于 2024-5-17 21:05
发表于 2024-2-6 00:23:32 | 显示全部楼层
可以出个视频讲解一下发脉冲的程序吗
例程代码有点复杂,看不太懂。
 楼主| 发表于 2024-5-17 21:05:19 | 显示全部楼层
wefi*** 发表于 2024-1-18 11:50
if(f1 < 100)
脉冲频率低到100就停止,你也可以设置任意一个频率。
GMT+8, 2026-11-10 08:04 , Processed in 0.080117 second(s), 95 queries .
