楼主: 梁工
51开源,步进电机驱动 程序, 直接驱动, 或驱动步进电机驱动器 一共8个程序
 火.. [复制链接]
  • 打卡总天数:17
  • 最近打卡:2026-03-03 21:17:07
发表于 2025-5-16 18:42:41 | 显示全部楼层
并且我又试了,最的参数是0,过段时间,它就停止发脉冲了,也会停的,   。问题找到了,应该是我示波器问题。我又换了一台示波器,看波形,就是指定的步数了。程序 没问题。
  • 打卡总天数:31
  • 最近打卡:2025-09-11 19:51:37
发表于 2025-5-31 11:48:11 | 显示全部楼层
梁工你好,请问如果使用PWMA模块来驱动,也是使用PWM1_P,PWM2_P,PWM3_P,PWM4_P这4个来输出吗
是的,原理一模一样,只是换一下PWM。  详情 回复 发表于 2025-5-31 12:06
  • 打卡总天数:299
  • 最近打卡:2026-03-06 09:14:52
84
发表于 2025-5-31 12:06:57 | 显示全部楼层
晚*** 发表于 2025-5-31 11:48
梁工你好,请问如果使用PWMA模块来驱动,也是使用PWM1_P,PWM2_P,PWM3_P,PWM4_P这4个来输出吗 ...
是的,原理一模一样,只是换一下PWM。
  • 打卡总天数:31
发表于 2025-5-31 13:54:51 | 显示全部楼层
好的,谢谢
  • 打卡总天数:6
  • 最近打卡:2026-01-08 18:06:15
发表于 2025-6-4 15:47:03 来自手机 | 显示全部楼层
梁工,采用8H例程驱动步进电机,16细分,24V供电,一直转动模式,频率在10000-12200HZ,静音且与振动,如果低于10000HZ有轻微振动,超过12200HZ以上,抖动明显,频率每调高声音和振动也跟着上去。请教梁工,例程有哪些需要改动,请指导下。
示波器看一下波形是否抖动  详情 回复 发表于 2025-6-4 16:33
  • 打卡总天数:299
84
发表于 2025-6-4 16:33:54 | 显示全部楼层
ziju*** 发表于 2025-6-4 15:47
梁工,采用8H例程驱动步进电机,16细分,24V供电,一直转动模式,频率在10000-12200HZ,静音且与振动,如果 ...
示波器看一下波形是否抖动
  • 打卡总天数:19
  • 最近打卡:2025-07-19 10:37:30
发表于 2025-7-19 10:37:30 | 显示全部楼层
直接驱动硬件怎么接?接驱动器怎么接?是否有图示,刚入门,还不太清楚
直接驱动硬件怎么接? 答:请参考电路。PWM通过4个半桥驱动步进电机的量相线圈。 接驱动器怎么接? 答:单片机输出脉冲频率条转速,控制脉冲数控制转角。 如果没看明白,那就先了解一下步进电机吧,如果一点基础都  详情 回复 发表于 2025-7-19 15:53
  • 打卡总天数:299
84
发表于 2025-7-19 15:53:30 | 显示全部楼层
直接驱动硬件怎么接?
接驱动器怎么接?
如果没看明白,那就先了解一下步进电机吧,如果一点基础都没有,就很难看明白。
  • 打卡总天数:31
发表于 2025-8-5 22:25:44 | 显示全部楼层
梁工你好,这个程序“匹配翻转输出脉冲控制步进电机驱动器-STC8H-PWMA输出”中,脉冲输出是低电平有效的,现要改成高电平输出是不是在下面这几处修改就可以了,
1.PWMA_CCER1 |= 0x07;        // 开启比较输出, 低电平有效  ---------》改成高电平有效
2.
                        if(P_M1_PULSE)        //产生了完整的一个脉冲      ---------》改成 if(P_M1_PULSE==0)
                                if(M1_PulseCnt != 0)        // 脉冲数未完成
                                        if(--M1_PulseCnt == 0)        //若 脉冲数-1 == 0
                                                B_M1_RunEn = 0;                // 关停电机
                                                P_M1_DIR   = 1;                // 转向光耦关闭
                                                PWMA_CCMR1 = 0;                //禁止取反输出脉冲
                                if(M1_DownCnt != 0)                // 减速脉冲未完
                                        if(--M1_DownCnt == 0)        f1_set = 200;        //设置目标频率, 开始减速
                else  P_M1_PULSE = 1;    //---------》改成 P_M1_PULSE =0;
程序开头初始化我原来是输出1,你要改成输出0。 [attachimg]110903[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-8-7 11:05
  • 打卡总天数:744
  • 最近打卡:2026-03-07 00:13:30
发表于 2025-8-6 08:21:48 | 显示全部楼层
晚*** 发表于 2025-8-5 22:25
梁工你好,这个程序“匹配翻转输出脉冲控制步进电机驱动器-STC8H-PWMA输出”中,脉冲输出是低电平有效的, ...
刷 上测一下不就知道了吗
GMT+8, 2026-3-7 11:10 , Processed in 0.113454 second(s), 91 queries .
