楼主: 梁工
51开源,步进电机驱动 程序, 直接驱动, 或驱动步进电机驱动器 一共8个程序
 火.. [复制链接]
发表于 2025-1-29 18:11:25 | 显示全部楼层
STC8H系列、STC32G系列有8个通道的PWM,可以控制8个电机驱动,这个好厉害哦
发表于 2025-2-10 07:39:43 | 显示全部楼层
lzne*** 发表于 2023-9-15 22:18
一直在找这方面的资料,非常感谢,  刚才看了一下都是8开头的,是不是也可以用15系列有PCA的呀,  我想做二 ...
如何改为按键控制?
发表于 2025-2-20 14:22:05 | 显示全部楼层
想问下最高能设定多少K的脉冲频率
每个脉冲中断2次,控制1个电机最好不超过50KHz,多个电机最好不超过20KHz。 1.8度的步进电机使用较高的细分,就要使用较高的频率,对于大部分的应用,机械精度都不会太高,一般8细分(0.225度)就足够了,600转每分  详情 回复 发表于 2025-2-20 15:43
不抛弃,不放弃
 楼主| 发表于 2025-2-20 15:43:07 | 显示全部楼层
李*** 发表于 2025-2-20 14:22
想问下最高能设定多少K的脉冲频率
1.8度的步进电机使用较高的细分,就要使用较高的频率,对于大部分的应用,机械精度都不会太高,一般8细分(0.225度)就足够了,600转每分(即10转每秒)频率为16KHz。
发表于 2025-2-21 11:29:10 | 显示全部楼层
1.8度的步进电机使用较高的细 ...
发脉冲给驱动器的,就是说最高不超过50K
不抛弃,不放弃
发表于 2025-3-19 11:31:55 | 显示全部楼层
1.8度的步进电机使用较高的细 ...
梁工,发现一个问题,比如发2000个脉冲,但是脉冲数会超出,是因为我用内部晶振的问题吗
不抛弃,不放弃
发表于 2025-3-19 11:41:54 | 显示全部楼层
李*** 发表于 2025-3-19 11:31
梁工,发现一个问题,比如发2000个脉冲,但是脉冲数会超出,是因为我用内部晶振的问题吗 ...
已找到原因,粗心大意了
不抛弃,不放弃
发表于 2025-3-20 12:42:34 | 显示全部楼层
1.8度的步进电机使用较高的细 ...
梁工,请教一下,PWMA脉冲和MODBUS有冲突,只有在发脉冲时候关闭轮询才能正常使用,不然步进会卡顿,有什么办法解决这个问题吗
PWM怎么可能跟MODBUS有冲突?PWM是一个数字硬件外设,MODBUS是一个软件协议,风牛马不相及啊!我实在想不到这两会有什么关联,你还是仔细检查一下你的程序逻辑吧。记住:程序中不要频繁使用几十us以上的软件延时,不  详情 回复 发表于 2025-3-20 14:58
不抛弃,不放弃
 楼主| 发表于 2025-3-20 14:58:06 | 显示全部楼层
李*** 发表于 2025-3-20 12:42
梁工,请教一下,PWMA脉冲和MODBUS有冲突,只有在发脉冲时候关闭轮询才能正常使用,不然步进会卡顿,有什 ...
PWM怎么可能跟MODBUS有冲突?PWM是一个数字硬件外设,MODBUS是一个软件协议,风牛马不相及啊!我实在想不到这两会有什么关联,你还是仔细检查一下你的程序逻辑吧。记住:程序中不要频繁使用几十us以上的软件延时,不要等待事件,中断更不能等待。
发表于 2025-3-20 15:03:40 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2025-3-20 14:58
PWM怎么可能跟MODBUS有冲突?PWM是一个数字硬件外设,MODBUS是一个软件协议,风牛马不相及啊!我实在想不 ...
程序里没有的软件延时的,是上位机和单片机进行MODBUS通讯的时候,如果PWMA在发脉冲,那么脉冲会卡顿,应该是通讯轮询进中断的影响
PWM中断必须是最高优先级。MODBUS轮询应该在主程序中执行,不会影响中断的。  详情 回复 发表于 2025-3-20 17:39
不抛弃,不放弃
GMT+8, 2026-11-9 09:43 , Processed in 0.075523 second(s), 95 queries .
